ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Честно говоря, для начала, я бы на вашем фокусном не делал дриззлинг - это ничего, кроме громандого размера кадра не дает. А вот нагрузка на комп серьезно увеличивается. Для RGB все же на мой взгляд лучше делать поканально. А по поводу олдскульного варианта - стоит все же хотя бы пару раз попробовать, это позволяет лучше прочувствовать процесс.
Может, сначала сложить 4 канала, вычесть звезды, и потом уже DBE по цветному?
Цитата: БорисЕ от 24 Мая 2023 [20:10:33]Можно предложить 3 способа1) Олдскульный2) Современный3) Замена фонаВот это исследование! Шикарно! Благодарность без меры!Олдскульный способ для олдов! Я просто сойду с ума ставить 1500 маркеров вручную! Кроме того, применяю DBE исключительно на беззвездном кадре - это экономит время и нет шансов зацепить звезду. Благо все XTeрминаторы у меня есть Правда, последний раз звезды отделились совсем криво, с кусками фона. Первый раз такую жуть видел Вопрос такой. Исходники для меня просто громадные, комп кряхтит, и часами пережевывает каждую операцию. Может, сначала сложить 4 канала, вычесть звезды, и потом уже DBE по цветному? Разумеется, предварительно щедро кропнув снимок? Обычно я мучаю каждый канал по отдельности, и не пробовал выравнивать сложение.Выравнивание фона оказалось для меня самым сложным в Пиксе. Особенно, когда полкадра занимает млечный путь и маркеров в темных рукавах не наставишь.Еще раз огромное спасибо за помощь!
Цитата: БорисЕ от 24 Мая 2023 [21:43:32]Честно говоря, для начала, я бы на вашем фокусном не делал дриззлинг - это ничего, кроме громандого размера кадра не дает. А вот нагрузка на комп серьезно увеличивается. Для RGB все же на мой взгляд лучше делать поканально. А по поводу олдскульного варианта - стоит все же хотя бы пару раз попробовать, это позволяет лучше прочувствовать процесс.Для какого фокусного полезен дриззлинг? 500 мм? Вырезанные звезды складывать по аналогии с фоном?Я делал DBE на кадре со звездами, пока не наткнулся на вариант с их первоначальным вырезанием
Применить Starnet2 или StarXTerminator (кому что нравится), отделив звезды от изображения. Если не сделать preDBE, то отделяться они хуже.Расставить автоматом маркеры в DBE и пройтись десятком итераций
Цитата: БорисЕ от 24 Мая 2023 [20:10:33]Применить Starnet2 или StarXTerminator (кому что нравится), отделив звезды от изображения. Если не сделать preDBE, то отделяться они хуже.Расставить автоматом маркеры в DBE и пройтись десятком итерацийПри первой итерации получилась такая фигня До конца круги не убираются, а внизу полоса вообще почти не меняется...
Вчера с интересом обнаружил, что списке скриптов нет SHO-Aip.Что-то видимо не так сделал. И как поиметь эту программку?
Цитата: Алексей Исаков от 01 Июн 2023 [13:47:03]Вчера с интересом обнаружил, что списке скриптов нет SHO-Aip.Что-то видимо не так сделал. И как поиметь эту программку? Скачать и установить со странички автора. И добавить в репо для автообновления
Вопрос решён и снимаю его с повестки дня
После сложения и перед калибровкой цветов делаю еще раз DBE на RGB. Или 2 раза. На сколько такой подход верный?
особенно напрягают темные ореолы вокруг галактик которые часто имеют место быть.
Ребят, а подскажите кто как использует DBE и зависят ли параметры от качества бекграунда?
Function degree изменить от дефолтных надо. Вроде увеличить вдвое.
