ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
SCNR я убиваю зелень
У меня такой вопрос к уважаемым экспертам Пикса: мне не нравится маджента в тех местах, где её не должно быть Никон мой НЕ астромодифицирован, и фиолетовые туманности, где они есть, хотелось бы чтобы остались.Обычно я убиваю фиолет CorrectMagentaStar - раз, и нету. Совсем. Вместе с "натуральным" цветом ряда туманностей.Как мне и рыбку съесть и не свихнуться в настройках программы?
В качестве варианта предложу: инвертировать изображение (манжета должна в зеленый обернуться), затем пройтись SCNR по зеленому и инвертировать обратно.
Цитата: Тихий от 23 Мая 2023 [22:00:14]фиолетовые туманностиЯ не уверен, что такие вообще в природе существуют вообщето.
Таки я о чем выше и пишу ))
Цитата: Тихий от 23 Мая 2023 [22:00:14]У меня такой вопрос к уважаемым экспертам Пикса: мне не нравится маджента в тех местах, где её не должно быть Никон мой НЕ астромодифицирован, и фиолетовые туманности, где они есть, хотелось бы чтобы остались.Обычно я убиваю фиолет CorrectMagentaStar - раз, и нету. Совсем. Вместе с "натуральным" цветом ряда туманностей.Как мне и рыбку съесть и не свихнуться в настройках программы?В качестве варианта предложу: инвертировать изображение (манжета должна в зеленый обернуться), затем пройтись SCNR по зеленому и инвертировать обратно.
Цитата: Тихий от 23 Мая 2023 [21:51:07]Один идет, два других выдают ошибку.Ошибку в студию. А также последовательность того, ЧТО Вы делали. И лучше со скринами.
Тогда М 8 на этом фото из "натурального" фиолетового станет в лучшем случае желтой, чего не хотелось бы https://telescopius.com/pictures/view/150721/wide_field/the-pipe-nebula/B/78/dark-nebula/by-ijon_tichy
Цитата: Тихий от 23 Мая 2023 [22:12:46]Тогда М 8 на этом фото из "натурального" фиолетового станет в лучшем случае желтой, чего не хотелось бы https://telescopius.com/pictures/view/150721/wide_field/the-pipe-nebula/B/78/dark-nebula/by-ijon_tichyНе совсем понимаю где бы хотелось сохранить натуральный фиолетовый...но мне на первый взгляд не хватает красного и насыщенности в этой работе. Дело вкуса, конечно Пример прикладываю.Но если хочется где-то оставить фиолет, то думаю надо масками прикрывать эти объекты, выборочно работать с цветом...В общем, с фиолетом не совсем понятно где он там должен быть. Хотелось бы тогда эталон видеть для понимания))
Цитата: andrey_ch от 23 Мая 2023 [21:56:19]Цитата: Тихий от 23 Мая 2023 [21:51:07]Один идет, два других выдают ошибку.Ошибку в студию. А также последовательность того, ЧТО Вы делали. И лучше со скринами.Только WBPP. 19 гигов фитсов сутки складывались Попробовал DBE, мрак. АВЕ тем более. Решил плюнуть, и по совету знающих товарищей кропнуть это дело, но после вылезла эта ошибка в LinearFit. Думал, дело в потере астроданных (при обрезке они теряются) и решил сложить в LinearFit некропнутые, и обрезать потом, но ошибка всё та же.
Цитата: Тихий от 23 Мая 2023 [22:20:26]Цитата: andrey_ch от 23 Мая 2023 [21:56:19]Цитата: Тихий от 23 Мая 2023 [21:51:07]Один идет, два других выдают ошибку.Ошибку в студию. А также последовательность того, ЧТО Вы делали. И лучше со скринами.Только WBPP. 19 гигов фитсов сутки складывались Попробовал DBE, мрак. АВЕ тем более. Решил плюнуть, и по совету знающих товарищей кропнуть это дело, но после вылезла эта ошибка в LinearFit. Думал, дело в потере астроданных (при обрезке они теряются) и решил сложить в LinearFit некропнутые, и обрезать потом, но ошибка всё та же.А суммы потом между собой выравнивались?
Цитата: Goodw от 24 Мая 2023 [09:36:52]Цитата: Тихий от 23 Мая 2023 [22:20:26]Цитата: andrey_ch от 23 Мая 2023 [21:56:19]Цитата: Тихий от 23 Мая 2023 [21:51:07]Один идет, два других выдают ошибку.Ошибку в студию. А также последовательность того, ЧТО Вы делали. И лучше со скринами.Только WBPP. 19 гигов фитсов сутки складывались Попробовал DBE, мрак. АВЕ тем более. Решил плюнуть, и по совету знающих товарищей кропнуть это дело, но после вылезла эта ошибка в LinearFit. Думал, дело в потере астроданных (при обрезке они теряются) и решил сложить в LinearFit некропнутые, и обрезать потом, но ошибка всё та же.А суммы потом между собой выравнивались?Вот, что-то новое А как это и что это?
Вы же выравнивали одиночники перед сложением? Теперь нужно точно так же выровнять и суммы. StarAlignmentИначе геометрия будет отличаться. В ошибке именно про это
На матрицах с инфракрасным фильтром таких туманностей полно
Цитата: Goodw от 24 Мая 2023 [10:17:54]Вы же выравнивали одиночники перед сложением? Теперь нужно точно так же выровнять и суммы. StarAlignmentИначе геометрия будет отличаться. В ошибке именно про этоПохоже до меня дошло.. В WBPP есть галочка автоматом кропать потом, по участкам, что присутствовали на всех изображениях. Учитывая то, что делались подвижки - оно таки имеет место быть. Притом на разных каналах по разному будет кропаться и есть вероятность, что размеры не совпадут.P.S.: Дим, там сам WBPP по идее это должен был делать, и, судя по рисунку цветных точек - старалаймент таки был.
Цитата: БорисЕ от 23 Мая 2023 [09:38:18]Цитата: mo от 20 Мая 2023 [23:45:09]Цитата: Smirnov Andrey от 20 Мая 2023 [09:26:25]При таком жутком виньетировании может не осилить. Имею такой печальный опыт, Были у меня такие кадры с полноформатной матрицы FLI.Имею встречный опыт. Из pix инструментов только DBE справится.Цитата: Тихий от 20 Мая 2023 [21:17:06]Я попробовал DBE перед тем, как написать сюда Он только делает хуже.Не уверен, что пробовал верно.Выложи сумму. Я далеко не спец в DBE. Но если не справлюсь я, обращусь к @БорисЕ , он точно в теме.Подтверждаю, можно, но не просто. Если пришлете 16бит могу попробовать. Хотя в случае NGC891 проще обрезать поле, там еще и углы не сильно ровные.Есть еще одна проблема: 4 полученных канала не складываются в LinearFit Один идет, два других выдают ошибку.Один из каналов тут, остальные не влезли на ЯД: https://disk.yandex.ru/d/O2Po_hQvAkWdIQ
Можно предложить 3 способа1) Олдскульный2) Современный3) Замена фона
Цитата: БорисЕ от 24 Мая 2023 [20:10:33]Можно предложить 3 способа1) Олдскульный2) Современный3) Замена фонаВот это исследование! Шикарно! Благодарность без меры!Олдскульный способ для олдов! Я просто сойду с ума ставить 1500 маркеров вручную! Кроме того, применяю DBE исключительно на беззвездном кадре - это экономит время и нет шансов зацепить звезду. Благо все XTeрминаторы у меня есть Правда, последний раз звезды отделились совсем криво, с кусками фона. Первый раз такую жуть видел Вопрос такой. Исходники для меня просто громадные, комп кряхтит, и часами пережевывает каждую операцию. Может, сначала сложить 4 канала, вычесть звезды, и потом уже DBE по цветному? Разумеется, предварительно щедро кропнув снимок? Обычно я мучаю каждый канал по отдельности, и не пробовал выравнивать сложение.Еще раз огромное спасибо за помощь!
