A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 216538 раз)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #2640 : 29 Мар 2023 [21:14:21] »
Ну и спустя столько лет и годов и я благодаря вам сделал автозагрузку ярлыков сохраненных процессов ))
а вот у меня нихрена не получилось. продолжаю тупо жать на сохраненные файлы процессов, благо они открывают сам пикс. работа с программой начинается не с открытия программы, а на клик на иконки :D вообще это нонсенс, что при выходе из программы ничего не сохраняется. пусть доделывают и оправдывают мои инвестиции.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2038
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: PixInsight
« Ответ #2641 : 29 Мар 2023 [21:32:36] »
а вот у меня нихрена не получилось. продолжаю тупо жать на сохраненные файлы процессов, благо они открывают сам пикс. работа с программой начинается не с открытия программы, а на клик на иконки  вообще это нонсенс, что при выходе из программы ничего не сохраняется. пусть доделывают и оправдывают мои инвестиции.
Ничоси вы хитрый =) я чет и не догадался так делать..
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: PixInsight
« Ответ #2642 : 07 Апр 2023 [16:16:10] »
Подскажите плз, в чем может быть проблема.. Есть лайты со следами пыли на матрице, есть флеты с такими же следами и есть сумма калиброванная и все еще с теми же следами, только светлыми а не темными.
Обрабатывал и через бач процессинг и через отдельное вычитание только флэтов, не помогает.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1113
    • Сообщения от onwlad
Re: PixInsight
« Ответ #2643 : 07 Апр 2023 [16:37:41] »
Дарки (биасы) были ?
Без них корректно флет не поделить...
Влад Оноприенко.
Оффлайн artym
Re: PixInsight
« Ответ #2644 : 07 Апр 2023 [16:54:44] »
Дарки были и для флэтов и для лайтов. Биасов небыло, вроде как говорят не нужны они.
Оффлайн onwlad
Re: PixInsight
« Ответ #2645 : 07 Апр 2023 [17:11:24] »
Если дарки были - то биасы не нужны.
Иногда пытаются  калибровать только флетами, без дарков/биасов.
Попробуй отдельно вычесть темновой из мастерфлета , а затем калибровать основной кадр этим полученным мастерфлетом
Влад Оноприенко.
Оффлайн artym
Re: PixInsight
« Ответ #2646 : 07 Апр 2023 [18:17:18] »
Я так понял это как-то можно сделать в PixelMath но не понял как ???
Оффлайн onwlad
Re: PixInsight
« Ответ #2647 : 07 Апр 2023 [18:39:32] »
Отдельно там же, в ImageCalibration.
Вместо кадров света - мастерфлет и калибровка только даркфлетом.
И будет калиброванный мастерфлет.
Влад Оноприенко.
Оффлайн artym
Re: PixInsight
« Ответ #2648 : 07 Апр 2023 [18:50:39] »
Это помогло. Влад, снова спасибо большое)
А можно ли этот момент учесть при бач процессинге?  Не хочется все в ручную калибровать)
upd/ На сабе калиброванном бублик был незаметен, но на сумме стал снова хорошо виден  :( Как будто стал менее заметен, но. все равно не ушел полностью.
« Последнее редактирование: 07 Апр 2023 [19:28:39] от artym »
Оффлайн Михаил К
    • Сообщения от Михаил К
Re: PixInsight
« Ответ #2649 : 14 Мая 2023 [17:53:51] »
Добрый день.
У меня обнаружились старые мастер-дарки с зеркалки в .xisf, отнормированные в диапазон [0,1]. В упор не помню, как так получилось. Никто не сталкивался, может можно вернуть исходные значения в int16 представлении? Причем это не режим real range в readout options, а реально минимальное и максимальное значение 0 и 1 в статистике и соответственно маленький mean и огромный std dev.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2650 : 14 Мая 2023 [18:05:00] »
Добрый день.
Пикс умеет применять такие мастердарки , но если хочется перевести их в 0 ... 65536 то сохраните из в fits и выберите int16.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Михаил К
Re: PixInsight
« Ответ #2651 : 14 Мая 2023 [18:59:07] »
[/quote]
Спасибо за ответ! При сохранении в int16 fits ничего не изменяется, при калибровке тоже никакая магия не включается.
Оффлайн Михаил К
Re: PixInsight
« Ответ #2652 : 15 Мая 2023 [14:11:47] »
Наконец-то смог воспроизвести, как такой дарк получился. Отключенная No black point correction и включенный баланс белого... а надо бы все наоборот.
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Тихий
Re: PixInsight
« Ответ #2653 : 19 Мая 2023 [18:31:52] »
Добрый день!
Подскажите, как мне лучше выровнять фон на этой фотографии?
Оффлайн artym
Re: PixInsight
« Ответ #2654 : 19 Мая 2023 [18:34:13] »
Использовать флеты)
Оффлайн Тихий
Re: PixInsight
« Ответ #2655 : 19 Мая 2023 [18:36:50] »
Использовать флеты)
Нету флетов. И дарков нету. И биасов. Есть 4 канала с такой блямбой на каждом.
Оффлайн artym
Re: PixInsight
« Ответ #2656 : 19 Мая 2023 [18:38:54] »
Ну сделайте искусственный флет, на ютюбе есть видосы. Сам не пробовал, но на крайняк наверное сойдет.
Оффлайн Тихий
Re: PixInsight
« Ответ #2657 : 19 Мая 2023 [20:03:30] »
Спасибо! Пошел смотреть.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: PixInsight
« Ответ #2658 : 19 Мая 2023 [22:20:46] »
Добрый день!
Один из способов:
- удалить звёзды;
- вручную удалить галактику и другие незвездоподобные объекты;
- слегка заблюрить то, что осталось, это и будет флэтом;
- разделить картинку на флэт.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #2659 : 20 Мая 2023 [08:50:40] »
DBE
モ - mo
