A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 231647 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1460 : 12 Янв 2016 [15:10:33] »
Ты растяни одинаково два файла при помощи HT или Masked и там смотри шумы. Я подозреваю, что screen transfer function просто по разному уровни подобрал для отображения. Это я про ответ 1499
Угу, по разному подобрал, под картинками специально привел screen transfer function для каждой картинки. А иначе правая картинка будет просто черной, если одинаково растянуть. Показал что калиброванную сумму пришлось ОЧЕНЬ сильно ужать и увести влево, чтоб вытащить объект.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1461 : 12 Янв 2016 [15:12:55] »
Посмотри статистику по каждому, загрузи в фитсекер две суммы, посмотри s/n
Оффлайн pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1462 : 13 Янв 2016 [12:38:30] »
Обновил Pix до последней версии. Вопрос к Николаю(NKV): при установке модуля StarMonitor вылазит ошибка. Как поправить?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1463 : 13 Янв 2016 [13:17:18] »
Модули надо под каждую новую версию PCL компилировать заново. Поэтому - качать исходники и пересобирать. или удалить модуль.
Кстати, зачем он вам?
Оффлайн pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1464 : 13 Янв 2016 [13:22:54] »
Как же, замечательный модуль. Я загружаю в него лайты и выбираю опорный кадр для выравнивания. Удаляю кадры с большими отклонениями
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1465 : 13 Янв 2016 [14:18:24] »
ОК, раз нужен - пересоберу. я думал ни кто не пользуется.
Оффлайн pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1466 : 13 Янв 2016 [14:41:24] »
Спасибо!!!!
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #1467 : 13 Янв 2016 [19:33:47] »
А в Пиксе можно это сделать? В Фитстакере никогда не работал и боюсь сделать что-то не то - может посмотришь?)
Сумма без калибровки: https://cloud.mail.ru/public/6fTc/Xbkh2nrRB
Сумма с калибровкой: https://cloud.mail.ru/public/6mox/X9Ss6Dev8
Оффлайн КосмоС
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
Re: PixInsight
« Ответ #1468 : 15 Янв 2016 [23:21:54] »
Всем доброго времени суток, мой вопрос конечно может показаться смешным, но как скачать бесплатно эту программу?
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1225
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: PixInsight
« Ответ #1469 : 16 Янв 2016 [00:54:55] »
Никак, триал только временный.
Оффлайн КосмоС
Re: PixInsight
« Ответ #1470 : 16 Янв 2016 [01:44:58] »
Спасибо за ответ, а что необходимо для получения хотя бы временного триала?
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Re: PixInsight
« Ответ #1471 : 16 Янв 2016 [02:24:15] »
Отправить запрос.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: PixInsight
« Ответ #1472 : 17 Янв 2016 [21:07:48] »
Что-то совсем в начале года отупел  :D  Не могу справиться с overscan. Необходимо в исходных файлах размером 3040х2016 обрезать ЛВУ x-100 y-100pix, ЛНУ x-100 y-100pix, ПВУ х-100 y-60pix ПНУ x-100  y-60pix.  Нужен итоговый файл размером 2880х1816pix
Какие данные вносить в Overscan-Image, Source, Target region?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: PixInsight
« Ответ #1473 : 18 Янв 2016 [00:24:36] »
Выложите исходник лайта, в котором надо избавиться от overscan, на яндекс или google диск. Лучше вместе с мастер биасом, дарком и лайтом.
Со слов сложно понять, скока резать.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: PixInsight
« Ответ #1474 : 18 Янв 2016 [10:54:59] »
Вот эскиз
Голубым цветом - то что имеем. Красным-то что хотим получить.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Re: PixInsight
« Ответ #1475 : 18 Янв 2016 [13:21:05] »
Вот эскиз
Ок. Но эскиз не засунешь в Пикс, чтобы проверить, как всё работает. У меня, вроде, есть "полные" кадры с QHY10 с оффсетами, попробую как там что режется.
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: PixInsight
« Ответ #1476 : 18 Янв 2016 [13:37:44] »
Это скорее не честный оффсет (overscan), а кроп "нужного" размера. Хочется понять, можно ли убрать лишнее до начала обработки средствами Pix. Или не стоит заморачиваться.
Пока вот получается только заморочка  ;D
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Re: PixInsight
« Ответ #1477 : 18 Янв 2016 [13:41:09] »
А что там такого "лишнего", скрин покажите :)
Не проще ли нормально откаллибровать, а потом сразу кропнуть все лайтовые откаллиброванные файлы, засунув их в контейнер?...
Зачем городить какой-то непонятный огород? Поделитесь, у вас же есть какие-то интересные идеи?
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: PixInsight
« Ответ #1478 : 18 Янв 2016 [14:24:02] »
Идея не настолько и интересна, чтоб привлекать к ней внимание.  ;D  Хочу всего лишь избавиться от багетной рамки.
Примеры: итоговый файл (после калибровок и пр.) и мастерфлет с удаленным виньетированием (для наглядности)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1479 : 18 Янв 2016 [14:41:21] »
Юра, ты серьёзно?
Оверскан влияет на статистику, а статистика влияет на оптимизацию мастер-дарков и мастер-флэтов под каждый конкретный лайт.
