A A A A Автор Тема: Проект Ньютона - 300 мм на монтировке Добсона.  (Прочитано 12141 раз)
Оффлайн argonАвтор темы
    • Сообщения от argon
Закончил строительство. 165 мм Ньютона на монтировке переделанной из теодолита. Но по планам  это был лишь тренировочный...
Начинаю строительство телескопа ньютоновской системы на монтировке Добсона.
Конструкция трубы - ферменная.
Фокус зеркала - 1800 мм.
Диагональное зеркало (малая ось) - 50...55мм.
Фокусер хорошо бы резьбовой, 2".
Материал основания - фанера 20 мм.
Телескоп должен мало весить, компактно разбираться, переноситься на не очень большие расстояния одним человеком.
Основные чертежи уже готовы.
 Главное зеркало изготавливаю сам.
На сегодняшний день происходит следующее:
Куплена заготовка ГЗ, изготовлен поворотный столик:
Произведена обдирка зеркала до глубины в центре - 3,1...3,2 мм:
Приобретены (частично сделаны) два стальных диска 300х8 мм с резьбовыми отверстиями:
В недалеком будущем - изготовление шлифовальника.
Продолжение следует. Комментарии приветствуются  ;).
Оффлайн kriss
    • Сообщения от kriss
Привет аrgon!
Я бы торцы диска, тем более из ДСП, чем нибудь бы заделал, абразив, ведь, застревать будет.
А при переходе на более мелкий номер, царапина на зеркале гарантирована.
Тоже самое и с бумагой на  столике...
Удачи...
Я коммунотделу не подчинён.
Полыхаев.
Привет аrgon!
Удачи...
Торцы не нужно на мой взгляд заделывать. Абразив туда не попадает, т. к. диаметр диска 500 мм, а зеркала 300 мм, то остается достаточный зазор, кроме того диск не из ДСП, а из двух фанер склеенных между собой и внутри проложены доски. Да и не заделаешь - там дыры сплошные.
Бумага приклеена канцелярским клеем и легко отдирается. Я ее снял после обдирки и наклеил новый слой.
Кроме того, я собираюсь довольно часто мыть столик и менять бумагу во времы шлифовки.
Кстати, шлифовать буду в положении "зеркало снизу" на стадии грубой шлифовки и "зеркало сверху" - на стадии тонкой шлифовки (для этого я сниму упоры и закреплю шлифовальник за 3 отверстия М8).
P. S. Пока писал эпоксидка начала ускоренную реакцию и теперь уже поздно... 3 баночки в расход. Первый раз у меня такое.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2007 [12:02:23] от argon »
Оффлайн Iannis
    • Сообщения от Iannis
А какова толщина заготовки?
Толщина заготовки 20 мм. Больше там где я покупал не было. По проекту разгрузка будет на 9 точек.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от SAY
При такой толщине пожалуй и на 9 точек классической разгрузки недостаточно будет.
[При такой толщине пожалуй и на 9 точек классической разгрузки недостаточно будет.
Может быть, но с этим придется смириться. Большее количество точек требует три яруса разгрузки, что не очень радует. Кроме того не так уж сильно я отхожу от "идеала". Сикорук утверждает, что для 9 точек достаточно 23 мм, а я, к тому же посчитал диаметры окружностей на PLOP-е, что может еще немного улучшить дело. Да и не факт, что мое зеркало окажется достаточно точным, чтобы ошибки от прогибов оказали заметное влияние.
Оффлайн Iannis
Судя по фотографии, Вы при обработке разгружаете такое тонкое зеркало всего на три точки. Думаю, что это не очень хорошо.
Я разгружал на три точки при обдирке, при шлифовке я прилиплю 6 кругов, чтобы зеркало не выскакивало из упоров при сильном нажиме.
При тонкой шлифовке и полировке я закреплю шлифовальник и полировальник снизу за резьбовые отверстия и буду двигать зеркало. При этом зеркало не требует сложной разгрузки.
tlgleonid
Я бы при шлифовке не заморачивался с разгрузкой (все равно точность шлифовки - это микроны, а прогибы будут меньше), а вот при полировке полировал в положении "зеркало сверху". Такой способ по моей практике наиболее оптимален.
Я сейчас тоже шлифую зеркало, только диаметром 415мм при толщине 25мм. В этой теме очень много полезного:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=3408.msg49464#new
Предыдущий проэкт 265мм при 20мм оказался очень успешным
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=132.0
И он вывел меня в лидеры наблюдений разных объектов.
Просто мне кажется, что точность получившейся фигуры будет выше если последние этапы провести именно в положении "зеркало сверху".
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=3408.msg49464#new...
Спасибо за ссылки. Я немного не понял - как у вас выполняется настройка положения диагонального зеркала по высоте и углу поворота? Действительно ли достаточно жестко крепление на спицах М3?
Не создает ли проблем механизм наведения по высоте в телескопе Денебола? Мне кажется круги не очень велики, а полуоси выглядят не жестко.
Оффлайн vselen
    • Сообщения от vselen
Если можно, то где там?
Да наступит ли день когда воздух будет чист?!
Фирма в Москве. Доминик стекло. Незакаленное (Тип А).
Заливка эпоксидки для шлифовальника оказалась не очень удачной. Пришлось доработать и залить несколько мест заново, кроме того за 24 часа она застыла не полностью, наверное в комплекте было мало отвердителя.
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
А где вы купили металлические диски?
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Заказал на производстве у знакомых.
Оффлайн sm_sergey
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от sm_sergey
Что показал тест на напряжения в заготовке, если он был?
« Последнее редактирование: 16 Июль 2007 [10:03:18] от sm_sergey »
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
Тест был - поводил перед ЖК  монитором. Ничего не видно. Когда покупал первый раз, то проверял с помощью поляризационного фильтра от фотоаппарата и поэтому теперь уже не очень заморачивался - толщина та же, отливают заготовки листами, потом режут на станках под нужный диаметр, уже без термообработки.
Задумался об разгрузке зеркала. По проекту разгрузка на 3 треугольника по PLOP-у - на 9 точек. Но,  как уже отметили выше, это маловато. А что если приклеить зеркало множеством отдельных точек к плоскости силиконовым клеем, наподобие того как это предлагал делать Сикорук для заготовки "Сэндвич". Только там склеивалось эпоксидкой, а она твердая, а силиконовый клей для стекла мягкий и упругий. Так можно налепить практически любое количество точек разгрузки, без коромысел и множества ярусов. Температурное расширение будет компенсироваться тем же клеем. Мыть зеркало можно в оправе. В общем особых проблем я не вижу. Или они всёже присутствуют?
echech
Кто сказал маловато? Максимальная деформация 18 нм, то есть 1/30 длина волны. Какие проблемы? Вам надо что-то еще более точное?
Не помню как предлагал делать Сикорук. Сандвичи теперь пекут на потоке. Но конечно без силикона и эпоксидки, а на так называемом оптическом контакте. Только вам это вроде бы и не к чему (см. выше), да и технология не простая.
(1) К какой-такой плоскости вы собираетесь приклеивать? Как будет выдерживаться ее плоскостность (в том числе и при перемене вектора весовой нагрузки)?
(2) Силикон хорош, но и он имеет усадку, а это локальные напряжения.
(3) Тонкий слой силикона приведет к эффекту "биметаллической пластинки": из-за разницы ТКР материала оправы и зеркала при перепадах температуры будут возникать изгибающие моменты.
(4) Толстый слой силикона может демпфировать отмеченный выше эффект, но при этом не обеспечит стабильность положения зеркала и сохранения его юстировки.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Попробуйте разгрузить на 1 точку: http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=58. Предусмотрите запас по промежутку, на 9 точек всегда будет возможность переделать.
У Сикорука при изготовлении "сэндвича" все элементы (кроме клея) из одного материала - стекла, т.е. отсутствует источник возникновения температурных деформаций (возможен только в местах склейки, но площадь клеевого соприкосновения мизерная). Вы же, как я понимаю, предлагаете сделать "сэндвич" из стекла и фанеры. Правда разница в ТКР стекла и фанеры не столь критична, как например для пары стекло-алюминий.
