A A A A Автор Тема: Проект Ньютона - 300 мм на монтировке Добсона.  (Прочитано 12127 раз)
Оффлайн argonАвтор темы
    • Сообщения от argon
Вернулся в Москву. В целом, зеркало готово к нанесению покрытий. Подробности завтра.
echech
Отличное устройство для добывания огня трением. ;D ;D
Напротив - прекрасный пример того, что может сделать любитель астрономии собственными руками, если не будет зацикливаться на недоступной ему металлообработке.
Оффлайн GSergey
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
разгрузка 18" f/5 зеркала толщиной 24 mm
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
echech
Задача разгрузки не столько "держать юстировку", сколько распределить усилие оправы по тыльной стороне зеркала более-менее равномерно. С чем такая разгрузка безусловно справляется.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от SAY
Интересно, как такая разгрузка юстировку держит ???
А никак не держит. Чудес ведь не бывает.
echech
А никак не держит
Как это? А что зеркалу будет? Как оно на этой разгрузке уйдет с оси? Приведенный пример - широкораспространенная практика.
Проблемы этой "разгрузки" при нашем климате в том, что она критично замедляет остывание зеркала, теплоизолируя его нерабочую сторону.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2007 [13:51:11] от Тришка »
Оффлайн GSergey
    • Добсон 320
Ignoring all good meant advises of other ATM-ers Rüdiger Heins made his 18" f/5 out of 24 mm (0.95") plate glass and supports it on bubble warping laminate. Result: It works fine, the mirror became very good and that is what counts at the bottom line!
http://stathis-firstlight.de/atm/andere_teleskopeeng.htm
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Написать можно все что угодно. Где независимое экспертное заключение в плане стабильности юстировки? Про термостабилизацию я молчу. И что пишет владелец сего скопа про планетные наблюдения? Или он ограничивается только дипами на небольших увеличениях.
Кроме того сделал фокусирофщик.
ЭТО!!! Наверное шутка такая. ;D ;D ???
Как ни удивительно, работает довольно хорошо, плавно, без какого-либо заметного перехода в начале движения. Правда присутствует некоторый люфт, но, думаю, от него можно избавиться. Да, собственно, это такой переходной вариантик для проверки оптики.
Кстати об оптике.
Как я уже сказал, зеркало готово к нанесению покрытий. Отполировано и параболизовано. Фокус - около 1970 мм при расчетных 1800 мм. Переборчик вышел... Ну да ладно. Кроме этого присутствует некоторые дефекты поверхности - несполированные бугорки (ямки?) еле видимые в косых лучах. В микроскоп видно, что они занимают около 1% поверхности зеркала (на глаз, точно не промерял).
Сразу скажу, что я пытался сполировать эти дефекты более 20 часов + несколько часов параболизации, не получилось. В общем, я решил, что если я их не вижу, то и они меня не должны   ::)
Если подумать, то мелкие дефекты не должны сильно сказаться на качестве изображения. Во всяком случае, 300 мм зеркало  с такими дефектами будет работать не хуже, скажем, 280мм без дефектов.  Мы - любители, нам простительно.
Теперь немного о шлифовке и обдирке.
Обдирал самодельными порошками, изготовленными дроблением абразивных кругов.
Совет телескопостроителям - лучше купите абразивы, нервы будут крепче. А все лень - мне показалось, что раздробить круг будет легче, чем искать, где купить шлифзерно, но к завершению работ я прикинул и понял, что я мог за те деньги, которые потратил, купить килограммов 20 замечательного крупного корунда  :-[
Давненько не писал. Много воды утекло. Как-то так получается, что пишу где-то до конца изготовления ГЗ, а потом уже только в самом конце работ. Но тем не менее проект практически завершен, о чем и докладываю:
« Последнее редактирование: 17 Мая 2009 [22:35:49] от argon »
Фокусер заменен на приличный GSO-шный крейфорд:
Диагоналка буржуйская, у нас не смог такой найти  ::)
Запылиласть чуток...
Ну и докуплены необходимые принадлежности.
Сейчас дело осталось за устранением дисбалланса трубы после установки искателя и изготовлением чехла для экранирования света в трубе. Кто-нибудь из наблюдателей не подскажет, нужен ли матерчатый чехол для трубы в условиях небольших засветок (удаленные фанари, окна)? Также можно улучшить крепления диагонального зеркала (переделать поприличней).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Чехол поребуется прежде всего для предотвращения запотевания оптики в наших условиях. И недлинный съёмный противоросник на трубу не помешал бы. При такой конструкции носа трубы получается, что и противоросник должен быть квадратного сечения.
Феанор
Закрыть углы, установить фиксаторы-направляющие для бленды по окружности - и обычная круглая бленда из пеноковрика.
Поздравляю с инструментом! :)
...Поздравляю с инструментом! :)
Спасибо. Насчет противоросника - подумаем, хотя не уверен что он понадобится. Ньютон мало подвержен запотеванию основных элементов. Вот окуляры - да, но их как раз противоросник и не защищает.
a_l
Коробка под зеркало снизу наглухо закрыта? Как будете охлаждать?
По хорошему угол коробки весьма желательно подрезать. Скоп становится на 10 см. ниже (минимум).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Если бы не приходилось самому сталкиваться с запотеванием вторички в отдельных случаях, то и про противоросник не упоминал бы.
Предположу также, что возможна сильная болтанка при фокусировке на больших увеличениях из-за недостаточно жёсткой подвески.
Феанор
А еще надо поле окуляра от света на заднем плане (относительно телескопа) защищать.
Не совсем вас понял. Вы предлагаете резать коробку с полукруглыми углублениями или корзину для крепления ГЗ? Если коробку - то не получится, она сделана такой высокой для уравновешивания частей телескопа. И все равно придется делать противовес, чтобы не болтался из-за искателя и наворотов на окулярном узле.
С этим должен справиться чехол, натянутый внутри трубы. Я продумал его крепление, и он скоро будет изготавливаться. Кроме того трубы я разрежу на две половинки по 94 см, чтобы телескоп в разобранном состоянии влезал в машину или чемодан.
Оффлайн Евгений№2
    • Skype - evgeni9000
    • Сообщения от Евгений№2
Всем доброго времяни суток. У меня вопрос где алюминировали стекло? Защитное покрытие тоже имеется?
MTO-500, Njüton 215mm w prozese stroiteljstwa
