A A A A Автор Тема: Люди добрые помогите!!!  (Прочитано 6781 раз)
Оффлайн Star56Автор темы
    • Сообщения от Star56
« : 20 Июн 2007 [08:36:04] »
Нужна помощь в построении подзорной трубы, т.е нужен чертёж самой конструкции и чертёж линз.
Мене необходимо оптическая труба расчитанная на дальность 2 км с хорошим увеличением.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Люди добрые помогите!!!
« Ответ #1 : 20 Июн 2007 [18:08:20] »
  Мне кажется, уважаемый Star56, что при реализации этого проекта, Вы затратите гораздо больше средств и времени, чем при приобретении фабричной зрительной трубы или небольшого телескопа с оборачивающей призмой. Думаю, "овчинка выделки не стоит" :)
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от anddor
« Ответ #2 : 20 Июн 2007 [22:50:52] »
А что Вы подразумеваете под
...труба расчитанная на дальность 2 км...
Открылась бездна, звезд полна.
Звездам числа нет, бездне - дна...
                                   М.В. Ломоносов
echech
« Ответ #3 : 20 Июн 2007 [23:02:39] »
Очевидно, это длина трубы.
Оффлайн anddor
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4 : 20 Июн 2007 [23:15:34] »
 ;D ;D ;D
                                   М.В. Ломоносов
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #5 : 21 Июн 2007 [19:01:44] »
Начните с изучения матчасти. Например: http://astromirror.narod.ru/Russian/statya2.html. Или сами поищите в Гугле страницы типа "телескоп из очковых стекол", "простейший телескоп". Удачи!  :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6 : 22 Июн 2007 [01:09:40] »
Однозначно ! Идите в магазин , только не говорите про 2 КМ . Скажите просто - для чего надо .                 Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Михаил_Никитин
  • Воинствующий атеист
    • Сообщения от Михаил_Никитин
« Ответ #7 : 22 Июн 2007 [01:31:03] »
Star56:
FAQ посмотрите
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25510.0.html
Если нужно прямое изображение, самое простое - изготовить рассеивающий окуляр из объектива видоискателя (ищется на радиорынке) или дверного глазка (ищется в стройматериалах).
...Но я стрелой проник туман!
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #8 : 22 Июн 2007 [01:35:24] »
или шпион или ревнивец или вуярист ;)
« Последнее редактирование: 11 Июл 2007 [02:33:57] от kost973 »
Оффлайн IAR
    • Сообщения от IAR
« Ответ #9 : 22 Июн 2007 [13:33:44] »
...или вуярист
Ну, это точно круто! Поймать кого-то, вручить ему оптический прибор и заставить его затем разглядывать другой уже не оптический прибор с рассояния 2км. Такого в Голливуде точно еще не снимали.  ;D
Per aspera в корень
« Ответ #10 : 22 Июн 2007 [23:21:05] »
Всё это использоватся будет для оптической связи.
мне нужно расчитать оптическую конструкцию по схеме, помогите... .
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #11 : 22 Июн 2007 [23:54:51] »
Я думаю, ЗРТ-457 или "Юкон" лучше подойдёт. Увеличение 60х и 100х соответственно. То что на 2 км будет смотреться как с 20-30 метров. А больше увеличение - всё равно бесполезно. Будет сплошное марево.
« Ответ #12 : 23 Июн 2007 [00:03:19] »
Мне необходимо собрать это из линз, с нуля.
обЪект хочу смотреть на растоянии 2 км, как с 5-10 метров.
Помогите расчитать линзы, за первую линзу хочу использовать от увеличительного приборадля чтения 130 мм, или может линзы кто подскажет где купить и как правельно их выстроить.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1509
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #13 : 23 Июн 2007 [00:21:30] »
Простите, но так дела не делаются. Вы можете сформулировать техническое задание? Мы же тут не телепаты, чтобы на расстоянии угадать, какую задачу Вы хотите решить с помощью этой оптики...
Панорамы Луны в моей галерее:
andreichk
« Ответ #14 : 23 Июн 2007 [00:23:20] »
оптический телефон человек строит, чё тут непонятного?
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #15 : 23 Июн 2007 [09:54:37] »
Если это просто оптический телефон, то почему бы не применить обычные очковые линзы (D~=65mm) и фокусом под метр. В фокусе линзы ставится приемник. некоторые светодиоды могут работать и как фотоприемник (АЛ триста кокой-то - сча не вспомню уже)- поэтому можно в фокус ставить всего один элемент. Поле зрения системы (в градусах) составит диаметр линзы фотоприемника(мм)/18.
Например наш фотодиод имеет 2мм диаметр линзы. Имеем 1/9 градуса поля зрения, на расстоянии 2 км в поле зрения уместится круг диаметром 7 метров.То есть излучаемый свет с пятна 2мм "расплывется" по пятну в 7м. Если поставить приемник в фокус объектива диаметром 65мм, то он примет можность составляющую 1/11500 от мощщи излучателя. Что бы принять такой сигнал, надо что бы его уровень был несколько выше уровня общей освещенности - тогда вы имеете шансы передавать морзянку. Если хотите передавать речь(амплитудно модулированный сигнал) то вам нужно имееть бОльшее соотношение мощности принимаемого сигнала к мощности фонового излучения.
Мирного чистого неба!
« Ответ #16 : 23 Июн 2007 [19:51:21] »
А что механическая часть построения линз не компенсирует малую мощьность излучателя, что можете посоверовать что бы добится результата на 2 км?
« Ответ #17 : 23 Июн 2007 [20:48:18] »
IMHO, есть смысл подумать о прожекторном зеркале.
« Ответ #18 : 23 Июн 2007 [20:51:41] »
т.е. направить поток излучателя или в принемающей части покрутить?
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #19 : 23 Июн 2007 [21:03:21] »
В идеале вам нужно получить небольшое пятно на расстоянии 2км и иметь объектив приемника, равный по диаметру пятну - тогда у вас не будет потерь мощности сигнала(забудем о поглощении света в атмосфере).
