A A A A Автор Тема: Люди добрые помогите!!!  (Прочитано 6787 раз)
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: Люди добрые помогите!!!
« Ответ #20 : 23 Июн 2007 [21:05:12] »
Вообще, сначала интересно узнать - откуда такое требование - "что бы предметы на расстоянии в 2 км было видно как с 4-5 метров" ?
Если я верно понял - была успешно опробована схема светотелефона на обычных светодиоде и фотодиоде, разнесенных на 4 метра?
Мирного чистого неба!
Оффлайн Star56Автор темы
    • Сообщения от Star56
« Ответ #21 : 23 Июн 2007 [21:10:04] »
будет использоватся лазерный модуль мощьностью 5 мили ват, его петно на растоянии 1 км будет 80 см.
есть программы каторые по данным могут создать четёж линзы?
« Ответ #22 : 23 Июн 2007 [21:13:23] »
может быть знаете кто делает или продаёт недорогие большие линзы деаметром 200-260 мм?
« Ответ #23 : 23 Июн 2007 [21:18:06] »
А сама линза  в фокусном растоянии полностью фокусирует свет  или нужно дополнительные линзы для того чтобы весь поток света каторый проходит через линзу собрать в маленький, плотный пучёк?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #24 : 23 Июн 2007 [21:21:39] »
А отчего бы вам сначала букварь не почитать по оптике?
Знаете, есть хорошая старая поговорка, немного грубоватая, но для этого случая очень хорошо подходит: "Один дурак задаст столько вопросов, что не ответит и сотня мудрецов..." Ничего личного, просто Ваши вопросы примерно такого уровня....
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #25 : 23 Июн 2007 [21:24:07] »
Дураков я так понемаю на этом форуме нет, по поводу глупых вопросов простите, только мудрый человек обевает пороги умных!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #26 : 23 Июн 2007 [21:29:14] »
Если Вы действительно хотите получить толковый ответ - просто расскажите, какую задачу Вы хотите решить. А то вы спрашиваете про частности в выполнении какого-то проекта, а правильно ли Вы придумали или нет - это ещё большой вопрос...
« Ответ #27 : 23 Июн 2007 [21:34:42] »
задача проста, ставется в трубу линза и на её фокусное растояние ставется приёмник, нужно чтобы весь поток лучей проходящих через линзу попала прямо на приёмник диаметром 3 мм. ещё нужна программа каторя по заданию параметров таких как например диаметр линзы фокусное растояние смогла выдать тех чертёж и трёх мерныю модель. вот и всё.
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #28 : 23 Июн 2007 [22:06:01] »
Его луч будет модулироваться ? То есть хочу понять - что за проект вообще - это светотелефон или еще чего?
 С лазером проще - в нем уже есть собирающая линза, создающая паралельный пучек лучей. При необходимости ее оправу можно покрутить(она на резьбе) добиваясь минимального пятна - только такую настройку делайте по удаленным предметам - скажем на 50-70метров.
Для фотоприемника возьмите любую сколь-либо крупную светособирающую линзу, хорошо если она будет просветленная. Например я в свое время покупал для самодельного рефрактора очковую линзу на 10 диоптрий, ее диаметр был порядка 55мм. На бОльшие линзы не рассчтитывайте - такие уже в аптеках не продаются, и их нужно искать в других местах - например 70мм объектив есть в DT30700, там же вам и фокусер будет, что бы точно поставить приемник в фокальную плоскость.
Да, еще раз вопрос задам - реально действующий приборчик есть ли ? Думаю, что  имеет смысл сначала отладить работу приборчика в комнате.
« Ответ #29 : 23 Июн 2007 [22:10:47] »
у меня станок дома чпу самодельный рабочем полем 230*230, думаю на нем изготовить линзу, правда разрешение станка 0,005 мм думаю достаточно, ну и таким путём отпалировать.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2007 [22:18:01] от Star56 »
andreichk
« Ответ #30 : 23 Июн 2007 [22:17:54] »
у меня танок дома чпу самодельный рабочем полем 230*230, думаю на нем изготовить линзу, правда разрешение станка 0,005 мм думаю достаточно, ну и таким путём отпалировать.
линза будет стеклянная или пластиковая?
« Ответ #31 : 23 Июн 2007 [22:18:27] »
стекло
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #32 : 23 Июн 2007 [22:19:03] »
Эээ...крута. вот. да. :)
andreichk
« Ответ #33 : 23 Июн 2007 [22:19:21] »
а резец?
« Ответ #34 : 23 Июн 2007 [22:22:31] »
что не то я говорю??? вроде пробывал на маленькой подачи конечно сторону будет  часов пять мурыжеть, за то без сколов, я пробывал верх у стекла снемать 1мм, конечно шлефовать нужно, не без сколов
andreichk
« Ответ #35 : 23 Июн 2007 [22:23:52] »
фото станка желаем видеть
« Ответ #36 : 23 Июн 2007 [22:24:55] »
резец был шести зубчатый 2 мм, я его в стамотологии покупал, хотя нужно что то будет подобрать конкретное.
andreichk
« Ответ #37 : 23 Июн 2007 [22:26:01] »
что, уже сломал?
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #38 : 23 Июн 2007 [22:31:19] »
Нафига оно вам надо? Вон купите себе какой-нить DT30070 от дтпскай если вам объектив покрупнее нужный - там вам просветление заодно будет и какой-никакой фокусер, им вы сможете относительно точно расположить приемник в фокальной плоскости объектива.
 вообще, натирка именно линзы - сложная задача. Станочек ваш каГ будет натирать? я так понимаю это возможно если одну стекляху мурыжить по другой, расположив меж ними шлиф порошок.
 Вобщем как я понял вам нужный чертеж линзы - кривизны поверхностей, толщина...б-ррр...не...вам точно проще денежку дать на готовый вариант...это ж еще надо на объектив просветление заказывать(каГ это делать дома и реально это сделать дома?)
« Ответ #39 : 23 Июн 2007 [22:32:33] »
резец нет, нормальный крепкий.
а станок вот это , точнее оригенал, в один в один.
