A A A A Автор Тема: Люди добрые помогите!!!  (Прочитано 6784 раз)
Оффлайн Un4given
    • Сообщения от Un4given
Re: Люди добрые помогите!!!
« Ответ #60 : 26 Июн 2007 [17:29:46] »
Это всё здорово, но вы представляете себе, как дом (а я думаю, что это для дома, для семьи) наклоняется за счет нагрева солнцем одной из сторон. И этот наклон даст гуляние пятна на 2-ух километрах офигенное...
echech
« Ответ #61 : 26 Июн 2007 [17:49:27] »
Да, действительно, если предположить, что наружные стены здания являются несущими луч из-за разницы в нагреве стен может гулять в пределах угловой минуты. На 2 км это примерно 40 см. Надо иметь возможность регулировки "прицеливания" или увеличивать апертуры пучков.
Оффлайн Star56Автор темы
    • Сообщения от Star56
« Ответ #62 : 26 Июн 2007 [21:22:02] »
Ребята, а что за синий лазер, с чем его едят, какова его мощность, условия безопасности применения?
Онлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #63 : 26 Июн 2007 [23:32:49] »
Да в принципе, для полупроводниковых лаеров ноу проблем сдеать под любую длину волны. Из чего-то их длают, короче. Бывают такие HD DVD и Blue Ray диски и приводы под них. Эти две технологии сейчас занимаются войной форматов, но обе примерно равноценны: 5-дюймовый диск стандартного размера с ними будет вмещать около 50 Гб, что уже годится для видео высокой чёткости. Фишка вся в том, что при меньшей длине волны уменьшается дифракция света и в принципе есть возможноть сфокусировать лазерный свет с точностью до пол-длины волны А если учесть, что несущий слой находитя в оптически плотной среде (там при той же частоте длина волны меньше) то появляется возможность сфокусировать свет в 0.2-0.3 мкм, и это определяет максимально возможную плотность записи. Потому и блю-рэй. Ну а с какой часттой можно модулировать такие лазеры... Даже у обычного дивидишника  скорость чтения-записи составляет десятки мегабайт в секуду. А это сотни мегабит. Блю-рэйные, надо думать, измеряются гигабитами. Даже если канал 1 Гбит - это уже кой-чего.
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #64 : 27 Июн 2007 [03:17:44] »
а почем никто не предложил покупку обычных двух стареньких трубок мобильного телефона? :) проще дешевле в любое время суток и без напряга. и расстояние поболее 2-ух км.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #65 : 27 Июн 2007 [10:34:56] »
Потому, что 9600 в наше время не скорость.
« Ответ #66 : 28 Июн 2007 [06:01:29] »
Из всего сказанного я делаю вывод, что нужно обойтись одной большой линзой!!!
если задача чуть усложнится???
Выкладываю картинку, как расчитать оптические элементы в этой схеме? ???
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #67 : 28 Июн 2007 [13:10:16] »
Отр
Выкинуть отрицательную линзу нафик.
Определить фокус положительной (методом выжигания по Солнцу )), установить фотоприёмник в фокусе.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
echech
« Ответ #68 : 28 Июн 2007 [13:12:17] »
Выкинуть нельзя... там ведь светоделительная призмочка стоит - сходящиеся лучи (во всяком случае приличного относительного отверстия) через нее не пойдут
Оффлайн Михаил
« Ответ #69 : 28 Июн 2007 [13:27:43] »
Упсъ.. невнимательно посмотрел схему.
А где аффтар найдёт нормальный кубик ?..
ИМХО, каналы приёма и передачи должны быть разделены
в приёмном - большая линза и фотодиод,
в передающем - лазер.
Оффлайн Un4given
« Ответ #70 : 29 Июн 2007 [10:53:36] »
Если бы... Живу в панельном доме (504 серия), на 300-ах метрах получал суточное "гуляние" 30 с копейками сантиметров...
Онлайн Дрюша
« Ответ #71 : 30 Июн 2007 [01:41:46] »
Ни фига себе! А это точно от тепловых подвижек дома? Может, что-то с креплением? Ну, задел ненароком...
А насчёт
Разведены-то разведены... Оно, конечно, лучше было бы. Но кубик всё равно надо. Для визуального прицеливания!!! И линзы можно не конденсроные, а что-нибудь плучще. И подлиннофокуснее. К большая светосила и короткий фокус в эквиваленте легко достигается дополнительным редуктором фокуса уже после кубика.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2007 [01:47:44] от Дрюша »
Оффлайн Михаил
« Ответ #72 : 30 Июн 2007 [11:14:44] »
Для визуального прицеливания - визир.
В такой системе сложные длиннофокусные объективы, редукторы фокуса
и всё прочее - от лукавого.
Задача одна - собрать максимальное количество излучения в зрачёк
фотодиода - 3 мм.
« Ответ #73 : 30 Июн 2007 [20:39:45] »
Ребя та вопрос, какой материал необходим для изготовления линз, нашёл фирму - занемается производством оптики.
И она выложила составы материалов:
Оптическое стекло;
Кварцевое стекло;
Кристаллы:
Селенид цинка - ZnSe;
Сульфид цинка - ZnS;
Кремний - Si;
Германий - Ge;
Арсенид галлия - GaAs;
Хлористый натрий - NaCl;
Бромистый калий - KBr;
Хлористый калий - KCL;
Фтористый кальций - CaF2;
Фтористый барий - BaF2;
Фтористый магний - MgF2;
Сапфир - Al2O3.
ЧТО ЛУЧШЕ ПОДОЙДЁТ???
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #74 : 30 Июн 2007 [22:41:52] »
Оптическое стекло;
Кварцевое стекло;
Кристаллы:
Кремний - Si;
Германий - Ge;
Сапфир - Al2O3.
Только первая строчка. Всё остальное - избыточно, нетехнологично и очень дорого, а некоторые материалы просто непрозрачны для нашего источника чвета..
« Последнее редактирование: 30 Июн 2007 [22:45:38] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн Дрюша
« Ответ #75 : 30 Июн 2007 [23:51:19] »
Сапфир - Al2O3.
Какой, на фиг, сапфир? Держи карман шире! Только алмаз! Больше ни на что не соглашайся!
