A A A A Автор Тема: Подайте схемку управления шаговиком  (Прочитано 142851 раз)
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
Re: Подайте схемку управления шаговиком
« Ответ #940 : 12 Мая 2007 [20:12:53] »
Не забудь мне проценты отстегнуть за крышу.
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #941 : 12 Мая 2007 [20:46:09] »
Кстати, я так и не понял, параметры MinDelay, MaxDelay определяют скорость вращения двигателя, а что означают вводимые цифры?
andreichk
« Ответ #942 : 12 Мая 2007 [22:16:12] »
какая-то минимальная и максимальная задержка чего-то(но это уже за отдельную плату)  8)
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #943 : 12 Мая 2007 [22:30:30] »
Скажу за бесплатно  ;)
Режм полушага "регулируется" с помощью MinDelay и MaxDelay. MinDelay задает минимальную задержку между шагами, тем самым определяя максимальную скорость, а MaxDelay задает максимальную задержку м/у шагами, определяя минимальную скорость...
В чем измеряется см оригинал автора "if using interrupt method of timing slewing (DOS):  to get speed, take MinDelay and divide it into 1,000,000 to get halfsteps/second for example, a MinDelay of 100 means a speed of 10,000 halfsteps per second if 200 fullsteps per motor revolution, then motor shaft rotating at 10,000/400 = 25 rev per second over one minute, speed is 25*60=1500 rpm    Mel Bartels "
Андрей
andreichk
« Ответ #944 : 12 Мая 2007 [22:40:25] »
Скажу за бесплатно
Ну вот, лишил Дениса процентов 8)
  • Per anus ad astra
« Ответ #945 : 21 Мая 2007 [22:45:16] »
Очередной трабл.
Подсоединил все это к своей МТ-3С и оказалось, что двигатель еле крутится, в полушаге "глохнет", а в микрошаге (4 микрошага на 1 шаг) не стартует даже отдельно от редуктора. От родного пульта работает нормально, но он если не ошибаюсь, работет в полном шаге.
Онлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #946 : 21 Мая 2007 [22:54:07] »
Очередной трабл.
Может эти схемы дают разную амплитуду импульсов, скважность.
Meade ETX-90PE
andreichk
« Ответ #947 : 21 Мая 2007 [22:57:03] »
КМОП-ТТЛ там нигде не фигурирует?
  • Per anus ad astra
« Ответ #948 : 23 Мая 2007 [23:00:22] »
Кстати, возможно ли, что при неправильном подключении обмоток двигатель в полушаге будет вращаться? На трех обмотках он же у меня крутился.
stepan
« Ответ #949 : 02 Окт 2008 [14:30:22] »
Повилась программа для схемы Бартелса, работающая под Windows
http://www.astrostepper.net/
нет такого сайта уже.. :(
нароД если кто знает - дайте ссылку откуДа можно скачать прогу или на мыло киньте!
Онлайн Дядя Вова
« Ответ #950 : 02 Окт 2008 [15:59:27] »
http://www.bbastrodesigns.com/BBAstroDesigns.html#Computer_Operated_Telescopes
Meade ETX-90PE
stepan
« Ответ #951 : 02 Окт 2008 [16:50:55] »
а она платная что ли?
а халявной нет нигде? :)
Онлайн Дядя Вова
« Последнее редактирование: 02 Окт 2008 [19:06:51] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
    • Skype - n.dennis
« Ответ #953 : 03 Окт 2008 [13:56:55] »
Да это направление уже давно сдохло  :) Популярностью не пользуется. Поэтому и сайт исчез.
Онлайн Дядя Вова
« Ответ #954 : 03 Окт 2008 [14:16:24] »
Неправда ваша, уважаемый! Все на старых местах (вчера было) :)
Meade ETX-90PE
    • Skype - n.dennis
« Ответ #955 : 03 Окт 2008 [16:18:12] »
Про программку под Виндовз же спрашивали, которая лежала на http://www.astrostepper.net/ . Или я чего-то недопонял.
Онлайн Дядя Вова
« Ответ #956 : 03 Окт 2008 [20:49:31] »
Старею :(
Meade ETX-90PE
stepan
« Ответ #957 : 04 Окт 2008 [17:14:12] »
вот что-то похожее нашел. не она??
http://mantsoft.googlepages.com/software
только вот установил ее а запускаться не хочет ))))
    • Skype - n.dennis
« Ответ #958 : 04 Окт 2008 [19:59:31] »
Совсем не то.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #959 : 05 Окт 2008 [12:39:40] »
нет такого сайта уже.. Sad
Кинул на мыло что нашёл в закромах ;)
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
