Цитата: Ricki-ticki-tavy от 05 Ноя 2008 [19:53:28]Цитата: Дядя Вова от 05 Ноя 2008 [15:15:58]Погнать бы вас отсюда с вашими аскомами. За что ? Мы ж в массы .... в смысле даем железо в массы....Есть темы про электрофокусеры, их контроллеры, драйверы и т.д. А вообще-то лучше отдельную, именную темку.А то потом как в стогу сена ...
Есть у меня привод на 2 оси от старой советской видеокамеры, переделаный под ШД,
Есть у меня желание собрать управление телескопом с компьютера.
Как можно управлять такам устройством из астрономических программ. Я понимаю что нужен преобразователь USB или COM в сигналы STEP\DIR. Понятно, что можно применить микропроцессор, или Andruino для преобразования сигналов. Может кто посоветует что то подходящее?
(с)Скажите, Киса - Вы рисовать умеете?
На правах некрофилии Откопал в загашниках старый мастеркитовский набор управления шаговиком. Собрал под ST35. Подключено через LPT на Windows 7 пока что в тестовом режиме. Через штатную утилитку не хотит жужжать. Вал вроде как шевелится и даже тепленький моторчик. Это проблемы с неправильной сборкой выводов или некорректная работа LPT порта под Win 7 ? Помниться давным давно под Win XP запустить удавалось. Потом всё ушло в кладовку.
Друзья! Не могу найти схему управления ШД в микрошаге.
На самом деле всё просто - находите микросхему драйвер с таким дроблением и по даташиту делаете схему.
Друзья! Не могу найти схему управления ШД в микрошаге. Нужен автономный блочок, без подключения к компу, хотя, если такая возможность будет, против ничего не имею. Желательно с индикацией.
ЦитатаДрузья! Не могу найти схему управления ШД в микрошаге. Нужен автономный блочок, без подключения к компу, хотя, если такая возможность будет, против ничего не имею. Желательно с индикацией.Если нужен фокусер,то есть такая тема.И с индикацией и с подключением к компу и ещё много с чем.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.0.html
Так там есть микрошаг 1/16.
Пару вопросов, "DIR" переключается 0, +5в?
Частотой генератора, скорость ШД будет регулироваться?
нужно три драйвера, один с Ардуино и индикацией шагов, как раз вот там и нужно чтобы мотор отключался в режиме простоя.Пару вопросов, "DIR" переключается 0, +5в?
Логические уровни зависят от микросхемы, если ТТЛ, то прямая подача 5В спалит вход. Обычно через резистор порядка единицы килоом.Ессесно, т.е. 0 и1, так?Цитата: serzg от 05 Сен 2015 [00:04:33]Частотой генератора, скорость ШД будет регулироваться?По входу Step и управляется, только частоту придётся увеличивать пропорционально кратности дробления шага.
Сергей ты бы объяснил назначение устройств,тяжело что-то советовать не зная для каких целей будет применяться.
С последним серьезнее, нужен для фокусера на астрографе. Сейчас фокусер крутит PM55L 048.При перемене направления вращения, график гидирования пляшет со страшной силой секунд 40, что сильно стало напрягать. Думаю из-за шага 7.5 град. Крутится от КФ Ивана Семеныча.
Не знаю как у тебя приделан мотор к фокусёру,если через редуктор то и 7.5 град. будет нормально.Во время съёмки фокусёр не должен менять положение,отключи термокомпенсацию и всё будет ок.По первому почему не собрать управление Бахтинова:https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23674.msg428419.html#msg428419
