A A A A Автор Тема: Подайте схемку управления шаговиком  (Прочитано 144583 раз)
stepan
Re: Подайте схемку управления шаговиком
« Ответ #960 : 05 Окт. 2008 [14:29:13] »
спасибо! :D
Оффлайн volhw
    • Сообщения от volhw
« Ответ #961 : 05 Окт. 2008 [15:33:30] »
А если не затруднит. мне можно на мыло эту прогу
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #962 : 05 Окт. 2008 [20:40:58] »
На сайте
http://www.technoplus.nl/astro/lx200.htm
лежит чудная коробочка переходник LX200 в 4 релюшки.А не видел ли кто коробочку LX200 в STEP/DIR?
stepan
« Ответ #963 : 06 Окт. 2008 [20:03:52] »
Андрей, там наверное нужно немного изменить программу.
кто возьмется? :)
ЗЫ. программа астростеппер фигня. ну запустил я моторчики. во время их работы Для пробы запустил блокнот. все! моторы уже начали глючить.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
« Ответ #964 : 06 Окт. 2008 [21:15:10] »
Там ассемблерный исходник, да под АВР.Я в асме почти нуль, авры никогда не применял.
Переписать на СИ в ближайшее время не смогу. :(
stepan
« Ответ #965 : 09 Окт. 2008 [00:15:38] »
Цитата: Денис Никитин
HsOverVoltageControl: Этот параметр если не
ноль, определяет, через какое время при наведении включается OvervoltageControl. Это
дополнительная простейшая схема всего на одном транзисторе, которая при наведении может
подключать дополнительный источник питания. Если  допустим у тебя питание двигателей в
микрошаговом режиме составляет 7V, то при наведении OvervoltageControl, может подключить
последовательно еще источник и повысить напряжение скажем до 24V, и ты поймешь, говоря
словами В. Бобкина, как работают корабельные зенитки. Обычно величина HsOverVoltageControl
выбирается между MaxDelay и MinDelay.
Денис, можно поподробнее о этой функции? Вернее о ее реализации в железе.
Интересна та самая схемка на одном транзисторе.
как именно и куда подключать дополнительный источник питания? с какого пина управляется эта фишка?
хочу  если не "зенитку" то хоть нормальную скорость го-то.
монтировка - Дискус-1;) http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=62.msg5739#msg5739
редукция на осях 750:1 но боюсь что моторчики слабоваты будут.
моторы - ПБМГ-200-265 от 5" дисководов.
есть конечно и ДШИ200-1-1 но ИМХО это уже слишком будет :) и громоздко
и интересно подключение нотика с программой Бартелса к компу с планетарием для lx200.
обычный шнурок нуль-модема пойдет?
5---------5
2---------3
3---------2
по ссылке ниже что-то об этом написано но я неосилил чесно говоря..
ЗЫ.в сентябре 2006г. Бартелз заикнулся   здесь
http://ben.davies.net/scopemanual.htm#GEAR RATIO:
о том что планирует возможность осуществлять 256 микрошагов. Интересно - уже или нет? :)
Цитата: Mel Bartels
Yes, I have plans to go to 256 microsteps in the future. This could mean 0.2 arcsecond microsteps with 20 deg/sec slewing, using reductions of 50:1 (say, stepper driving drive shaft of typical roller drive directly with no intervening reducer).
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #966 : 10 Окт. 2008 [11:42:28] »
Схема overvoltage была в аплодах на форуме scope drive на yahoogroups. Сам я уже порядком все подзабыл.
Про остальное не знаю.
stepan
« Ответ #967 : 10 Окт. 2008 [20:18:20] »
тьфу блин! ;D
по Яхху совсем забыл..
спасибо за наводку.
Оффлайн Ricki-ticki-tavy
    • Сообщения от Ricki-ticki-tavy
« Ответ #968 : 02 Нояб. 2008 [22:55:42] »
Ну вот состряпал электрофокусер. Осталось теперь сделать "промышленный" вариант.
Возможности: 1) управление с компа или с пульта (16 клавиш)
2) цифровое управление скоростью (задается с компа или клавиатуры вводом скорости (10 - 5000))
3) непрерывное движение с заданной скоростью
4) движение пока нажата кнопка пульта
5) дискретное движение. по шагу
6) отключение питания двигателя с пульта для ручной настройки фокуса
7) запоминание "нулевой" позиции (с пульта или компа)
8 ) переход на нужную позицию по её номеру.
9) сохранение до 9 меток- позиций фокусера.
управление ЛЮБЫМ ШД.
Сейчас стоит движок ПБМГ-200-265 Ф. 200 шагов / оборот 400 / шагов на оборот в режиме полушага. Юзаю его в режиме полушага.  СМЕНИЛ на какой-то похожий но мощнее.
повесил его на ручку плавной регулировки фокусера. Через пару дней будет готов полевой вариант.
Стоимость деталй ВСЕХ 600 рублей. Имеем управление с пульта / компа. Нарисую через пару недель себе аскомовский драйвер.
Делал на ПИКе 18F76. Что было под рукой. Прошивку сам состряпал.
УЖЕ ПРИДЕЛАН К ТРУБЕ И ПРОВЕРЕНА РАБОТА.
« Последнее редактирование: 02 Нояб. 2008 [22:57:27] от Ricki-ticki-tavy »
« Ответ #969 : 04 Нояб. 2008 [17:20:50] »
Впихнул в корпус. не сделал выводов для связи с ком-портом и не сделал выводов для замены прошивки. Собственно это пробный экземпляр для проверки удобства. ест 12 вольт
stepan
« Ответ #970 : 04 Нояб. 2008 [18:37:47] »
интересно!
а что значит "любым" мотором?
и уни и биполярники крутит??
и эта.. а схемки и прошивки можно?
вобшето универсальная схемка вышла. можно и как привоД использовать на одну ось :) или я ошибаюсь?
« Ответ #971 : 04 Нояб. 2008 [19:33:24] »
интересно!
В принципе все зависит от того, какой драйвер двигателя навесить. Сменить управляющие последовательности - фигня вопрос. Изначально я разрабатывал это под биполярные моторы, но купил однополярки (6 выводов).
А что касается универсальности, то верно. Можно как привод оси ставить. Сейчас как раз обсуждаем такой вариант для доба. По обеим осям ставить будем.
Сейчас пишу выборку люфтов и сохранение всего и вся во встроенной флеше. Пришлось сменить контроллер на 16F876, что привело к удорожанию на 50 руб.
Схемку выложу позже. Прошивка вышла не мелкая. поддержка Пклавы (писал для сложного приложения, а потому она имеет те же атрибуты, что и в больших компах), связь с компом (двухсторонняя, с чтением с контроллера статусов), управление навороченное шаговиками. Плюс навесил, но не реализовал в показанном агрегате светодиоды клавы для распознавания разных режимов контролера.
СХЕМКУ ВЫЛОЖИЛ. Нарисовал как сумел... прошивку могу выслать на мыло. Но надо сделать выводы для перепрошивки так как я еще не закончил еще с ней окончательно
ЗАБЫЛ НАРИСОВАТЬ ГАСЯЩИЕ ДИОДЫ НА ВЫХОДЕ ТРАНЗИСТОРОВ
« Последнее редактирование: 04 Нояб. 2008 [20:01:32] от Ricki-ticki-tavy »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #972 : 05 Нояб. 2008 [01:02:36] »
Ура! Еще один велосипед изобретен. ;) Пол-года назад ровно тем же самым занимались, с термокомпенсацией, и аском драйвер был написан...
А почему не на основную ось? Шаг же слишком мелкий получается, десяток шагов еле различим будет по маске бахтинова. На ручку плавной регулировки хорошо-бы какой-нибудь простой и легкий движок с шагом 7.5 градусов (сам такой прикупил-бы).
Видео отчеты мастерской
« Ответ #973 : 05 Нояб. 2008 [10:01:03] »
Есть движок от харда. 48 шагов (в режимк полушага). от харада. Могу поделиться. только он слабоват будет. А на тонкую ручку именно чтобы термокомпенсацию делать. Она, кстати, в разработке. Кроме того я это не только для фокусера, но и для привода доба делаю. А вот АСКОМ драйвер - это впереди. Я еще табло не подцепил к контроллеру. Купил на днях 40-пин 877 контроллер. будет править монтировкой по двум осям + фокусер.
   А велосипед - это да. Но ведь зато я могу его всегда подправить под свои нужды.
К тому же покупать даже у других - дороже. Время свободное есть. пасмурно. зачем деньги на ветер выкидывать.
   Что касается мощности движка, то от дисковода не потянул даже на 12-ти вольтах. Там тугой фокусер. а этот на 6.5 вольт тянет легко.
   И еще 10 000 шагов = 27.3 мм хода фокусера.
« Последнее редактирование: 05 Нояб. 2008 [10:08:14] от Ricki-ticki-tavy »
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
« Ответ #974 : 05 Нояб. 2008 [12:00:54] »
  Обычно делают где 5 микрон на шаг, т.е. раза в два больше, чем у Вас.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #975 : 05 Нояб. 2008 [12:48:59] »
Вечная тема.  ;D
« Ответ #976 : 05 Нояб. 2008 [13:10:58] »
  Скоро будет еще один  ;D .
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #977 : 05 Нояб. 2008 [15:15:58] »
Погнать бы вас отсюда с вашими аскомами.  ;)
Meade ETX-90PE
« Ответ #978 : 05 Нояб. 2008 [19:53:28] »
За что ?  :o :o :o Мы ж в массы .... в смысле даем железо в массы....
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #979 : 05 Нояб. 2008 [22:09:19] »
Есть темы про электрофокусеры, их контроллеры, драйверы и т.д. А вообще-то лучше отдельную, именную темку.
А то потом как в стогу сена ...
Meade ETX-90PE
