A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений покрытий звёзд астероидами  (Прочитано 398879 раз)
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 512
попытаться сфотографировать с 200мм объективом
Пётр,а также Роман(ответ 2028)!Фокусное расстояние 200мм явно маловато для таких наблюдений.Мне удалось сфотографировать покрытие Палладой с фокусным расстоянием 350мм,но там длительность покрытия была большая.
Оффлайн Mahnenko Roman
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mahnenko Roman
Согласен с Владимиром, что если длительность покрытия, указанном в посте 2028, была меньше расчетной (1,1с), то покрытие могло и не зафиксироваться или зафиксироваться с большим трудом. Но по анализу снимков не было намека на покрытие.
В этот раз (2048) ставил объектив Таир 3 (300/4,5).
При расчетном двухсекудном покрытии звезда уже должна дать трек.
Например, исходя из приведенной здесь формулы
http://www.photo-scapes.net/articles/18.html
При размере пикселя матрицы Canon 60D 0.0043 мм изображение звезды склонением 10 гр. сместится на 5 пикселов при F300 за 1 сек.
При этом диаметр треков звезд от 8 до 11 звездной величины на указанном объективе не превышает 5 пикселов, а составляет 3-4 пикселя,  то есть теоретически можно зафиксировать покрытие длительностью 0,5-0,7 сек (практически, будут влиять факторы шума, фокусировки, аббераций).
Ниже дал ссылку, там длительность трека - 5 сек при этом на склонении 24 гр. Очевидно, что секундное покрытие при такой длине можно зафиксировать.
Наверное, при толщине трека менее 3 пикселов скорее всего артефакты шума отличить от покрытия будет нельзя.
Проверял проницание объектива ТАИР 3 по Плеядам при почти полной Луне, дымке, засветке от города в направлении проверки и высоте Плеяд около 30 гр. над горизонтом (в общем, неблагоприятные условия) - вышло до 11,8 зв. величины на 5 сек. кадре.
см. сообщение 634
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1401.620.html
В этот раз выезжали за город, проницание должно было примерно на зв. величину превышать блеск покрываемой звезды.
Что касается  объектива 200/4 - на нем при достаточно темном небе получались треки звезд до 11,8 - 12m. Треки звезд до 11 m хорошо отделяются от шума. Конечно снимать короткие покрытия менее 1 сек с 200 мм объективом навряд ли получится. Но более 1 сек., тем более более 3 секунд уже должны себя проявить.
P.S. Съемки в прямом фокусе ТАЛ 120 (F6.3) по проницанию дали результат почти такой же (примерно на 0,2 m лучше), как и 200/4, только, естественно, длина треков больше.
Лежит пока без дела объектив ахромат диаметром 135 мм F4,3. Буду пробовать и его приспособить. Хроматизм будет, что повышает требования к настройке звезды  по центу поля зрения. Для дрифт-скана должен подойти, светосила и поле зрения заманчивые. Правда, как полевой вариант объектив будет сложно применять из-за веса.
Интересно узнать у форумчан, какие инструменты для съемки покрытия используют и на какую минимальную зв. величину  покрываемой звезды и расчетную длительность покрытия  ориентируются?
« Последнее редактирование: 26 Янв 2014 [18:45:34] от Mahnenko Roman »
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
_________________________________
Лучше гор могут быть только звезды...
Это всё верно теоретически,а реально будет хуже.Влияют аберрации,расфокусировка,шумы при разном ISO,и прочее.
Вот телескоп 135мм-то что надо.Чем больше относительное отверстие,тем лучше.
Расскажу про два неудачных наблюдения.Может,кто учтёт мой негативный опыт.
28 января было покрытие астероидом (2279)Barto звезды 10.5m,17.47.15UT.Астероид маленький,полоса далеко(километров 250),решил пофотографировать для порядка.Всё было хорошо-сфокусировал,навёл,поснимал для определения максимальной выдержки.За три минуты до момента покрытия хотел повернуть вправо,и тут что-то сдвинулось,и звезда пропала из кадра.Наводить уже не было времени.Фото перед сдвигом-фото1(F=1125mm,ISO6400,выдержка 90 секунд).
29 января в 20.29.45UT было покрытие астероидом (85)Io звезды 12.2m,ширина полосы 300км,высокий ранк.Возможно,это было лучшее покрытие года!И снова никто не проявил активности!
Выехал в середину полосы покрытия(100км от дома),координаты 54 35 40С,37 31 01В.Условия суровые-мороз  -30,ветер,я покрылся инеем(фото3),фотоаппарат выдержал не более часа(дома отогрелся и показал полную зарядку,ранее при   -20-ти работал без проблем).Небо было отличное.Навёл на нужную звезду.Никак не удавалось сфокусироваться.Навёл на Процион,и всё равно не получалось.Уже не было времени,навёл кое-как,позже выяснилось,почти попал(стрелка на фото2).На снимке(выдержка 90 секунд) получилась такая краказябра.
Телескоп я поставил за 45 минут до момента покрытия.Вывод-нужно начинать раньше,часа за два.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2014 [17:50:52] от Belousov Vladimir »
Теорию с конкретным объективом попробую проверить на практике при коротких покрытиях менее 1 сек.
На последнем фото подтверждение мороза -301 Он как белый воротник надышали:)
Для информации: с зеркалками Сanon удобно использовать альтернативную прошивку ML, в ней можно удобно использовать экранную лупу для наводки на резкость, есть интервалометр для задания длительной выдержки и количества кадров и много всякого другого полезногою
Seestar S50
ТАЛ 120
SW 114/500 EQ2
АТ1
Canon RP
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 839
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
А можно RAW этого снимка?
увы, при съемке сразу сохранял в JPEG
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Вечером 3 февраля (понедельник) 2014 г. в 23:00:30 GMT+3 ожидается покрытие звезды HIP 53273 (HD 94402, TYC 4914-1289-1, HR 4253) яркостью 5,45m (!!!) астероидом (4975) Dohmoto. Максимальная длительность покрытия 1,7 с. Высота звезды на момент покрытия 14o (для Беларуси). Луны рядом нет.
Надеюсь, найдутся наблюдатели с секундомером на Украине (Киев, Полтава, Харьков...) и в России. Ширина полосы 20 км, неопределённость по времени 9 с. Разброс большой -- может сместиться на +/- 84 км на свевер/юг и более. Звезда невысоко, но яркая -- в бинокль можно наблюдать покрытие. Жаль, длительность мала...
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
Правильно, телескоп охлаждать лучше при таких морозах лучше часа за 2 до наблюдений  ...
Речь не об охлаждении,рефрактор 125мм-что его охлаждать.Сфокусироваться и навестись не успел.
Оффлайн 1212Lupus
Выезжали на ночь к центру полосы -- под Ляховичи. В точке 52° 59' 51.49" N 26° 14' 37.86" E (4 км к северу от центра тени) покрытие дрейф-сканом не зафиксировано. В 20 км севернее, в Барановичах, ещё один наблюдатель визуально также не зафиксировал покрытие. Сергей Плакса (sp) из Украины снимал видео -- покрытие не зафиксировано.
(с) НОЛЬ
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 360
    • Сообщения от toxa897
Я в Белгороде наблюдал визуально в искатель 8х50 через окно. Звезда мерцала, но была видна уверено. Смотрел с 23:55 до 00:01 (Мск), но явного покрытия не увидел...
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн 1212Lupus
Прошу вас оформить отчет по наблюдениям, как подробно описано тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71699.msg1164587.html#msg1164587
Это важно. Если лениво -- напишите в личку, я оформлю за вас. Пока покрытие не зафиксировали три наблюдателя вБеларуси, один на Украине и один в России. Важно сообщить результат -- отрицательный не менее важен, это говорит о смещении полосы покрытия.
(с) НОЛЬ
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
Думаю пригодиться.
http://meteoweb.ru/forecast/
Егор
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 775
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Потренировался по поводу:
http://www.asteroidoccultation.com/2014_02/0205_312_32171.htm
Звезду видел ;)
Pierretta тоже видел.
Проницание до 14,3...14,4 м ... и почти не зависит от увеличения. (SW 12")
Т.Е. стабильность - трагична.
Прозрачность, тоже не кудишна - Млечный путь в "молоке"
Зато тепло - только -9 град. . Нет ветра - уже не привычно. И нет иная.
Оффлайн toxa897
           ASTERIODAL OCCULTATION - REPORT FORM
1.DATE: 2014 Febrary 3, predicted time: 19:59 UT
  STAR: HIP53273 Mv = 5.5
  ASTEROID: (4975) Dohmoto Mv = 16.7
2.OBSERVER, Abbr:
    Address: 308036, Russia, Belgorod
    E-mail: toha_pnd_bel89@mail.ru
3.OBSERVING STATION: Belgorod.
    Nearest city: Belgorod(RU)
    Latitude: N 50°33'30.4"
    Longitude: E 36°33'52.4"
    Altitude: 190
    Datum: WGS 84
    Single station
4.TIMING OF EVENTS
    Occultation recorded: NEGATIVE
    Type of event:
    "S"tart observation; "I"nterrupt-"s"tart; "D"isappearance;
    "B"link; "F"lash; "E"nd observation; "I"nterrupt-"e"nd;
    "R"eappearance; "O"ther (specify)
    Event Time (UT) P.E. Accuracy + Comments
    code HH:MM:SS.00 0.ss S.ss
    S 19:55:00 -.-- 1.0
    D : : . .
    R : : . .
    E 20:01:00 -.-- 1.0
    Duration: -.-- s Mid-event: --:--:--.--
5.TELESCOPE
    Type: Finder
    Aperture: 50mm
    Magnification: 8x
    Mount: No
6.TIMING & RECORDING
    Time-signal Station: RWM station
    Mode of recording: Stopwatch
    Device of recording: no, visual
7.OBSERVING CONDITIONS
    Atmospheric transparency: good
    Wind: no
    Star image stability: good
    Temperature: 10°C
    Minor planet visible: no before/during/after event
Оффлайн 1212Lupus
Отлично! Отправьте этот отчёт на три адреса: gillesregheere@yahoo.fr, frappa@euraster.net, jan.manek@worldonline.cz
2.OBSERVER, Abbr:
    Altitude: 190
    Datum: WGS 84
    Single station
4.TIMING OF EVENTS
    Type of event:
    S 19:55:00 -.-- 1.0
    D : : . .
    R : : . .
    E 20:01:00 -.-- 1.0
5.TELESCOPE
    Type: Finder
    Aperture: 50mm
    Magnification: 8x
    Mount: No
    Wind: no
    Temperature: 10°C
(с) НОЛЬ
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
Пытался наблюдать деяние Pierrett-ы.
Можете поздравить с не удачей ;)
Через высотное облако нужную звезду не всегда видел.
( SW 12" , 134* )
Но прошли ~две минуты, после нужново момента и уже видел 13m звёзды.
Сегодня ездил в небольшую экспедицию,если можно так выразиться.
Вечером 22 февраля будут два покрытия-  (238)Hypatia в 17.55UT, (3431)Nakano в 22.20UT.
Полосы двух покрытий пересекаются в Курской области. Всю неделю смотрел прогнозы облачности,и сегодня решил ехать-были небольшие просветы на карте.
Проехал Поповку ;),вашу любимую Чернь ;D  Никаких просветов на юге не наблюдалось,и я после Черни повернул обратно,чтобы без толку не ездить так далеко.
Покрытие астероидом (3431)Nakano интересно-звезда не слабая 10.3m,легко найти-чуть южнее Яслей в Раке.Полоса проходит вблизи Курска,Старого Оскола,Воронежа.Кто хочет понаблюдать?
Считаю,лучше не визуально,а фотографировать неподвижным телескопом(достаточно диаметра 100мм).
А мне интересно,будет ли ясно южнее Воронежа,как показано на карте meteoblue.
24 февраля пробовал фотографировать покрытие звезды 11.3m астероидом (2696)Magion.
Плохо получилось.Звезда слабая,невысоко,яркая звезда рядом помешала.
F=1125mm,1:9,ISO6400, 19.57.03-19.58.53UT.
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 295
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
Мартовские покрытия. Событий меньше чем в зимние месяцы, разумеется, и особенно интересных нет. Но всё таки ещё есть шансы чего то понаблюдать.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140302_32259.HTM   02 Mar 2014 , 19:06 UT    93    (712) Boliviana mag 13.2    TYC 0645-01251-1
mag 11.8    3.9s    Кавказский хребет, Крым, Одесская область
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140304_34174.HTM   04 Mar 2014 , 12:59 UT    28    (3631) Sigyn mag 16.0    2UCAC 36633177
mag 12.4    5.6s   Приморский,  Хабаровский край, Якутия.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140305_32270.HTM   05 Mar 2014 , 18:51 UT    83    (521) Brixia mag 13.6    2UCAC 34115456
mag 12.1    10.4s   Приморский край, Амурская область, север Читинской и Иркутской областей, Эвенкийский, Таймырский АО, Диксон.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140305_32272.HTM   05 Mar 2014 , 23:04 UT    63    (155) Scylla mag 14.5    TYC 1978-00603-1
mag 9.6    4.0s   По границе с Казахстаном, Пенза, Калуга (ну и моя любимая Таруса сюда в яблочко попадает!), Вязьма, север Беларуси. Интересное событие, стоит присмотреться.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140306_32273.HTM   06 Mar 2014 , 19:12 UT    98    (51) Nemausa mag 11.6    2UCAC 36079441
mag 12.3    18.0s   Мурманск, Диксон.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140307_32279.HTM   07 Mar 2014 , 17:36 UT    90    (142) Polana mag 14.7    TYC 1879-00570-1
mag 10.6    8.9s   Орск, Ульяновск, Сергиев Посад, Псков.    Тоже неплохо бы понаблюдать для обладателей продвинутых апертур.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140309_33497.HTM   09 Mar 2014 , 14:00 UT    23    (1138) Attica mag 17.0    HIP 24315 mag 7.9    1.6s    тесная двойная звезда, Приморский край, север Байкала, Подкаменная Тунгуска, Новый Уренгой.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140310_32292.HTM   10 Mar 2014 , 17:28 UT    95    (20) Massalia mag 10.9    2UCAC 38379483
mag 12.5    4.2s   Кызыл, Новосибирск, Тобольск, Сыктывкар, Карелия
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140310_32293.HTM   10 Mar 2014 , 20:38 UT    21    (15440) 1998 WX4 mag 16.8    TYC 2520-00759-1
mag 10.7    4.0s   Краснокаменск, Читинская обл, Бурятия, Иркутская обл, западная граница Якутии.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140318_32312.HTM   18 Mar 2014 , 15:03 UT    95    (663) Gerlinde mag 13.5    2UCAC 28366646
mag 12.0    12.3s   Кунашир, Петропавловск Камчатский
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140320_33564.HTM   20 Mar 2014 , 18:06 UT    38    (673) Edda mag 15.3    TYC 1339-00339-1
mag 10.1    3.8s   Челябинская обл., Салават, Ульяновск, Москва, Великие Луки, возможно север Беларуси.   Если есть кураж охотника, можно попробовать поймать при таком ранке.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140320_32318.HTM   20 Mar 2014 , 23:55 UT    60    (142) Polana mag 14.9    2UCAC 39825835
mag 12.4    4.5s   Беларусь
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140324_32330.HTM   24 Mar 2014 , 02:16 UT    61    (626) Notburga mag 13.8    TYC 2948-00322-1
mag 8.4    4.3s   возможно двойная звезда    Сморгонь, Минск, Бобруйск, Гомель, Конотоп.   Самая яркая затмеваемая звезда месяца. Но на излёте полосы.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140325_34112.HTM   25 Mar 2014 , 12:45 UT    57    (734) Benda mag 15.5    TYC 1823-01308-1
mag 11.3    2.4s   Прморский край, Читинская обл, Бурятия, Иркутская обл, Красноярск, Томск.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140327_33783.HTM   27 Mar 2014 , 12:46 UT    12    (4132) Bartok mag 15.3    TYC 0243-01534-1
mag 9.6    1.1s   Читинская обл, Бурятия, Иркутская обл, Усть-Кут, Эвенкийский А.О., Дудинка.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140327_32340.HTM   27 Mar 2014 , 16:34 UT    55    (405) Thia mag 13.7    2UCAC 38207264
mag 12.3    4.8s    Алтай, Алтайский край, Омская обл, Курган, Екатеринбург, Пермь, Киров, Лодейное поле, Приозёрск.
http://www.poyntsource.com/New/Google/20140328_32341.HTM   28 Mar 2014 , 01:08 UT    8    (4835) 1989 BQ mag 17.2    TYC 0905-01098-1
mag 10.8    1.8s   запад Оренбургской обл, Самарская обл, Казань, Великий Устюг, р. Мезень.
