A A A A Автор Тема: Чувствительность глаза в ISO  (Прочитано 9935 раз)
Оффлайн bolzenАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
« : 10 Июн 2007 [14:07:54] »
Что-то поиск не дал никаких результатов. Потому решил спросить сообщество. Может быть вопрос и нелепый, но не пинайте.
Смысл такой. Глаз - это оптическая система, сетчатка, - это матрица (скажем ПЗС). Точно не знаю, но можно предположить, что мозг считывает из сетчатки картинку с какой-то периодичностью.
Так какую чувствительность имеет глаз в системе ISO - 200, 1600 или больше? С какой периодичностью считывается информация с сетчатки?
Может сам ход мыслей неверный?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Pluto
Re: Чувствительность глаза в ISO
« Ответ #1 : 10 Июн 2007 [14:12:20] »
Глаз адаптивная система и его чувствительность может изменятся в широких пределах. Кроме того, разные участки сетчатки имеют разную чувствительность, не говоря уже о разнице в цветовом и черно-белом зрениии.
Не думаю, что методика определения ISO применима к системе глаз-мозг.
Ну, известно, что глаз не замечает мерцания кадров в кино при частоте порядка 24 гц (кадров в секунду). Для бокового зрения эта частота выше. (более 50Гц)
« Последнее редактирование: 10 Июн 2007 [14:14:46] от Pluto »
andreichk
« Ответ #2 : 10 Июн 2007 [14:13:36] »
 Сетчатка состоит из клеток, называемых палочками и колбочками (они названы так из-за своей формы). В глазу человека 125 млн. палочек и в 20 раз меньше колбочек.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 10 Июн 2007 [14:18:52] »
Не знал, но догадывался. Всегда замечал, что например, прожектор светофора мерцает, когда на него смотришь боковым зрением.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #4 : 10 Июн 2007 [20:21:39] »
Хех..когда-то тоже задавался таким вопросом.
Потом сделал такой эксперимент
Положим, что время реакции глаза должна быть порядка 1\25 сек.
нашёл в темноте объект, который угадывался формой и очертаниями (фик с ним со цветом), поставил на фотике выдержку 1\25 секунды и начал счелкать этот объект на разных ISO
 Вообщем- у меня получилось около 1600 - там уже явственно вырисовывается из темноты и шумов.. ::)
Было-бы интересно узнать другие результаты. ;)
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #5 : 11 Июн 2007 [07:25:46] »
GLOK Я собственно и вопрос задал, что бы понять: так при какой чувствительности матрицы, фотоаппарат будет передавать ночные или сумеречные сюжеты так, как это видно глазом или лучше (что желательно). Заметил, что с появлением 300D снимки у народа таких сюжетов явно стали реальнее, цвета четче и чище.
Pluto Если глаз-мозг адаптивная система (можно считать, что автоматика фотоаппарата выполняет такую же функцию?), то к чему, точнее к каким условиям она адаптируется ночью и в сумерьки? Света мало, зрачек расширен, аккомодация почти отсутствует... Интересно, а есть ли связь с основными ритмами мозга?
« Последнее редактирование: 11 Июн 2007 [11:11:46] от bolzen »
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #6 : 11 Июн 2007 [14:42:16] »
Советую тоже самое повторить ярким днем :)
Посмотрим хватит ли у вас диафрагмы...
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #7 : 11 Июн 2007 [15:02:35] »
А фото смотрели на мониторе или на дисплее фотика? Там ведь тоже свои уровни яркости. Субъективная оценка, хотелось бы узнать сухие характеристики глаза: чувствительность такая то, диафрагма от сих до сих, воспринимаемый спектр такой то с такой чувствительностью к отдельным линиям, может кто о научных трудах слышал по этой теме, а то у меня сложилось впечатление что такие работы засекречены, как и по механике мозга(кстати мозг играет столь же значительную роль в конечном результате как и глаз).
Однозначно мозг управляет зрением и может выдать желаемое за действительное, или не принимать во внимание неинтерестные детали. То что рисует сетчатка и то что мы видим после обработки мозгом имеет отличие, это относится и к чувствительности.
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #8 : 11 Июн 2007 [15:20:11] »
[/quote]
Ну..если Вы ВНИМАТЕЛЬНО  почитаете ответ уважаемого Pluto  то возможно поймёте всю безсмысленность Вашего иронического совета... ;D
Хотя впрочем..судя по иронии, наверное простым фотиком без встроенных программ для домохозяек Вы никогда не фотографировали и вряд-ли знаете, что если в яркий солнечный день ISO будет в районе 50 а диафрагма 16-22.. и все проработается без какой-либо пересветки... ;D ;D
To Zikbol
Про селективность мозга я вообщем-то догадываюсь...речь не про неё, а чисто технически - ПРИ КАКОМ ISO на кадре в сумраке начинают проступать детали так-же как их начинает угадывать глаз.
Почему в сумраке ?
В дневное время все несколько проще.. (указывалось мною выше)
На дисплее фотика у меня обычно нет привычки рассматривать полученные кадры-муторно и крайне неудобно ;) ::)
И потом..я привел свои результаты, неужели ТАК сложно провести свои замеры как рассуждал bolzen ? ::)
Или безсконечно теоризировать гораздо проще ? ;) ;D
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #9 : 11 Июн 2007 [15:35:21] »
[/quote]
Вывод измерять бессмыслено! Значение ISO глаза меняется. И явно не по тоем же каконая что и у фотоаппаратов для домохозяек.
Оффлайн Pluto
« Ответ #10 : 11 Июн 2007 [15:53:09] »
Чувствительность глаза действительно сильно меняется. И, главным образом, не за счет изменения диаметра зрачка (пределы регулирования в этом случае невелики), а за счет химических процессов в сетчатке.
« Ответ #11 : 11 Июн 2007 [18:10:28] »
Ух ты! Вот это матрица в каждом глазу - 125 мегапикселов днем и 6 мег ночью! Да, физические размеры приемника более менее вырисовываются. И кстати, размер пиксела микронный.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #12 : 11 Июн 2007 [20:33:07] »
Меняется в каких пределах? от ISO0 до ISOбесконечность? Или как?
Поляков Алексей
« Ответ #13 : 11 Июн 2007 [21:26:56] »
Да нет,не бесконечность,ведь даже при темновой адаптации существует предел зв. величины и по моему уже не в зрачке дело будет... Если я не прав поправьте,а по моему дело больше в обработке информации,ведь люди с одиноковым зрением воспринимают один и тот же обьект по разному(как говорят опыт наблюдений).А по сути кол-во палочек,колбочек+- одно...
Оффлайн Васильевич
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Васильевич
« Ответ #14 : 11 Июн 2007 [21:44:36] »
Абсолютно верно - предел чувствительности глаза существует, но определяется он тем, что фотон несет конечное количество энергии.
Наибольшая чувствительность - один фотон, наименьшая - в 10 триллионов раз больше.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2007 [21:49:48] от Васильевич »
Очки - это не вся оптика. Повезло же людям!
Оффлайн Pluto
« Ответ #15 : 11 Июн 2007 [21:53:39] »
Чувствительность глаза определяется квантовым выходом глаза. Он составляет единицы процентов. Т.е. из 100 фотонов световые ощущения вызовут единицы. Интересно, что квантовый выход глаза близок к современным фотоэмульсиям. У ПЗС он значительно выше.
Интересно, что опыты, проведенные Вавиловым, показывали, что при глубокой адаптации глаз способен реагировать на единичные фотоны. Правда речь шла не о изображении, а ощущении света - есть/нет.
Поляков Алексей
« Ответ #16 : 11 Июн 2007 [22:24:54] »
Мне интересно как мозг обрабатывает сигнал,не помню где,в свое время читал,что когда фотон попадает на палочку или колбочку,мозг опрашивает соседние участки,и в зависимости от ответа принимает решение"вижу или не вижу"
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #17 : 12 Июн 2007 [01:03:25] »
Вообще, палочка или колбочка -- это разновидность нейрона, а сама сетчатка уже обрабатывает информацию, то есть, это уже мозг. В остальной мозг из глаза уходит около миллиона аксонов, то есть, сетчатка значительно сжимает информацию.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #18 : 12 Июн 2007 [09:11:58] »
Всего 1 мегапиксель на выходе?
halx
« Ответ #19 : 12 Июн 2007 [10:25:56] »
И даже меньше. Глаз работает как сканер. Матрица высокого разрешения у него всего 100х100 пикселей. Остальное - в основном на боковое зрение.
