A A A A Автор Тема: Немецкая экваториальная монтировка.  (Прочитано 119013 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Немецкая экваториальная монтировка.
« Ответ #40 : 09 Июн 2007 [10:23:53] »
Миша, спасибо! Будет стандартный искатель полюса, видимо от Deep-Sky.
Олег.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #41 : 09 Июн 2007 [10:29:55] »
А зачем на перьях экзотические выступы. Такая деталь на чпу выйдет втрое дороже?
Это явно рёбра жесткости.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #42 : 09 Июн 2007 [10:32:45] »
Красота, кто понимает!)) Да осилит гору идущий! Я, скажем так, не прочь появиться в списке пускающих слюну и нервно курящих в ожидании)) Олег, хотя бы приблизительно сроки готовности первой партии?
« Ответ #43 : 09 Июн 2007 [10:33:19] »
Володя, все согласовано с производством, сильно не удорожит. Монтировка должна иметь несколько специфических дизайнерских отличий, которые необходимо выпятить напоказ.
Олег.
Конечно это ребра жесткости.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 633
    • Сообщения от SAY
« Ответ #44 : 09 Июн 2007 [10:34:38] »
Олег, мне кажется не зря американцы большие червячные шестерни из специального алюминиевого сплава делают (отечественный аналог - В95).
В рабочем диапазоне температур зазор в червячном зацеплении прилично "гулять" будет из-за разницы ТКР бронзы (шестерня) и дюраля (корпус).
Если делать гарантированный зазор для всего диапазона рабочих температур, то точность "поплывет", особенно неприятен будет Backlash для оси DEC при работе автогида с изменением направления коррекции, а по RA - в зоне пересечении плоскости небесного меридиана.
Плюс радиальный зазор в упорных подшипниках.
Подводных камней куча, желаю удачи в их успешном преодолении!
« Ответ #45 : 09 Июн 2007 [10:35:10] »
Сергей, боюсь говорить, но думаю что за пару месяцев что-то железненькое для прощупывания уже образуется.
Олег.
Arkady
« Ответ #46 : 09 Июн 2007 [10:56:43] »
Кстати , у вилки есть свои недостатки в плане технологичности , сложно добится соосности отверстий ...
Думается, здесь проблема делится на две части:
1) соосность отверстий в перьях вилки;
2) перпендикулярность осей.
Насчет 2) не знаю. Вернее, знаю, но пока не знаю, "что делать" :)
А что касается 1)  - берем точеную трубу достаточной длины, ввариваем ее в перья и все лишнее отрезаем 8)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #47 : 09 Июн 2007 [11:16:10] »
Будем просчитывать цену, но это будет заметно дешевле американских аналогов.
Олег.
Для ориентировки:
1. Имеется аналог того, что вы, друзья, задумали.  А именно, Gemini.   Делается в Венгрии.
    Параметры приблизительно те же, что и у вас.
    Цена до 4000 долл.  Если брать из Венгрии, то дешевле.
2. На сэконд-хэнд маркете можно ЛЕГКО найти АР1200 QMD (без ГО_ТО).  Цена около 3500.
Периодика у нынешних АР1200 (такие же шестерни) не хуже +/-3", но в реалии лучше 2".
andreichk
« Ответ #48 : 09 Июн 2007 [11:19:35] »
Щас начнут отговаривать ;D
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #49 : 09 Июн 2007 [12:20:55] »
Вопрос, который можете рассмотреть как идею. Будут ли провода от камер убираться внутрь монтировки, как в Парамаунте?
Цифра в 80кг при диаметре шестерен 240/180мм мне кажется слишком смелой.
Вообще потенциально интересует, но я не в первых рядах.
« Ответ #50 : 09 Июн 2007 [12:35:13] »
Была мысль спрятать провода внутрь, но все-таки мне показалось, что это не слишком важный вопрос.
Про шестеренку и грузоподъемность - вот живой пример того, как на шестерне 225мм крутится 600мм телескоп массой заметно свыше 100 кг:
http://www.astronomiegeraetebau.de/mam-100.htm
Олег.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Олег, какова проектируемая скорость наведени? Корпуса червяков подвижны относительно корпусов осей?
Удачи!
Удачи!
Миша, скорость у Готостара 1024х.
Корпуса червяков конечно неподвижны.
« Ответ #53 : 09 Июн 2007 [12:56:30] »
Олег.
Для ориентировки:
Gemini вдвое меньше по массе( и в полтора раза дороже указанной суммы  8) ), поэтому аналогом считаться не может.
Цены на б.у. монтировки производства 80-х не слишком нас интересуют.
Периодику будем изучать и принимать меры к ее уменьшению. Пока образец еще не собран не вижу темы для обсуждения.
Олег.
У Готостара то 1024, я имел в виду, вы просчитали моменты инерции и нагрузки на зубьях? Монтировка сможет реализовать такую скорость?
При неподвижном боковом расположении корпуса полярного червяка труба за него цеплять не будет?
ЗЫ Долбаный прокси... Глючит не по-детски....
« Последнее редактирование: 09 Июн 2007 [12:59:54] от Mihail Sedyh »
Сможет.
Цеплять не будет.
mvp
« Ответ #56 : 09 Июн 2007 [13:38:16] »
Может я что пропустил. А червяк будет подпружиненый?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #57 : 09 Июн 2007 [13:54:14] »
Самообучающийся ;)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #58 : 09 Июн 2007 [17:50:14] »
А если сделать корпус ЧШ из стали, а зубчатый венец из бронзы? По крайней мере в АПШ-4 сделано именно так. Хотя это разработка 40-х годов и основание там чугунёвое...
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #59 : 09 Июн 2007 [19:32:05] »
Ни в коем случае!  Я только пару часов назад говорил с Сергеем (Дискус) за одним столом о реализации этой идеи.  То, что мне осветил Сергей,  мне понравилось. Но это вовсе не значит что не нужно принимать во внимание реалии.  Если существуют конкурирующие решения,  то, сели все же идти до конца,  конкурировать,  то нужно сделать все так,  чтобы показатель качество/цена был более высоким и был еще запас по цене.  Ведь нельзя же придти на рынок и заявить - покупайте только наше!
Я обратил внимание Сергея на особенности, которые нужно обязательно реализовать в продукте, чтобы он потеснил конкурентов и обрел для себя нишу не только в СНГ,  но и на западном рынке.  И, конечно мы все желаем нашим бойцам выиграть этот бой за создание маунта и его воодружению на западном рынке. Про наш и говорить нечего - многим такое счастье будет очень кстати.
