A A A A Автор Тема: Немецкая экваториальная монтировка.  (Прочитано 122008 раз)
Оффлайн Николай Храмков
    • Сообщения от Николай Храмков
Re: Немецкая экваториальная монтировка.
« Ответ #1400 : 27 Окт 2014 [21:41:47] »
Спасибо, за ночь разобрался. Дело оказалось в балансировке, и силе тока, который подается на двигатель.
Takahashi Epsilon 180ED, SW 25012, WS-240 GT, Canon 5Da Mark II
Ясный голос разума часто делает совсем неразличимым смутный зов судьбы..
« Ответ #1401 : 02 Дек 2014 [23:16:35] »
Начались настоящие морозы, а сними и новые испытания. Монтировка перестала вращаться моторами в обе стороны по оси RA. Руками вращается легко, dec работает отлично. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Смазка застыла?
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #1402 : 03 Дек 2014 [12:00:02] »
В процессе модернизации и аццких испытаний на грани пыток , навесили на 240-ку Монстрика .
Телескоп Д-500 мм Ф-1750 мм .
Вес монстрика ок 120 кг , все из сталюки , он планировался для вилки , такой-же тяжелой и железной .
Вес всего оборудования вместе с балансирами ок 250 кг .
Монтировка держит , приятно жужжит и вертится , правда колонна маловата , но это мелочи  .
Получился неплохой походный комплектик для автомобиля  , завезу его в Крым , на ЮН , поснимаем  :)
На заднем плане (на обоих фото) на полу лежит башка без оси склонений. Судя по габаритам еще мощнее.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1403 : 03 Дек 2014 [12:18:50] »
Скорее всего комбинированный эффект.
Прежде всего проверь:
электропитание,
 зазор в червячной паре по альфе на морозе.
  Если необходимый небольшой зазор есть, и электропитание в норме, необходимо греть шестерню по альфе, ближе к полярной оси.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1404 : 03 Дек 2014 [12:22:28] »
   Николай, это в Минске морозы? Обогрев есть возможность установить?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #1405 : 03 Дек 2014 [15:15:42] »
электропитание,
Спасибо за ответ.
Электропитание - ОК
Расскажите, пожалуйста,  как посмотреть зазор. Эту монтировку я решил не разбирать без инструкции. Что такое "альфа"? Греть нужно корпус монтировки под шестерней, например Кендриком?
Спасибо.
« Ответ #1406 : 03 Дек 2014 [15:16:38] »
Пока только -15, разбираюсь куда ставить =) советуйте.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1407 : 03 Дек 2014 [15:20:59] »
   Здесь и дальше в теме описывал. При съёмке в -40° запускаю обогрев предварительно хотя бы за полчаса. А вообще подключаю уже при -25°, железу лучше в тепле работать.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,92414.msg2728088.html#msg2728088
Мои рассказы
Доб
« Ответ #1408 : 03 Дек 2014 [15:29:37] »
электропитание,
Спасибо за ответ.
Электропитание - ОК
Спасибо.
Меня на "ты" пожалуйста, мы не в академической среде. :)
Прежде всего зазор ощущается на ощупь при покачивании монтировки в плоскости поворота полярной оси ( альфы).
Если зазор не ощущается, нужно снять крышки моторов и проверить вращение руками за шкив червяка - сравнить усилие с усилием на оси склонений (дельта), которая работает без проблем.
Греть нужно поверхность червячной шестерни, прилегающую к оси.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #1409 : 05 Дек 2014 [16:47:14] »
Странно... уменя WS180 в стационаре круглый год. Снимал и ниже -35. Все ок. Скорость наведения снизил с4000 до 2400. Блок питания тянет 2-х амперный, правда на 24 вольта. Смазка штатная. Увеличте ток, на каждый двигатель по 1,5 ампера.
Может и правда червь пережат?
« Ответ #1410 : 08 Дек 2014 [12:17:58] »
Поставил подогрев кендриком, вроде помогло. Увеличение силы тока не помогало. Пока морозы отступили, буду ждать когда придут снова.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #1411 : 09 Дек 2014 [10:23:05] »
Здесь скорее всего пережат червяк по RA, у меня такое было чуть свободным сделал люфт и до -30 всё работает без проблем без подогрева, для WS-240  -15 это совсем  не мороз.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1412 : 09 Дек 2014 [11:03:57] »
   Проверял у себя - даже при -35° работает нормально. Но жалко технику. Если есть возможность, почему бы не создать маунту "человеческие условия"?  ;)
Мои рассказы
Доб
