A A A A Автор Тема: чернение алюминия  (Прочитано 32913 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: чернение алюминия
« Ответ #80 : 14 Фев 2013 [11:13:32] »
Стоит попробовать в качестве краски при анодировании краску для батиков. Там есть 2 вида, анилиновая и акриловая, нам нужна анилиновая.
http://www.batik-center.ru/materials.html
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #81 : 14 Фев 2013 [11:31:18] »
В промышленности для окраски анодированного алюминия обычно используют краситель Кислотный Черный: http://acidstain.ru/index.html
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #82 : 14 Фев 2013 [16:53:28] »
Не стал я создавать новую тему,пишу в старой.
Получилась такая штука.
Нужно зачернить стакан фокусера.Пересмотрел кучу способов.
И с хлорным и с медным купоросом.Все не то,и решил
анодировать и красить анилином.
Короче взял на пробу дюралевую ручку,и перед анодированием
стал обезжиривать в кипящем растворе соды с добавкой
PRIL .Каково было моё удивление,когда вытащил черную ручку.
Может Я открыл Америку.но вот такой результат.
Это болванка из которой точить деталь.
Руками не стирается.Цвет не радикально черный,а слегка
золотистый,Во всяком случае смотрится неплохо.
Посмотрю что будет со временем.
danica А сколько ложить соды и PRILа на на 100 грамм воды?
Пока писал сообщение вода в кастрюльке закипела PRIL вспенился пена вылезла и уделала всю плиту. Видимо PRILа переложил...
Детальке хоть бы что, пока...
15.02.2013. 1:36 Плита газовая белее чем была  :-X жена завтра спасибо скажет...
« Последнее редактирование: 14 Фев 2013 [19:35:49] от Philipp »
Оффлайн Владимир Х.
  • Интересно!
    • Сообщения от Владимир Х.
« Ответ #83 : 05 Мар 2013 [14:26:09] »
Доброго времени суток!
Недавно понадобилось покрасить дюралюминиевую деталь. Из собственного опыта знаю - прямая покраска из балочика - деньги на ветер ;-) !
Полазил в Сети, почитал и ... обезжириваешь деталь, травишь в хлорном железе до серой "корочки" (аккуратно, выделяется много тепла и х.з. какого газа!!!), тщательно промываешь. Покраска: читал о кипячении в черном анилиновом красителе 15-20 минут. Сам покрасил матовой черной краской из аэрозольного балончика. Если предварительно нагреть деталь градусов до 50-60 (кипятком) краска ложилась плотнее и не успевала течь, если где переборщил.
Meade LS-6, Canon EOS 400D + Юпитер-37А + Мир-1 + ЗМ-5А + EF50\1,8
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #84 : 05 Мар 2013 [19:46:17] »
Уже давно писал на форуме, красил в несколько слоёв дюралевую трубу, но грунтованную и хорошо зашкуренную, тоже с предварительным нагревом до 60-70 град. Матовая аэрозольная краска сохнет быстро и становится шершавой. Через несколько часов смыл  мягкой щёткой верхнюю "пыль". Покрытие получилось стойкое к истиранию, совсем не отражает свет, падающий под острым углом, допускает мойку щёткой с мыльным раствором, уже 6.5 лет как новое.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #85 : 05 Мар 2013 [19:53:16] »
Это - когда не требуется точьное сохранение размеров деталей.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Vladstar
« Ответ #86 : 05 Мар 2013 [20:17:15] »
Вот в инете нашёл, не подойдёт?   http://www.dmazay.ru/index.php?productID=718
Оффлайн Philipp
« Ответ #87 : 05 Мар 2013 [20:58:14] »
эх жаль, пока нет в продаже, а то бы купил.
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
« Ответ #88 : 07 Мар 2013 [16:10:01] »
А тут вроде есть
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #89 : 07 Мар 2013 [17:09:51] »
                Планшетник красить передумал - и так красивых . Лучше наклею розочку .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Philipp
« Ответ #90 : 07 Мар 2013 [20:39:54] »
А тут вроде есть
Беру :)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #91 : 08 Мар 2013 [20:44:58] »
Пробывал чернить алюминий ещё в 70 годах , только к медному купоросу добавлял такое же количество поваренной соли , процесс идёт быстрее . За час травления съедает 1,5 - 2 мм . толщины а что было покрашено то оставалось нетронутым .Таким образом изготавливал шильдики . Травлёный алюминий имел тёмно серый цвет .
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
    • Сообщения от ink-sa
« Ответ #92 : 01 Июн 2013 [20:35:29] »
Здравствуйте.
Недавно также задался вопросом чернения алюминия. Поискал по форумам. Наилучший результат получается, конечно же, при анодировании. Но этот процесс связан с определенными трудностями и требует практических навыков. На одном из форумов нашел рецепт заключающийся в покрытии алюминия смесью ПВА и тонера для лазерных принтеров. Но ПВА плохо ложится на алюминий.  Зато, если аккуратно нанести тонер сухой кистью и равномерно распределить его сухим ватным тампоном по сухой, предварительно промытой с мылом и обезжиренной, поверхности  алюминиевой детали, а затем слегка прогреть деталь (например над пламенем газовой горелки), то тонер расплавится и покроет деталь ровным черным слоем (главное не перегревать, а то поверхность становится глянцевой). Получившееся покрытие гидрофобно (отталкивает воду) и стойко к умеренному механическому воздействию (не стирается пальцами, не царапается ногтем).  В целом, данный метод требует некоторой экспериментальной проверки, но полученный результат может кому-нибудь и пригодится.
На приложенном фото слева, для сравнения, дано удлинительное кольцо от Зенита с заводским покрытием (анодирование), а справа алюминиевое кольцо, покрытое изнутри тонером по вышеописанному методу.
"Будь любознательным - веди человечество вперед!"
Джером С. Брунер
"Самое трудное в нашем деле - ждать..."
Из к.ф. "В бой идут одни старики"
Sky-Watcher SK709EQ2
Sky-Watcher BKP25012 на NEQ6 Syn Scan
Askar FRA400, reducer x0.7
Levenhuk Bruno PLUS 20x80
Sky-Rover 2x54
Levenhuk SkyMatic 127 GT MAK
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Оффлайн Philipp
« Ответ #93 : 02 Июн 2013 [08:31:35] »
Хорошая идея, надо попробовать, только думаю если деталь нагреть, а потом окунуть в порошок.
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
« Ответ #94 : 02 Июн 2013 [11:10:36] »
Пробовал нанести тонер на уже разогретую деталь, но он при этом сразу расплавляется и не распределяется равномерно по детали. Может если обсыпать, а не тампоном наносить, то этого избежать удастся, но пока сам так не пробовал  :)
А вот на сухую чистую деталь, да ещё если ее зашкурить, тонер ложится нормально. Если с первого раза нужной плотности получить не удастся, процедуру можно повторить после запекания первого слоя и остывания детали.
Джером С. Брунер
Sky-Rover 2x54
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Оффлайн ink-sa
  • Коооооооосмос!
« Ответ #95 : 02 Июн 2013 [12:38:53] »
Провёл небольшой эксперимент с нанесением тонера на горячую деталь (попытался обсыпать деталь). В общем, как и предполагалось - тонер спекается и ложится чёрными точками вместо равномерного слоя и ничего при этом не исправить (тонер не поддается размазыванию после спекания). Таким образом, нанесение тонера на холодную деталь до спекания даёт гораздо более интересный результат  ;)
Джером С. Брунер
Sky-Rover 2x54
Canon 600D
ZWO ASI 2600MC
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #96 : 03 Июн 2013 [21:56:13] »
Заказал такую жидкость, жду когда придет, попробую как оно.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #97 : 04 Июн 2013 [15:21:21] »
Недавно видел в оружейном магазине состав для чернения алюминиевых сплавов....(для стали это там банальность)
Сам не пробовал но ИМХО это вариант.
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн NeXuS_NexT
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #98 : 13 Июн 2013 [17:04:59] »
Я чернил внутренние поверхности окулярных юбок по другому.
1. На поверхность подлежащую чернению, тонким слоем наносится лак. Я использовал Cramolin Urethane.
    Главное требование к лаку - хорошая адгезия к металлу и время высыхания не менее 12 часов. Можно попробовать так-же ПФ 283
2. Лак подсушивается до "отлипа" - т.е. при прикосновении пальцем - поверхность еще липкая, но лак при этом на кожу уже не берется.
3. Берем порошок тонера, поролоновый тампон, и начинаем тампоном с тонером "обстукивать" поверхность, вбивая тонер в лаковый слой.
    Тонер наносим пока он не перестанет прилипать к пленке. Сдуваем остатки и сушим при комнатной температуре 24 часа.
4. Высохшее покрытие промываем водой комнатной температуры и легко протираем мягкой тканью(!без фанатизма!).
   Готово. Покрытие получается мелко-матовым, совершенно не бликующим (если с протиркой тканью не перестарались), гидрофобным
   и достаточно   прочным.
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #99 : 17 Июн 2013 [21:49:25] »
Пришло два флакона. Опробовал с начала как по инструкции, обезжирить, потом мелкой шкуркой и потом нанести - почернело но не айс и везде не ошкуришь. Тогда применил метод двух кастрюль, в одной кипятил воду с фейри для обезжирки  и нагрева во второе пластиковое ведерко вылили весь бутылек и добавил воды для полного погружения детали. На горячую деталь очень интенсивно пузырит в кислоте, на холодную не очень. По факту чернота не такая о которой мечтали большевики а похожа радикально-черный контрабандный цвет с малой арнаутской. После двух раз купания отмывки и сушки деталь конечно почернела и стала весьма шероховатой, я ее тут же маркером перманентным и закрасил сверху - легло замечательно :) Вобщем эффект на 3 - 3+ но не на 5.
