A A A A Автор Тема: чернение алюминия  (Прочитано 32852 раз)
Оффлайн UldisАвтор темы
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
чернение алюминия
« : 17 Мая 2007 [23:55:42] »
понимаю что дома нельзя анодировать, может кто подскажет грунт и краску? с уважением Улдыс
stepan
Re: чернение алюминия
« Ответ #1 : 18 Мая 2007 [00:16:15] »
Да дома анодировать не стоит, а вот в гараже можно. :) Но из-за одной детальки морочится не надо.
Я сам краску искал-искал, знакомый сказал:"давай, покрасим, есть такая краска на работе" и... принес мне ее анодированную :)
Т.ч. порой не ясно что проще..
ЗЫ.Где пропадал? ;)
ЗЗЫ Как парабола 254мм поживает?
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #2 : 18 Мая 2007 [09:18:59] »
 Использую по алюминию грунт "Special metals primer" торговой марки HAMMERITE - дорого но качественно. Сам грунт красно-бурого цвета, на него ляжет любая краска: матовая, глянцевая, молотковая и с рельефным эффектом.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #3 : 18 Мая 2007 [13:19:56] »
Использую краску в баллончиках с эмблемой ФУТБОЛИСТОВ. Матовая черная прекрасно подходит для чернения внутренних поверхностей.
Оффлайн АндрейЦ
  • Удвоим втрое!
    • Сообщения от АндрейЦ
« Ответ #4 : 18 Мая 2007 [15:40:16] »
Плохо, что с наружных относительно быстро стирается.Особенно углы :(
Про анодировку хорошо написано тут
http://fishgun-master.ho.com.ua./oglavlenie.htm
« Ответ #5 : 24 Мая 2007 [14:14:48] »
ЗЫ.Где пропадал? ;)
да всё медленно и медленно... пока днём фотограирую :)
выточил бленду для объектива (не астро :) ) а зачернить пока как и подсказывают через грунт
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #6 : 25 Мая 2007 [23:30:16] »
Можно улучшить сцепление алюминиевой поверхности с краской если предварительно детальку подержать в хлорном железе немного ( для начала лучше попробуйте на кусочке). Наносить краску на горячую поверхность и потом сушить при температуре около 80-100 по Цельсию.
andreichk
« Ответ #7 : 25 Мая 2007 [23:48:31] »
В растворе медного купороса аллюминий становится почти чёрным.Сам делал таким образом передние панели для самодельных усилителей и динамиков.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #8 : 26 Мая 2007 [00:19:57] »
Интересно , надо пробовать и испытать на прочность .
А кто бы нашел настоящие плотность тока , растворы , температуры , красители т.е. "гальванику по всем правилам" ?
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
andreichk
« Ответ #9 : 26 Мая 2007 [00:29:31] »
не надо никакого электричества.Просто окунаем в раствор м.купороса и через несколько минут вынимаем. Поверхность конечно не совсем чёрная, но тёмно-серая  точно.
Оффлайн serega2007
« Ответ #10 : 26 Мая 2007 [00:36:01] »
Чернение гальв. способом проверено в условиях улици . Покрытие окисью меди по ВАШЕМУ способу требует проверки .
                                            Серега .
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #11 : 26 Мая 2007 [09:57:32] »
Посмотрите  здесь
Оффлайн serega2007
« Ответ #12 : 26 Мая 2007 [14:25:51] »
Посмотрите  здесь
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! Это то что надо . Детали у нас большие и "случайно где" не получится . Осталось только собрать выпрямитель ампер хотябы  в 20 . Реактивы эти все доступны . В успехе я не сомниваюсь .
        УСПЕХОВ и ВАМ !!!                     Серега .
                                            Серега .
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #13 : 26 Мая 2007 [21:50:58] »
Кстати эта тёмно серая поверхность прекраснос тановится чёрной в насыщенном ( ну ладно, густом.. т.е. 10-20 гр на литр) растворе анилинового красителя
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #14 : 28 Мая 2007 [08:58:25] »
т.е в раствор медного купороса добавить анилиновый краситель? купорос знаю, в детстве травил платы (медленно блин, пока хлорное желез. не раздобыл) а что такое анил.краситель?
Оффлайн serega2007
« Ответ #15 : 28 Мая 2007 [09:31:13] »
Неужели нет ни у кого знакомого химика , ну хотябы Член Кора , чтобы дал СВОЕ резюме . Уж очень заманчивый способ .
        Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Новенький
    • Сообщения от Новенький
« Ответ #16 : 28 Мая 2007 [13:31:22] »
Хитрая фишка - для близкого ИК( съемка на ПЗС ) анодировка прозрачна и поверхность прекрасно отражает свет.
Олег.
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #17 : 28 Мая 2007 [13:39:58] »
        Серега .
Переведи ?
Оффлайн serega2007
« Ответ #18 : 28 Мая 2007 [16:40:18] »
А что переводить ? Сейчас обошел магазины . Сказали , что анилиновая краска снята с производства тысячу лет назад . Возможно просто поменяли название или нашли замену .
                                            Серега .
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #19 : 28 Мая 2007 [20:16:42] »
Безсовестно врут, заявляю с немерянным апломбом и уверенностью !!
Во первых весь Интернет завален объявами о продаже этих самых анилиновых красок...можете проверить ::)
А во вторых не далее как месяц назад покупал у нас на базаре "краску для ткани чёрную" Невинномысского хим.комбината.
Значит во всю производится.
Ещё в магазинах для художников продаются эти самые краски для росписи на тканях..но правда в наборах и по не-детским ценам.
Ещё цыгане\китайцы ею торгуют пакетиками по 10 гр. среди всякой шняги типа изоленты и протчего...
