Крейфорд хорош тем, что его можно повторить по чертежам, а для фокусера на пластинах замучаешься комплектующие собирать.
Та я не придираюсь. Просто идея 10" фокусера понравилась Есть такой зверь, Clement Focuser http://www.clementfocuser.com/home/description.html Он тоже треугольный Похоже?
Есть такой зверь, Clement Focuserhttp://www.clementfocuser.com/home/description.htmlОн тоже треугольный Похоже?
Мелкие звездочки и цепи я находил по торгашам, они в продаже есть, просто лениво таскаться покупать.
Кстати можно сделать все вообще сказочно просто, без цепей, моторов и других побрякушек. Просто две пластины, три винта и три часовых индикатоа. Нужно перефокусироваться - покрути три винта, при этом можно прецизионно регулировать перекос фокальной плоскости. Если астрограф стационарный и приемник один и тот же, то вообще можно фокусироваться по табличке сразу с поправкой на температуру.
А как сделать так, чтобы 3 часовых индикатора были прикреплены на одной и той же высоте, тык скзать, и чтобы не "ездили" а процессе эксплуатации друг относительно друга? Там же сотые доли мм играют роль.
Я так понимаю, двусторонний скотч не подойдет? Идея очень интересная. Можно использовать меха от фотографической фигни для макросъемки.А люфт в винтах важен, чтобы подвижная часть фокусера не болталась. Т.е. надо еще контрящие винты, и такие, чтобы ничего не перекашивали.
Че-то меня пружины смущают. Фокусировка не будет менятся под весом камеры (1кг) при движении телескопа в течении более-менее значительного времени (3-4 часа?)А для фокусировки с такими пружинами не нужен будет гидроусилитель фокусера? И еще один вопрос. Не будет ли камера мешать крутить фикусировочные винты?
Плюс клемента в том, что там достаточно одного моторчика для автоматизации фокусировки.
Цитата: Anton от 17 Мая 2007 [12:25:14]Для выборки всех люфтов плястины можно стянуть могучими пружинамиАнтон, а может лучше и проще расталкивать пластины?
Так как у меня сетап перевозной, и часто юстируемый, то возможность все делать по таблице мне не подходит. Каждый раз надо будет фокусироваться с 0. С тремя винтами будет нелегко, наверное.
Цитата: Anton от 17 Мая 2007 [13:27:37]Мне кажется, что конструктивно проще стягивать. Именно вышеописанным способом.А если расталкивающие пружины разместить соосно с регулировочными винтами?
Дрюша, я могу сказать, сославшись на первоисточник, если так лень прочитать:===Please note, that the corrector does not use cheap 3xBK7 glasses like other correctors and it does not increase the focal length !===Перевод нужен?
