A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 267019 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #960 : 21 Ноя 2011 [21:39:32] »
спасибо,ребята! Буду учиться!
https://vk.com/id151648705
Оффлайн biggles
    • Сообщения от biggles
« Ответ #961 : 29 Ноя 2011 [10:30:40] »
Перебираю монти для смазки.
Смутил меня конический подшипник на оси DEC.
Слишком люфтят обоймы. У всех так?
William Optics Megrez 110ED
William Optics ZenithStar 70ED
MEADE ETX-125
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #962 : 29 Ноя 2011 [16:48:07] »
Конечно. они (обоймы) и должны люфтить, люфт в роликах выбирается затяжкой прижимных гаек.
Оффлайн biggles
« Ответ #963 : 29 Ноя 2011 [17:09:42] »
Спасибо!
MEADE ETX-125
Оффлайн biggles
« Ответ #964 : 03 Дек 2011 [21:33:16] »
Обновил прошивку до 3.27 - глюк с прерыванием часового ведения при нажатии кнопок DEC. исчез. До этого стояла 3.01.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2011 [12:41:11] от biggles »
MEADE ETX-125
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #965 : 08 Дек 2011 [19:56:47] »
Люди, у Heq5 Pro ширина держательной пластины для крепления трубы такая же, как и у EQ5 (CG5)?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #966 : 08 Дек 2011 [23:01:48] »
Должна быть такая же (виксен).
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1465
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #967 : 09 Дек 2011 [00:28:38] »
У Хека помнится около 43 мм, пусть кто нибудь ЕКУ замерит.  :)
« Ответ #968 : 09 Дек 2011 [15:06:17] »
Да, и у EQ5 тоже 43 мм. Только что замерил. :)
« Ответ #969 : 23 Дек 2011 [22:41:39] »
Только что испытывал недавно купленную HEQ5 Pro SynScan. Целью было фотографирование Юпитера, поэтому решил сделать привязку по одной звезде, но монтировка очень сильно начала косить при наведении на выбранную звезду (около 4 градусов погрешность). Выставлял время сперва Московское (21.15), а после 22.15 (думал, что ошибка могла быть в этом), но все равно погрешность осталась. :(
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #970 : 23 Дек 2011 [22:52:24] »
При плохо выставленной полярке ошибка по первой звезде для привязки примерно такая. И еще... какой пояс выставляли. Для Москвы при до сих пор "летнем времени" 4.
ЗЫ. А пардон, но для Карелии вроде такой же.
8 9122422821
« Ответ #971 : 23 Дек 2011 [22:57:22] »
Полярку я на глаз выставил (без искателя), а часовой пояс выбрал третий и время летнее. Видать, здесь и есть косяки. :( На морозе с выставлением полярки особо долго возиться не хочется.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #972 : 23 Дек 2011 [22:57:47] »
Ну и что? Уровнем монтировку проверяли, и по полярному искателю? Это если по одной звезде наводиться. Делайте элайн по 3 звёздам и всё будет "хоккей".
Оффлайн Дмитрий 75
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Дмитрий 75
« Ответ #973 : 24 Дек 2011 [00:59:19] »
Думаю,если он написал что не выставлял полярку, врятле элайн по 1 одной звезде :-[ для фото делал.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #974 : 24 Дек 2011 [17:50:26] »
Или делайте точное полярное наведение, или привязывайтесь по 3-м звёздам.
Я видел всё небо !
« Ответ #975 : 28 Дек 2011 [04:17:51] »
Только что делал эксперименты с гидированием с помощью камеры DMK21, подсоединенной к фокусеру 200мм рефлектора. Время экспозиции 0.05 секунды, гидирование в PHD Guiding. Настройки в программе все по умолчанию. Полярка выставлена на глаз.
Звезда практически все время оставалась на одном месте. Почему график получился таким "страшным"?  :-\ Неужели я так сильно накосячил?
Оффлайн Шакун
« Ответ #976 : 28 Дек 2011 [08:48:54] »
Время экспозиции уж больно маленькое. Рекомендую ставить 0.5 - 1 сек.
8 9122422821
« Ответ #977 : 28 Дек 2011 [19:08:53] »
Хорошо, нужно будет попробовать. А на такой странный график не влияет то, что полярка наугад поставлена?
Оффлайн Шакун
« Ответ #978 : 28 Дек 2011 [20:26:42] »
Полярку очень желательно выставлять как можно более точно. Кстати, начните с проверки соосности полярного искателя с осью монти. Регулировка занимает минут 15-20, зато уже просто заведение Полярной звезды в круг искателя дает удовлетворительный результат, а уж если её посадить в нужное место на круг... При точной настройке я снимал 3х минутки без гидежа без потянутости звезд.
8 9122422821
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #979 : 29 Дек 2011 [11:50:18] »
Это с тремя звёздами в аллайне ?
Я видел всё небо !
