A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 267057 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #3280 : 05 Мар 2025 [16:17:38] »
Штатно на мОнтировку heq5 идут два противовеса по 5кг.
Оффлайн Барабаха
    • Сообщения от Барабаха
« Ответ #3281 : 05 Мар 2025 [16:32:38] »
Спасибо большое ! То есть с трубой 200/1000 нужно 2 противовеса по 5 кг ?
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #3282 : 05 Мар 2025 [16:33:52] »
Ну да. Больше смысла нет, меньше тоже не надо.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Барабаха
« Ответ #3283 : 05 Мар 2025 [16:36:50] »
спасибо
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3284 : 05 Мар 2025 [16:46:07] »
Если память не изменяет, диаметр посадки для Хеков 18мм. Раньше у скай-вотчеров в стандартный груз с посадкой 20 для этих монтировок была установлена пластиковая втулка, уменьшающая диаметр посадки до 18мм
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3285 : 05 Мар 2025 [16:56:41] »
... вот такая инфа из немецкого магазина:
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #3286 : 05 Мар 2025 [20:42:31] »
На свою монтировку EQ6 цепляю Sky-Watcher 200PDS (200/1000mm) ~10кг + гид с камерой (~1кг) + основная камера с корректором (~0.5кг). Двух противовесов на максимальном рычаге не хватает.
Оффлайн Барабаха
« Ответ #3287 : 05 Мар 2025 [21:02:10] »
. Спасибо ! У меня этого всего нет к сожалению пока только визуальное наблюдение
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #3288 : 07 Мар 2025 [09:05:47] »
Если нога - полая труба
Нога полая трубка. Деревянный подпятник будет из неё вываливаться при высыхании.Хотя конечно можно на эпоксидку посадить. Попробовать для начала напечатать. В Твери пацаны вроде печатали что-то для себя.
https://vk.com/id151648705
Онлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #3289 : 07 Мар 2025 [11:25:14] »
Дырочку просверлить и боковым шурупом прижать. Будет практически вечно. Только дерево изначально надо хорошее выбрать.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 284
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #3290 : 07 Мар 2025 [13:34:17] »
Самшит))) Он со временем крепче металла становится)))
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъектив "Таир-3".
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #3291 : 08 Мар 2025 [16:42:45] »
Подскажите каким ключом шлицевую гайку, которая подшипник червяка на оси Ra подпирает, открутить можно? А то слишком сильно затянута.
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3292 : 08 Мар 2025 [16:48:14] »
Это не та, которая цилиндрическая с тремя отверстиями под 120 градусов? (В которых 3 стопорных винта вкручены) ?
Оффлайн Alex1967
« Ответ #3293 : 08 Мар 2025 [18:04:33] »
Я её не выкручивал - она круглой формы с двумя торцевыми прорезями под ключ и надевается на червяк. Гайка вкручивается в отверстие с резьбой и подпирает подшипник червяка, чтобы он не прокручивался. Отверстие с червяком и гайкой закрывается черной резиновой пробкой. На монти два червяка и две резиновые пробки соответственно.
Стопорных винтов там, по идеи, не должно быть.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2025 [18:10:21] от Alex1967 »
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3294 : 09 Мар 2025 [02:11:25] »
Все, понял, пардон. Это я сбил всех с толку (подумал про гайку оси RA)...
Гайка, которая выбирает продольный люфт червяка. Там нет стопоров, но иногда попадались монтировки, где этот винт застопорен каким-то лаком (хрень малинового цвета, похожая на акриловый пластик. Размачивается и удаляется уже после откручивания кистью в спиртобензине). Самый простой вариант открутить штангеном. ( У меня есть специальный старый, не пригодный уже для прямого назначения, только для разметки использую и вспомогательных работ). Гайка довольно легко откручивается, когда правильное усилие прилагаешь на вращение. То есть не за один паз крутить, а синхронно навстречу
« Последнее редактирование: 09 Мар 2025 [03:32:58] от toh@ »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3295 : 12 Мар 2025 [18:29:09] »
Подскажите, вот такой винт в ногах у ХЕК5 - это обычный М8 с шагом резьбы 1мм?
Один барашик развалился, буду замену искать.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #3296 : 20 Мар 2025 [09:33:11] »
Здравствуйте. Был утерян металлический колпачок для  ног heq5. Какие есть варианты замены?
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Онлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #3297 : 20 Мар 2025 [14:01:34] »
Буквально несколько страниц назад обсуждалось здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27154.msg6254724.html#msg6254724
« Ответ #3298 : 21 Мар 2025 [13:24:36] »
Если кто то задавался целью делать пятки  для ног хек 5  и есть эскиз-чертеж. Буду признателен если поделитесь.
« Ответ #3299 : 21 Мар 2025 [13:26:23] »
Прочитал. Лучше заказывать у стоночника. Из металла.  Кол вбить временное решение. Не годится
