A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 267027 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #3260 : 07 Фев 2025 [22:08:52] »
Я менял на 628/9-2Z. У ивана Ионова  в ролике указаны 689z. Вероятно оба типа подходят.
P.S. В другом ролике про iOptron GEM 28 он , кстати, в ответах на вопросы написал:
на червях точно такие же что и на HEQ5Pro - SKF 628/9-Z 9x17x5
На GEM28 я тоже менял, но потом продал эту монтировку.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2025 [22:14:15] от Pluto »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 156
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #3261 : 07 Фев 2025 [22:35:34] »
Просто я в озоне забил, так 628 размер отличается от 689...
Обозреватель вселенной
Оффлайн Pluto
« Ответ #3262 : 07 Фев 2025 [22:42:14] »
Я даже этикетку сохранил от нового подшипника
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #3263 : 08 Фев 2025 [00:04:10] »
А размер 9х17х5?
Если можно, то артикул в личку. А то там выбор богат конечно.
Оффлайн Pluto
« Ответ #3264 : 08 Фев 2025 [10:37:58] »
А размер 9х17х5?
Дело было давно. Размер и артикул не помню.
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #3265 : 24 Фев 2025 [12:21:30] »
Здравствуйте. Разобрал крепление широты чтоб вставить болт  с колпачком. Собрал обратно. Вопрос. С каким усилием закрутить обратно, какие люфты оставить?
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #3266 : 28 Фев 2025 [12:42:45] »
Доброго дня всем. Развалился у меня пластиковый каблук (подпятник. пятка) на ноге монтировки и, чё-то не нашёл я где можно приобрести новые на замену. Может кто знает, где можно купить?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #3267 : 28 Фев 2025 [15:43:55] »
напечатать у друга на принтере.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн сеrгей
« Ответ #3268 : 28 Фев 2025 [18:02:10] »
Неплохой. вариант. Наверное единственно возможный. Даже не знаю найду ли я в своей деревне таких друзей. ни разу не сталкивался с такими вопросами.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3269 : 28 Фев 2025 [18:06:47] »
На принтере будет шняга одноразовая еще хуже.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #3270 : 28 Фев 2025 [18:56:53] »
Мнения разделились. :) Предпочёл бы конечно купить готовый. Видимо я один такой неуклюжий, у всех остальных они работают и работают ;D
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3271 : 28 Фев 2025 [19:15:28] »
Да не, у меня и отваливались, и кончики постачивались, просто забил да и все, самое радикальное - заказать точеные из титана  :D
Оффлайн сеrгей
« Ответ #3272 : 28 Фев 2025 [19:57:45] »
просто забил
Голой трубой на землю ставите?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3273 : 28 Фев 2025 [19:59:04] »
Да забить туда чоп из дерева
Оффлайн сеrгей
« Ответ #3274 : 28 Фев 2025 [20:28:34] »
Думал об этом. Как-то неэстетично. Будет рассыхаться, вываливаться.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3275 : 28 Фев 2025 [21:44:36] »
Сделать аккуратный, покрасить в Радикально Чорный Цвет.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #3276 : 02 Мар 2025 [17:47:28] »
Распространенное заблуждение. На принтере можно печатать отличные конструкционные вещи. Зайдите на клауди в раздел DIY там есть раздел 3д печати. Печатают все от телескопов до монтировок. Там, где большая нагрузка надо просто использовать 100% заполнение. Край можно напечатать нейлоном, его фиг сломаешь вообще. Хотя мне кажется тут и обычного petg хватит.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #3277 : 02 Мар 2025 [18:22:25] »
Можно, но обычно получается дерьмецо, предпочитаю металл.
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #3278 : 02 Мар 2025 [21:33:17] »
Если нога - полая труба, то заказывайте на Озоне дубовую круглую палочку подходящего размера, отрезаете нужной длины, вворачиваете шпильку, ее в дрель и обтачиваете стамеской до нужной формы. Но это если мастерская есть или дача или где-то на открытом воздухе можно работать.
Оффлайн Барабаха
    • Сообщения от Барабаха
« Ответ #3279 : 05 Мар 2025 [16:12:54] »
Всем привет 👋 подскажите пожалуйста какие должны быть противовесы на мантировку HEQ5   и телескоп на ней 200/1000  какого веса нужны противовесы буду заказывать у токаря ! Заранее спасибо всем!
« Последнее редактирование: 05 Мар 2025 [17:05:05] от dont_panic »
