ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
HEQ5 PRO бесполезна для ньютонов 12"...14", имхо.Шибко высокая со слабыми ногами 1,75". Оси 25 мм стальные с дырками.У японской менее тяжёлой викзеновской DP-DX такие же, но ноги НАЛ у япошки ниже и устойчивее (максимально 7 см в сечении). Это для сравнения.
Цитата: SAY от 22 Окт 2019 [15:04:17]HEQ5 PRO бесполезна для ньютонов 12"...14", имхо.Шибко высокая со слабыми ногами 1,75". Оси 25 мм стальные с дырками.У японской менее тяжёлой викзеновской DP-DX такие же, но ноги НАЛ у япошки ниже и устойчивее (максимально 7 см в сечении). Это для сравнения. По указанию Никиты Сергеевича - переломаем ноги .
Люфты есть? При покачиваниях
у меня было так что посторонний шум был понять не могу, оказалось настраивал полярку выкрутил фокус искателя полюса и закрутил крышку. Искатель стал упираться в крышку
Подскажите как регулировать червячные пары.не пойму не фига.двигатели понял как регулировать а вот сам червяк
Цитата: zra47 от 31 Окт 2019 [20:08:09]Подскажите как регулировать червячные пары.не пойму не фига.двигатели понял как регулировать а вот сам червякОслабляете шестигранники крепления корпуса червяка и двумя мелкими шестигранниками на торцах корпуса крепления червяка регулируете положение червяка относительно червячной шестерни (выбираете люфт). При окончательной затяжке корпуса возможно или появление люфта или наоборот зажатие пары, поэтому регулировку нужно корректировать в зависимости от этого фактора.P.s. прежде чем регулировать червячные пары, избавляйтесь от осевого люфта червяка поджимом подшипников червяка, иначе трудно диагностировать люфт червячной пары.
Не знаете где наглядно можно посмотреть.видео видел.но там Eq6.
вяк
