A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252359 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2600 : 26 Авг 2019 [16:16:46] »
Чем от экрана. Не берем в расчет дешевые экраны, которые слепят, нормальные планшеты никакую адаптацию не портят, изображение еле видно + делаю софтовый ios красный фильтр на все меню.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2601 : 26 Авг 2019 [16:35:22] »
Вот с этого и надо было начинать )) конечно, тогда вопросов никаких, все четко.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2602 : 26 Авг 2019 [17:17:59] »
Кстати, в тот день тестировал на одном сетапе с новым пультом 5-й версии подключение по Аскому: всё работает на ура ! Прощайте, глючные китайские USB-RS232 переходники, по вам не будут скучать !
Новые монтировки и телескопы с 2019 года начали оснащаться встроенным Wi-Fi модулем, так что прощай пульт вообще)
СкайВотчер тоже ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Gravity78
    • Сообщения от Gravity78
« Ответ #2603 : 26 Авг 2019 [17:32:26] »
СкайВотчер тоже ?
Я только за Sky-Watcher полномочен говорить)
Что придумают/придумали прочие производители, я не знаю.
sky-watcher-russia
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2604 : 26 Авг 2019 [19:34:59] »
Значит пульта нет как таковой ? Можно презентацию или фото того как это выглядит ?
Я видел всё небо !
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Оффлайн Gravity78
« Ответ #2606 : 27 Авг 2019 [10:29:09] »
Пульт все также остается в комплекте, просто управляющая плата будет с модулем Wi-Fi, поэтому хотите пользуйтесь пультом, хотите - скачиваете приложение, как по ссылке выше, и управляете с мобильного устройства.
sky-watcher-russia
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 116
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #2607 : 10 Окт 2019 [18:35:58] »
Добра всем. Подскажите пожалуйста. Собрав монтировку навесив и сбалансировав трубу снял шестерню с вала червяка. Попробовав её прокрутить в некоторых положениях пальцы не смогли ее прокрутить. Немного ослабил затяжку подшипников ( чуть чуть буквально) и вал стал вращаться без зон с тугим вращением. Вопрос так и оставить или вернуть обратно так как для мотора это не проблема. Сейчас единственное появился небольшой люфт при покачивании трубы маленький.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2608 : 10 Окт 2019 [18:40:06] »
Я подшипник притягивал так, пока не исчезал люфт оси, если ее рукой дергать. Ну и еще потом чуток рукой гайку прижимал, и фиксировал.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2609 : 10 Окт 2019 [18:42:54] »
Как это снятую шестерню не смог в пальцах прокрутить? =8-О
Где люфт? Если продольный на оси червя, то конечно его убрать однозначно.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #2610 : 10 Окт 2019 [18:54:16] »
Подскажите, как это регулируется, где крутить нужно?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2611 : 10 Окт 2019 [19:00:20] »
Черная гайка, через которую проходит ось противовесов искатель полярки.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2019 [13:25:35] от ASheff »
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2612 : 10 Окт 2019 [19:37:46] »
Его) вал. Продольного люфта на валу червя нет.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2613 : 10 Окт 2019 [19:40:45] »
я имел ввиду ось червяка.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2614 : 10 Окт 2019 [20:06:15] »
А, ясно :)
Вообще подшипники червей надо затягивать тоже без контакта червя с чш. А то, что вы наблюдаете, это 'кривость' червя, которая есть в любом хеке.
Оффлайн Сергей1981
« Ответ #2615 : 10 Окт 2019 [20:23:41] »
Да после часа Настройки и поиска оптимальной затяжки, тоже пришёл к такому выводу.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2616 : 10 Окт 2019 [20:26:57] »
Я, кстати, на своей менял черви местами, т.к. на RA был более кривой изначально, а на DEC почти идеальный.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2617 : 22 Окт 2019 [09:21:14] »
    Веревки , цепи , груза , мешки с песком - кто что применял - расскажите .
    Но начнем культурно - сколько по паспорту может нести сия монтировка , в кг ? Белая .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #2618 : 22 Окт 2019 [09:28:35] »
По паспорту 13,5 кг. По факту, с ШК 9,25 нормально идет только в безветрие, нагрузка примерно 11,5 кг.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2619 : 22 Окт 2019 [09:34:00] »
Гантели из спортзала куда бы ни полетели ! Я именно так и поступил на Мальдивах: зачем тащить с собой бесполезный груз ?
Нести может по-разному, в зависимости от того какая труба (ньютон, рефрактор или катадиоптрик), на родной хлипкой треноге или усиленной 2" от EQ6, либо вообще колонне ! По факту 8" ШК тащила уверенно, в том числе для астрофото на фокусном ~1200мм. 8" ньютон уже похуже, но с гидированием пойдёт.
Я видел всё небо !
