A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252498 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2360 : 13 Мар 2018 [19:35:20] »
не, болт регулировки высоты
Да уж, бывает :)
Ну хорошо хоть в монти не пришлось лезть.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #2361 : 13 Мар 2018 [19:37:53] »
Это да, но руки уже чесались  ;D
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2362 : 13 Мар 2018 [19:40:36] »
Ничего, еще все впереди   ;D
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #2363 : 16 Мар 2018 [23:14:46] »
Коллеги, прошу совета..... Монти тупо не включается.... Может было у кого? куда копать? Минусовой контакт плотно прижат. Для плюсового фольги натолкал в штекер питания - бесполезно. Пульт подключается от адаптера питания, монти нет. До этого были проблемки с гнездом питания, приходилось спичкой поджимать штекер адаптера, иначе могла отключится монтировка. Вот теперь даже не включается.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2364 : 17 Мар 2018 [12:12:02] »
Наверное при малейшем опыте работы с электроникой таких вопросов не задают, значит, такого опыта нет. Поэтому лучше обратиться к знакомому понимающему человеку. Причин может быть много, нужно проверять последовательно с прибором.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #2365 : 17 Мар 2018 [17:48:04] »
Разобрался. Видимо контакты штекера выключателя захандрили. Прозвонил выключатель - рабочий. На каждое включение звенит. Подсоединил на место - всё включается, и с первого раза и с десятого. Ну и ладно. Отделался лёгким испугом ;D.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2366 : 26 Мар 2018 [23:46:30] »
Рабзирал сетап после съемки
Чуть раздвинул коленями ноги, когда откручивал полочку :)
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #2367 : 27 Мар 2018 [00:01:01] »
Слишком много нестабильных изотопов силуминиума в этом сплаве.
А вообще - сочувствуем, будем осторожней.
У меня вот еще "черная версия" и становится интересно, отношение производителя к собственному продукту - росло и падало? ))
« Последнее редактирование: 27 Мар 2018 [00:08:21] от Jaws »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2368 : 27 Мар 2018 [00:14:18] »
У меня и черные ноги были, по ощущениям различия только в краске :)
Оффлайн Absa
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Absa
« Ответ #2369 : 07 Сен 2018 [18:07:11] »
Перевел heq5 на ремни, по звуку разница огромна, надеюсь на деле будет так же.
https://www.youtube.com/watch?v=uRv2suUCi8w&t=
AZ-EQ6, Skywatcher Quattro 800мм ф4, ED80, Celestron 11 HD, ZWO 294мм, LRGB+Ha7nn
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2370 : 08 Сен 2018 [07:59:34] »
Поздравляю ! Спасибо за видео.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2371 : 08 Сен 2018 [11:00:23] »
В первом варианте явно были излишние зазоры между шестеренками. Никакого грохота там быть не должно. Плюс перевода на ремни совсем в другом - исключается гармоника вибраций, связанная с перекатыванием зубов на промредукторе, в районе 10сек. Её сложно отгидировать. К тому же, можно перейти к "нормальному" соотношению редукторов (четному) и сделать и использовать PEC.
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #2372 : 08 Сен 2018 [17:27:08] »
Моя точно также гремит, может это все же распространенное явление?
Оффлайн Ihtamnet II
« Ответ #2373 : 08 Сен 2018 [21:19:16] »
Явление, без сомнения, распространенное. Потому что умение довести железяку "до ума" - не очень распространено. А из коробки она будет весьма гремучая.
Или, скажем иначе, чтобы никому не было обидно - не все обращают пристальное внимание на этот шум. Гремит себе - и ладно. Лишь бы выполняла свою задачу.
А если этот шум Вас напрягает - устраняйте лишние зазоры между шестеренками.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2374 : 08 Сен 2018 [21:26:19] »
На ремнях всяко лучше.
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #2375 : 08 Сен 2018 [22:41:46] »
Ув. владельцы HEQ5, просьба сфотографировать сбоку верхнюю часть центрального винта, выкрученного из треноги, у кого есть такая возможность, буду признателен. Верхнюю, т.е ту часть, которая вкручивается в гнездо, примерно до половины его длины.
Пример ниже, но это не тот болт. Не помню  конструкцию болта, он имеет упорный буртик, или насквозь проходит через гнездо? Если имеется буртик, то нужен вот этот размер (см.на фото зеленым) от верха до буртика
« Последнее редактирование: 09 Сен 2018 [18:14:04] от -Phil- »
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2376 : 10 Сен 2018 [20:02:48] »
Ноги не хека, цг5, но смысл тот же
Длина от буртика до края винта 50мм, не уверен, но думаю на ногах хека абсолютно идентичный винт.
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #2377 : 12 Сен 2018 [12:26:57] »
Благодарю! Там же м10 резьба со стандартным шагом?
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2378 : 12 Сен 2018 [12:47:16] »
Да, М10. Шаг вроде как 1.4мм, не знаю на сколько он стандартный :)
Яндех говорит стандартный шаг для м10 вроде 1.25.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2379 : 12 Сен 2018 [12:56:27] »
Полтора .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
