ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
К обсуждению пилить или нет. Кто-нибудь пробовал ноги у трипода разбирать? Там два фиксатора под 6-гранник, выкрутил их, но труба из стакана не выходит. Можно попробовать приложить усилие, но вот какое... сломать не хочется
Болт, вкрученный со стороны искателя, при закрытой крышке искателя упирается в неё "ключом" ("ключ" на конце болта для закрутики руками) уже после 40 градусов.
на пару градусов по оси регулировки полярки.
Цитата: drabuzyla от 26 Фев 2018 [16:36:32]на пару градусов по оси регулировки полярки. Не понятно, по какой оси гуляет? По RA?
да, по RA.
Цитата: drabuzyla от 26 Фев 2018 [16:54:08]да, по RA.Ну проблема стандартная, или люфт между червяком и часовой шестерней, или может быть в редукторе между мотором и червяком. Второй люфт видимо регулируется изменением положения мотора в своих направляющих, а первый регулируется небольшим отпусканием крышки червяка, и регулировкой прижима двумя потайными винтами под шестигранник с противоположных сторон крышки червя.
С головой данного типа много опыта не имею.Есть возможность показать на картинках?
Такой люфт по RA у каждой второй монти
Я раз дома dec зажал, вроде крутится. Приехал - как затрещало
А еще вполне может быть не зажата или разболталась контргайка, зажимающая червя в подшипниках под резиновыми пробками.
верхнем болте..
Цитата: drabuzyla от 13 Мар 2018 [19:02:18]верхнем болте..Эт какой такой? Который ЛХ прижимает?
