A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252472 раз)
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 75
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2400 : 25 Сен 2018 [20:07:08] »
Добрый день, прошу подсказать. Купил eq5 synscan , все собрал подал питание, пульт завелся, выставил дату время и координаты, но наведение на 1 звезду не работает, моторы не крутятся а в координатах показывает по нулям все, после этого просит отклабировать по центру звезду, но кнопки не реагируют совсем :(. если нажать enter выдает ошибка ra offset >45 . Как проверить что движки вообще работают? монтировка новая с магазина.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #2401 : 25 Сен 2018 [21:59:32] »
проверьте, затянуты ли тормоза по осям. Это такие чёрные рычажки. Снимите боковую крышку, станут видны шестерёнки. Они должны вращаться. Проверьте какая стоит скорость в пульте. При скорости 1 Вы не заметите вращения. Включите звёздную скорость, монтировка должна начать характерно попискивать. Не торопитесь наводиться на звезду. Просто покрутите оси кнопками.  если выбрали звезду невидимую в данный момент времени (по пульту), то это может быть причиной ошибки.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #2402 : 26 Сен 2018 [05:45:32] »
Скорость стоит 9 , причем в тишине дома услышал, что при начале движения(предполагаемого) на доли секунды звук появляется и тут же исчезает.
Сегодня попробую  от прикуривателя, есть подозроения, что две мои 7ah батарейки вольтаж выдают нужный, но они старые и вероятно ампераж не могут дать необходимый, хотя потребелние вроде не должно быть сумасшедшим. Так же на забугроье вычитал про home posisition , но в мануале только про стартовую позицию упоминается, да и не должно не вращаться из-за не верного стартового направления.
Update!
подключил от прикуривателя все заработало. Вероятно батарейки пора на мусорку :)
« Последнее редактирование: 26 Сен 2018 [09:43:07] от lermakl »
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #2403 : 02 Окт 2018 [11:36:12] »
Добрый день.
Может быть кому-то покажется мой вопрос смешным, но все-таки спрошу.
Имею сложности в ориентации монтировки на полярную ось.
Есть искатель полюса.
Проблема не в точном выставлении полярки, а в том, что я смотрю в искатель полюса и элементарно не могу поймать в поле зрения полярную звезду. Если какую-то звезду вижу в искателе, то нет никакой уверенности, что передо мной именно полярная звезда.
Помню с трекером у меня был аналогичная проблема, но дважды самостоятельно отыскав полярку в искатель трекера, кажется дело пустяковым...
Возникла идея приделать реддот на корпус монтировки. Как сделать реддот съемным?
Или может кто-то поделится опытом в нахождении полярки в искатель монтировки.
Спасибо.
Да, и про polar realign знаю. Хотелось бы примерно точно выставить полярку перед этим.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2404 : 02 Окт 2018 [11:54:51] »
Сначала откручиваем искатель, и загоняем полярку в шахту визуально, так поле больше. С выключенной монтировкой, что бы светодиод не мешал.
Потом уже с искателем доворачиваем точно.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2405 : 02 Окт 2018 [13:04:02] »
Может, конечно, совсем руки кривые, но даже в шахту я не могу достоверно понять, что я поймал именно полярку.....
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2406 : 02 Окт 2018 [13:08:37] »
Так она там вроде одна яркая, поблизости больше ничего нет :)
Оффлайн observer69
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от observer69
« Ответ #2407 : 02 Окт 2018 [13:10:21] »
ДА все проще. Берете лазерную указку (зеленую) и светите на полярку (или просите кого нибудь светить). Луч отлично будет видно в искатель полюса.
Juwei 14, Samyang 135
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2408 : 02 Окт 2018 [13:16:56] »
Да, была идея, но экспериментировал с красной указкой - плохо видно... Зеленой пока не имеется.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2409 : 02 Окт 2018 [15:34:03] »
Тогда проще сделать искатель полюса с зеленой указкой вместо оптики. Для начального приближения достаточно...
Кстати, можно и просто зеленой указкой в искатель полюса посветить, особенно если придерживаться хоть какой соосности указки и искателя. Если покачиванием указки можно нацелить луч на Полярную, значит она точно есть в поле зрения искателя.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #2410 : 02 Окт 2018 [15:45:29] »
Скажи сразу с какой стороны! А то народ панибратски Полярную "поляркой" называет. Так может зеленым и в глаз светануть.
Meade ETX-90PE
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2411 : 02 Окт 2018 [15:53:08] »
Какие-то антисоветы пошли. :facepalm: Жека, позвони мне - по телефону быстро объясню что там к чему на Хек-5, благо опыт имеется. Всё предельно просто.
1) Ярких звёзд рядом с Полярной нет, там не ошибёшься;
2) Голову монтировки по оси DEC поворачиваешь на 90 гр. и обнажаешь дырку от искателя в штанге противовеса. В "правильной" ориентации на север она закрыта;
3) Если у тебя тренога стоит ровно (проверь инструментом строительный уровень или на худой конец смартфоном) и голова монтировки на ней грубо направлена на север, то выставив широту монтировки на 50 гр. (или чуть меньше у вас там) Полярную увидишь по-любому;
Никакой искатель откручивать не надо >:(, он итак там сопливо висит и "танцует" если проворачивать. Можете проверить если кто не верит. ;)
Яркость светодиодной подсветки можно регулировать с пульта.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2018 [15:58:19] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2412 : 02 Окт 2018 [16:33:51] »
Ниче не сопливит и не танцует :)
Плотно по резьбе закручивается да и всё.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2413 : 02 Окт 2018 [16:45:51] »
Возможно Вам повезло с ней или она уже отрегулирована, но факт есть факт.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2414 : 02 Окт 2018 [21:03:45] »
Просто глазомерной прикидки вдоль оси монтировки на Полярную всегда хватает, чтобы поймать ее по горизонтали. Ну в крайнем случае - немного повернуть голову руками вправо-влево. По вертикали - просто выставляйте на шкале свою широту.  Когда Полярная попала в поле зрения - это сразу понятно, она намного ярче всех близлежащих звезд. Если вроде всё правильно, а Полярной не видно - перекрыто отверстие в оси DEC, либо крышкой, либо поворотом оси.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #2415 : 02 Окт 2018 [21:23:37] »
У меня гулял в резьбе сам окуляр искателя. Вылечил намоткой фум ленты.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #2416 : 07 Окт 2018 [16:06:02] »
Всем спасибо за советы по полярке, после того, как мне показали как искать полярки - затруднений вроде уже не возникает.
Спасибо.
Столкнулся вот с чем...
После позиционирования головы по трем звездам, наблюдений разных объектов и попадаем окуляром в цель, столкнулся с тем, что при выборе объектов с пульта близ горизонта на востоке (которые глазом видны на высоте до 10град) - пульт сообщает - below horizont и в тоже время спокойно наводит на объекты на западе, которые явно зашли за горизонт, упирая телескоп в землю.
Кто знает?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 761
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #2417 : 07 Окт 2018 [20:45:14] »
Кто знает?
Проверьте выставленные на пульте координаты места наблюдения широту N,  долготу E и время, с учётом зимнего-летнего и часового пояса.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн Absa
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Absa
« Ответ #2418 : 01 Ноя 2018 [10:12:41] »
Подскажите, нормальное ли это гидирование для неё с телескопом 200мм 10-11кг, или стоит задуматься о более крепкой монти?
AZ-EQ6, Skywatcher Quattro 800мм ф4, ED80, Celestron 11 HD, ZWO 294мм, LRGB+Ha7nn
Оффлайн сеrгей
« Ответ #2419 : 01 Ноя 2018 [10:32:56] »
А для чего нужно гидирование? Правильно, для получения круглых. непотянутых звёзд на основной, снимающей камере. Вот и ориентируйтесь на этот показатель. Всё остальное - лирика. Мы же даже не знаем, через какой объектив работает гидирующая камера
