A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252549 раз)
Оффлайн ВикторНК
    • Сообщения от ВикторНК
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2280 : 23 Фев 2017 [14:27:26] »
С Днем защитника Отечества! :)
Верчу новенький сабж. Я правильно понимаю, что голова должна полностью опираться на площадку ног? У меня она ставится с зазором, форма углубления в ногах (похоже там есть малюсенький выступ) чуть-чуть не дает опуститься голове до конца.
Можно ли подснять гравером немного углубление? не заржавеет оно без краски?
Альтер М603, БПЦ 7х50
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2281 : 23 Фев 2017 [14:35:28] »
Да, конечно.
А где там выступ? Без краски пятно которое?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #2282 : 23 Фев 2017 [14:40:57] »
А вы чёрные винты слева до конца раскрутили?
Оффлайн ВикторНК
« Ответ #2283 : 23 Фев 2017 [14:46:25] »
Да, похоже там.
До конца, конечно.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2284 : 23 Фев 2017 [14:49:52] »
Да, похоже там.
Ну раз так, то лучше сточить его, чем гроверы всякие ставить. Может просто ножом даже получится.
Вообще там зазор есть небольшой по диаметру, неужели там такой большой выступ..
Оффлайн ВикторНК
« Ответ #2285 : 23 Фев 2017 [14:57:11] »
Так я и хочу сточить гравером))
Нет зазора. Получается, литье кривое, а голова то уже с обработкой.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2286 : 23 Фев 2017 [15:05:37] »
Не понял, где гровером сточить, тут?
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #2287 : 23 Фев 2017 [15:07:24] »
А померьте штангелем диаметр в нескольких местах на голове и в ногах выемку
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2288 : 23 Фев 2017 [15:36:43] »
Голова должна своей посадочной плоскостью плотно садиться на ответную плоскость площадки. Всё, что этому мешает - сточить нафик дремелем или что есть под рукой. Люминька не заржавеет. А если нечем красить - просто слегка памажьте метал консистентной смазкой.
 Поздравляю с обновкой! ))))))))))))
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2289 : 23 Фев 2017 [15:47:54] »
Можно в любом 'ашане' купить тюбик краски для подкрашивания авто, как раз с кисточкой продаются..
Оффлайн ВикторНК
« Ответ #2290 : 23 Фев 2017 [16:04:21] »
Да, в этом районе
Выемка диаметр на уровне посадки головы от 59,2 до 60,0, минимум как раз где краска содрана.
Обработанная голова тоже кстати не круг: от 59,6 до 59,8
Спасибо!))
У меня такой где-то есть.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2291 : 23 Фев 2017 [16:12:41] »
Вот тут наверное засада, должно быть минимум 60мм
Да, в этом районе
Только я не понял, зачем гровером стачивать, дремелем как уже подсказали, ну или если немного надо, можно попробовать и ножом крепким, стамеской..
Оффлайн ВикторНК
« Ответ #2292 : 23 Фев 2017 [16:16:19] »
Гравировальная машинка - гравер (я его так называю), он же Дремель))
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #2293 : 23 Фев 2017 [16:18:42] »
60 в ногах должно быть, да. Значит ноги промахнулись немного. Точить значит ноги
Но 0,8 сточить по широкой плоскости ровно самому тоже задача нетриаиальная
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2294 : 23 Фев 2017 [16:25:56] »
А, тьфу.. ) Ну да, конечно :)
Вряд ли по всей окружности надо точить, определить точнее, где именно выпирает в посадочном месте.
Странно как то конечно..
Оффлайн ВикторНК
« Ответ #2295 : 23 Фев 2017 [16:31:37] »
Все сделал. Поставил голову, покрутил как следует по азимуту и в тех местах где следы остались снял немного. И так пару раз. Теперь голова встала на место.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2296 : 23 Фев 2017 [16:48:05] »
Ну и отлично :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2297 : 24 Фев 2017 [00:08:09] »
А у меня новая монти появилась - котэку-5  ;D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2298 : 24 Фев 2017 [07:05:04] »
Я видел всё небо !
Оффлайн NikolaMegavolt
  • Благодарностей: 11
  • Меньше знаешь-Больше накручиваешь
    • Skype - nikolamegavolt
    • Сообщения от NikolaMegavolt
« Ответ #2299 : 26 Фев 2017 [17:09:49] »
Бинокотэку  ;D
Не спеши,а то успеешь!
