A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252578 раз)
Оффлайн NikolaMegavolt
  • Благодарностей: 11
  • Меньше знаешь-Больше накручиваешь
    • Skype - nikolamegavolt
    • Сообщения от NikolaMegavolt
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2240 : 06 Фев 2017 [00:06:09] »
На сим,переборка оси DEC закончена.Регулировка зазоров в червячной паре и шестернях промежуточного редуктора я производил после переборки оси RA.
Не спеши,а то успеешь!
« Ответ #2241 : 06 Фев 2017 [00:10:52] »
Теперь займёмся переборкой оси RA.Забегая вперёд,скажу,что и в этой оси не обошлось без сюрпризов.Помимо очередной катавасии с регулировочными шайбами,я обнаружил узле упорного роликового подшипника массу!!!Металлических опилок,буквально смазка была ими напичкана как булка изюмом. >:(
« Ответ #2242 : 06 Фев 2017 [00:17:50] »
Итак,откручиваем искатель полюса.Затем нам открывается фиксирующая,защитная гайка с двумя потайными шестигранниками,диаметром 1 мм(подходит шестигранник из комплектного инструмента),ослабив их вставляем в пазы либо утконосы либо пинцет,как я и откручиваем эту гайку против часовой стрелки.
« Ответ #2243 : 06 Фев 2017 [00:20:41] »
Далее откручиваем(не до конца ) накатной винт фиксации шкалы и снимаем её.
« Ответ #2244 : 06 Фев 2017 [00:31:12] »
После снятия шкалы,нам предстаёт доступ к прижимной гайке роликового подшипника,эта гайка с секретом!В концах прямоугольных вырезов,расположенных под углом 120 градусов,имеются фиксирующие винты под шестигранный ключ.Эти винты мы ослабляем в первую очередь и далее вставив широкую плоскую отвёртку в одну и прорезей отворачиваем, как рычагом,прижимную гайку  против часовой стрелки.(СОГЛАСЕН,ПЛОСКОЙ ОТВЁРТКОЙ...ЭТО ПО ВАРВОРСКИ,но у меня спец. ключа не было  ;D)
« Ответ #2245 : 06 Фев 2017 [00:33:49] »
Лёгким покачиванием оси извлекаем опорный подшипник.Вот в этом узле было много металлической стружки.На фото не видно,но на пальце видны частички и в смазке на ощупь очень ощущалось наличие постороних вкраплений. :-\
« Последнее редактирование: 06 Фев 2017 [00:56:01] от NikolaMegavolt »
« Ответ #2246 : 06 Фев 2017 [00:38:42] »
И...извлекаем,осторожно ось RA. :)
« Ответ #2247 : 06 Фев 2017 [00:53:21] »
А,вот с этим подшипником,что бы его извлечь, пришлось повозиться.В конце-концов я его выбил,но очень,очень нежно, постукивал по выколотке из деревяшки задником моего пинцета.Думаю,что и стружка в роликовом подшипнике,образовалась из-за того,что его изначально с перекосом вогнали и очевидно сажали на место тоже не голыми руками..... :-[
Это был единственный подшипник в монтировке который я вынул не руками,остальные как по маслу нежно и плавно выходили из посадочных мест,так и садились обратно.Главное,чтобы не допустить малейшего перекоса,если подшипник подклинивает его ни в коем случае нельзя продолжать запихивать,а нужно аккуратно вынуть и опять попробовать посадить,когда он отьюстируется,тогда он как бы сам на место стремится.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2017 [01:07:18] от NikolaMegavolt »
« Ответ #2248 : 06 Фев 2017 [00:58:05] »
Разбираем червячную пару оси RA
« Ответ #2249 : 06 Фев 2017 [01:02:41] »
Под красной шайбой оказалась тонкая, прозрачная,которая там быть не должна.!!!!
« Ответ #2250 : 06 Фев 2017 [01:04:22] »
Продолжаем разборку....
« Ответ #2251 : 06 Фев 2017 [01:06:33] »
Как и в оси DEC,всё перепутано... >:( Так,что переборка монтировки уже себя оправдала с лихвой!!!!
« Ответ #2252 : 06 Фев 2017 [01:16:25] »
Извлекаем червячное колесо.
« Ответ #2253 : 06 Фев 2017 [01:19:34] »
Повторяем процедуру разборки подшипников их промывки и набивки новой смазки.
« Ответ #2254 : 06 Фев 2017 [01:21:11] »
« Ответ #2255 : 06 Фев 2017 [01:27:00] »
Чистка и осмотр червячной пары,подтвердил необходимость поднятия червячной шестерни на четверть миллиметра,именно тонкой шайбы и не хватало для центрирования пары. :(
« Ответ #2256 : 06 Фев 2017 [01:32:18] »
Продольных люфтов в самом червяке,как на оси DEC, так и на оси RA, не наблюдалось,но я всё же чуть подстроил прижим подшипников,до состояния "приятного и плавного трения"при вращении червяка.И зафиксировал прижимные кольца,капельками клея "Момент".
« Ответ #2257 : 06 Фев 2017 [01:34:14] »
Набивка подшипников новой смазкой и обратная сборка червячной пары.
« Ответ #2258 : 06 Фев 2017 [01:35:34] »
« Ответ #2259 : 06 Фев 2017 [01:37:32] »
Сама червячная пара,и юстировочная шайба,вернее место ,где она должна был бы быть!
