A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252554 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2260 : 06 Фев 2017 [01:38:01] »
Чистка и осмотр червячной пары,подтвердил необходимость поднятия червячной шестерни на четверть миллиметра
А в какую сторону от центра зубцов ЧШ было смещено пятно контакта?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн NikolaMegavolt
  • Благодарностей: 11
  • Меньше знаешь-Больше накручиваешь
    • Skype - nikolamegavolt
    • Сообщения от NikolaMegavolt
« Ответ #2261 : 06 Фев 2017 [01:39:41] »
Устанавливаем ось RA на место,очень и очень аккуратно,что бы не заклинило!!!! ::)
Не спеши,а то успеешь!
« Ответ #2262 : 06 Фев 2017 [01:42:14] »
В сторону шлифованной поверхности.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2263 : 06 Фев 2017 [01:43:08] »
Ясно, а у меня в другую сторону, и без прокладки :)
Вот такие вот китайцы..
« Ответ #2264 : 06 Фев 2017 [01:47:10] »
Устанавливаем обратно упорный, роликовый подшипник.И затягиваем прижимную гайку,как и в оси DEC,до исчезновения  поперечного люфта и появления "приятного и плавного трения"при вращении оси.Контрим тремя шестигранниками гайку в этом положении.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2017 [17:48:56] от NikolaMegavolt »
« Ответ #2265 : 06 Фев 2017 [01:47:47] »
Да,к сожалению...... :(
« Ответ #2266 : 06 Фев 2017 [01:49:04] »
Ставим кольцевую шкалу,и фиксируем её накатным винтом.
« Ответ #2267 : 06 Фев 2017 [01:52:12] »
Устанавливаем фиксирующию гайку на место и контрим её двумя шестигранными винтиками.
« Ответ #2268 : 06 Фев 2017 [01:53:36] »
Ну и на конец:наш любимый искатель полюса.
« Ответ #2269 : 06 Фев 2017 [02:18:23] »
На этом переборка монтировки,считаю,закончена. ;D Внутри очень хорошее,спокойное чувство,выполненного долга,перед собой и перед астродевайсом. :D
P.S.Регулировку зазоров червячных пар производил по известной методике,методом приближённых итераций,до минимально возможного люфта.Единственное хочу сказать,что я пришёл к выводу:При настройке зазоров, люфт проявляется в некотором секторе червячного колеса,думаю из-зя яйцеобразности последнего,так вот,именно в этом секторе я выбираю люфт практически до исчезновения и фиксирую ЧП в этом положении.Теперь если вращать рукой за шестерню червяка появляются зоны со значительным усилием.Я не обращал на это внимания и подключив моторный привод,гонял по нескольку часов с отключенными стопорами всю монтировку.Периодически подправляя зазор.Т.е.я производил притирку механизма,т.к.с завода этот механизм вращался не более нескольких оборотов.В итоге,после нескольких дней притирки (по часу и более) и двухкратной смены смазки в ЧП,даже рукой перестали ощущаться зоны подклинивания,червяк вращается ровно и плавно.ЛЮФТ с установленным телескопом не чувствуется ВООБЩЕ.И очень изменился звук самой монтировки,металлический скрежет,по оси RA,ушёл полностью,а по иси Dec.ещё присутствует но очень ктатковременно при старте,не сравнить как было раньше.Но это надо ещё притерать пром редукторы.
« Ответ #2270 : 06 Фев 2017 [02:20:07] »
Может быть мои изыскания выложенные здесь,кому то пригодятся. :-[
Да,ещё, соосность ЧП,я проверял по методике: пост 2162.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2271 : 06 Фев 2017 [02:24:17] »
Собрать нужно все в одно-три сообщения и прикрепить куда нибудь :)
« Ответ #2272 : 06 Фев 2017 [02:25:41] »
Наверно нужно,но сейчас уже спать,на работу скоро :(
« Ответ #2273 : 06 Фев 2017 [02:28:13] »
Кстати,по Вашей методике я соосность ЧП выставлял!Спасибо за дельный совет ;)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2274 : 06 Фев 2017 [02:41:02] »
Да не за что, рад что пригодилось :)
Оффлайн Nikopo
  • Благодарностей: 227
  • Up! Lights Around
    • Instagram: potapovnv
    • Сообщения от Nikopo
« Ответ #2275 : 09 Фев 2017 [18:27:14] »
Может кому пригодится..
Решил проблему узла настройки широты отпилив болгаркой от самого обычного молотка заднюю клиновидную часть и прикрутив ее к плавнику монти, тем самым его нарастив, угол упора болта получается в самый раз. Попробовал в реальных условиях - все работает отлично!
C11 SC, Starizona f/6,3 + SW 70/500 ZWO ASI294MC Pro
TS Photoline Triplet Apo 80/480          ZWO ASI1600MM Pro
SW 80ED + 50/176                           ZWO ASI120MM Mini
Coronado SolarMax II 60BF10            ZWO ASI178MM
SW QUATTRO 8-S FN                         ZWO ASI462MC
SW AZ-EQ6 Pro SynScan                   ZWO EFW, CAA, EAF
SW HEQ5 Pro SynScan                      ZWO ASIAIR Pro
Оффлайн gornostaj
    • Сообщения от gornostaj
« Ответ #2276 : 11 Фев 2017 [14:04:36] »
Спасибо Вам огромное за обзор. Наверное, я тоже теперь решусь на полную переборку.
Вопрос такой возник: чтобы менять смазку в процессе притирки это как - полностью собирать и разбирать монтировку по несколько раз или там можно как-то подлезть ?...
Sky-Watcher 200/1000 PDS Explorer BD  Прокачанная HEQ5Pro
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2277 : 21 Фев 2017 [01:25:40] »
Дело было вечером, делать было решительно нечего..
Решил немножко заапгрейдить ноги. Надоели мне звеняще-брякающие звуки от задвинутых внутрь удлинительных секций.
Часть 1. Избавляемся от оркестра.
Извлекаем тонкие секции из ног, выкрутив 2 потайных винта на белой насадке снизу ноги. Если эта насадка вдруг не захочет слазить, можно вытащить ногу из верхнего крепления, так же выкрутив 2 потая. Так же нужно будет стащить черные колпачки на концах тонких секций, они поддаются вроде бы полегче.
У этой секции внутри есть буртик миллиметра 3, которым она собственно и бьется по основной трубе ноги.
Наматываем на этот буртик витков 20 изоленты. Я использовал черную, можно синюю\красную, кому какая нравится.
Далее сборка в обратном порядке.
Часть 2. Утепляем\звукоизолируем ноги.
Берем утеплитель для труб, вот не помню, или 55 или 58мм диаметр, толщина стенок 9мм. Налезает со скрипом, но все таки натащил :)
Длина утеплителя 55см для каждой ноги.
Результат отличный, если до этого ударить по треноге сверху кулаком, она звенела, сейчас тишина. Даже если взять ее в руки и потрясти - все равно тишина. За одно протянул все потаи, подтянул болты в местах крепления ног, что бы не болтались, но в то же время под собственным весом опускались.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2017 [03:09:43] от ASheff »
Оффлайн bumbarash
  • Благодарностей: 74
  • Сергей
    • Сообщения от bumbarash
« Ответ #2278 : 22 Фев 2017 [10:44:02] »
Оригинально!  Особенно зимой  актуально...
SW Dob 18"
TS Photoline 72/432
Coronado PST
SW AZ-GTi
Canon 10x42L IS WP
БГШ 2,3х40
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2279 : 23 Фев 2017 [11:02:45] »
Спасибо, порадовали!!! :) Это чисто по-нашему - отпилить кусок молотка и просверлить его!  ;D Главное - рецепт работает! )))))))
