A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252946 раз)
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1740 : 16 Апр 2014 [07:40:02] »
Вот именно... :) С какого пня привязка по звёздам влияет на ведение? На Хег-5 у меня нет пульта, работает на прямую с компьютером, но когда у меня была Готонова с пультом - там, что я привязывался, что нет - по фигу! Привязка влияет только на точность НАВЕДЕНИЯ на объект, и только. ;) Сейчас вообще ни к чему не привязываюсь и ведение и гидирование идёт отлично. График зависит только от качества монти и точности выставленной полярки и всё! (ну, ещё балансировка) ИМХО :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1741 : 16 Апр 2014 [12:42:10] »
При точно выставленной полярке метод по трем звездам является избыточным, достаточно выставить привязку по одной звезде.  При большой ошибке полярной оси хоть как привязывайся, получим на фото вращение поля. Уже жевали на форуме 100500 раз.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,38338.0.html
График гидирования может быть идеальным, но вращение присутствовать. Ну с математикой то не будем наверно спорить?  ;)
Если скорость дрейфа звезды из за кривой полярки меньше чем гидирующая скорость, то гид вполне справляется с удержанием звезды. Причем при больших склонениях и кривой полярке вращение будет происходить вокруг точки которую держит гид (звезда для гидирования).
PS До кучи: http://astrophoto.chat.ru/guiding.htm
« Последнее редактирование: 16 Апр 2014 [12:56:35] от Fantom »
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 766
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1742 : 16 Апр 2014 [19:46:10] »
А что под этим подразумевается"привязке полярной оси"?
Поправил в сообщении, "установка полярной оси".
Я вообще не делаю привязку. По окончании сеанса, выключаю питание после того, как установлю монтировку в нужное мне, парковочное положение. При следующем сеансе, даже через неделю, начинаю работу из парковочного положения, только время ввожу по одним и тем же часам(у меня в телефоне)с точностью до 3-5 секунд. Точность по нынешним временам, вполне достижимая.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1743 : 17 Апр 2014 [00:36:12] »
Аналогично, единожды выставленный сетап не требует дальнейшей привязки.
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 55
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #1744 : 13 Июн 2014 [16:02:58] »
Владельцы Heq5, помогите пожалуйста! У кого монти под рукой, померяйте плиз штангенциркулем, нужный мне размер показанный на картинке.
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1745 : 13 Июн 2014 [16:06:55] »
Штангена под рукой нет, но линейкой вышло 75мм.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2014 [16:31:19] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн megion22
« Ответ #1746 : 13 Июн 2014 [16:33:07] »
Спасибо!
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1747 : 13 Июн 2014 [21:59:21] »
Так как конструкция регулировки широты не достаточно надёжная я бы рекомендовал устанавливать полярку без телескопов,так как нагрузка на винты достаточно большая.
Нагрузка на винты не из-за телескопа, а из-за того что ось которую регулируют винты перетянута не по детски. У меня именно так и было, пока я не разобрал, смазал, ослабил.
Оффлайн megion22
« Ответ #1748 : 17 Июн 2014 [19:36:14] »
увидел наконец вживую свою heq5... в целом эмоции положительные. но вот узел выставления широты, конечно, полный трэш! не зря я заморочился изготовлением стальной вставки еще до того как увидел монти! завтра в магазин за болтами на 12... ну и шестерни на ремни менять однозначно, этот дребезг раздражает...
Оффлайн megion22
« Ответ #1749 : 25 Июн 2014 [19:37:36] »
а не подскажете как и каким кабелем можно подключить пульт SynScan к компу для прошивки?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1750 : 25 Июн 2014 [21:39:16] »
Подскажу: тем же КОМ-кабелем что в комплекте. А питание вместо монтировки непосредственно на пульт.
Я видел всё небо !
Оффлайн megion22
« Ответ #1751 : 25 Июн 2014 [21:42:16] »
а если нет КОМ кабеля в комплекте? а только USB, с которого монти крутится, а на пульт не реагирует? мож есть схема кабелька КОМ?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1752 : 25 Июн 2014 [21:46:10] »
Была в сети где-то схема стандартного кабеля, поищите.
Я видел всё небо !
Оффлайн megion22
« Ответ #1753 : 25 Июн 2014 [22:07:40] »
если бы нашел, не написал бы сюда....
Оффлайн megion22
« Ответ #1754 : 26 Июн 2014 [16:35:48] »
нашел! мож пригодится еще кому.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1755 : 09 Июл 2014 [23:19:46] »
Столкнулся (хотя итак знал что меня это поджидает) с двумя трудностями по монтировке тут:
1) Противовесы упираются в треногу ввиду низкого (3 гр.) положения;
2) Полярную звезду не видно в принципе (северная сторона не доступна, да и если даже и была бы, полярная слишком низко над горизонтом), а короткофокусного окуляра с перекрестием для метода дрейфа у меня нет. Как ещё можно точно выставить полярную ось на экваторе ?
Какие будут идеи ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1756 : 10 Июл 2014 [08:25:53] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49669.0.html
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1757 : 24 Июл 2014 [21:58:59] »
Всё-таки я был прав насчёт Polar Re-Allign-a. Сегодня решил немного поснимать и приготовить астрофото сетап. Даже не знаю что бы сделал без этой функции тут на экваторе без видимости Полярной звезды и со штангой противовесов упирающейся в треногу. Сделав выравнивание по двум звёздам перешёл к Polar Re-Align и повозившись немного получил нужный мне график гида. Не знаю, может у кого-то и есть с ним проблемы, но для моих задач вполне подошло. Были раньше проблемы, но вроде как в последней прошивке 3.35 всё исправили. Пострелял немного по М30 пока дымка не заволокла ту часть неба.
Надеюсь в скором времени получу Т-кольцо для редуктора 100ЕД и начну снимать южные дипы. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Icon of Sin
  • Благодарностей: 9
  • Oremor noj
    • Сообщения от Icon of Sin
« Ответ #1758 : 27 Авг 2014 [01:26:41] »
Есть такая проблема: подсветка искателя полюса заливает все поле красным, часто трудно полярку увидеть. Как я понимаю, она должна подсвечивать только рисунок. В чем может быть дело, как поправить?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1759 : 27 Авг 2014 [01:32:07] »
В последних прошивках SynScan есть регулировка яркости подсветки искателя полюса.
