A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 253082 раз)
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #1280 : 10 Дек 2012 [21:45:01] »
Большая просьба владельцам данной монти:
Если не затруднит,померьте пожалуйста расстояния между точками опоры ног и напишите сюда. Хочу со временем прикупить сей девайс,но у меня очень узкий балкон и это смущает.
Спасибо.
Canon550Da
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1281 : 10 Дек 2012 [22:09:27] »
Померю как будет возможность. Какой ширины ваш балкон ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1282 : 10 Дек 2012 [22:13:20] »
65-67 см.можно разогнать до 70,если оставить открытой дверь=)
Canon550Da
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1283 : 10 Дек 2012 [22:18:49] »
Думаю "раздвинутые ноги" ;D монтировки будут немного шире. Точно скажу только померив.
А вообще видел на форуме примеры крепления ног на балконе в не полностью раскрытом варианте. Как-раз для узких балконов.
Я видел всё небо !
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1284 : 11 Дек 2012 [02:22:01] »
Пока это планы на будущее,но уже заранее некоторые моменты нужно продумать. Может будет лучше самодельную колонну влепить.
Canon550Da
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1285 : 11 Дек 2012 [09:16:52] »
Для балкона это 100% лучше, особенно если мало места.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1286 : 11 Дек 2012 [09:26:52] »
Но это и сложнее,чем просто поставить монти на треногу.=)
Вот и интересно-сможет ли она залезть или обречена на колонну.
Canon550Da
Оффлайн Scorp
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Scorp
« Ответ #1287 : 11 Дек 2012 [09:46:27] »
у меня метровый балкон по ширине влазит тренога в притирку.
SW 2001 HEQ5Pro SynScan, Canon 600D 18-135 ISII QHY 5L-II-C
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1288 : 11 Дек 2012 [10:00:05] »
У меня прибл. 120, помню что влазила с небольшим запасом. Потому по памяти и сказал что в 70 с трудом поместится. Если будет возможность точно померю.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
« Ответ #1289 : 11 Дек 2012 [12:44:51] »
Вы имейте в виду, что если она и станет впритирку на всю ширину балкона, то проползти мимо нее при необходимости будет крайне затруднительно. Чуть задел - полярки нет. Поэтому если планируется использовать балкон более-менее с толком и семейный совет позволяет - лучше сразу делать колонну.
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1290 : 11 Дек 2012 [13:00:30] »
А полярки все равно не будет. У меня такое положения дома и соседних балконов,что полярная не видна никогда в течении года. Вообще подозреваю,что выравнивание по звездам тоже мало поможет,ведь оно требует звезд с восточной и с западной стороны.А у меня только восточный или только западный балкон. Так что одна надежда на гид.
Вообще по началу ориентировался на cg-5 gt,но что-то о ней отзывы не лестные.
Canon550Da
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1291 : 11 Дек 2012 [13:12:19] »
Есть альтернативные методы выравнивания монтировки. В вашем случае нужна только колонна.
Я видел всё небо !
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1098
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #1292 : 11 Дек 2012 [14:05:05] »
Есть смысл сразу покупать голову монтировки с родной колонной.
Кстати, про открытую дверь на балконе сразу забудьте, турублить будет до невозможности, особенно в холодное время и отопительный сезон.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2012 [14:10:51] от LeftUser »
Оффлайн bigol
« Ответ #1293 : 11 Дек 2012 [16:18:55] »
"Садись, Два!" ;) Вы думаете много домов строятся с балконом на север? Так вот нет :) Так что "полярка не видна" - распространенное явление. Примерно выставите по компасу, а точнее - есть программы EQAlign, PolarAlignMax. Также, по словам leviathan, последняя прошивка пульта скайвотчера позволяет корректировать полярку по другим звездам.
К тому же, выравнивание по звездам совершенно не требует звезд с обеих сторон, с чего Вы взяли? А гид с плохой поляркой сильно не поможет - вращение поля.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #1294 : 11 Дек 2012 [21:25:17] »
Т.е. избушка бабу-Ягу совсем не слушается - вертится как хочет?
Какая труба на монтировке будет? Её размеры более интересны, чем размеры треноги.
И посмотрите "Мастерскую Ивана Семеныча" - он монтировку за перила вывесил.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1295 : 11 Дек 2012 [21:30:57] »
Нет ничего смешного,если представить такую ситуацию. Длинный дом торцом строго на север,у меня балкон в "конце" дома,обзор закрывается далеележашими балконами.
Прицеливаюсь на ШК 6 или максимум 8".
Canon550Da
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1296 : 11 Дек 2012 [21:44:14] »
По трём звёздам требует.
Я видел всё небо !
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #1297 : 11 Дек 2012 [21:48:56] »
во-во,где-то читал,что должна хоть одна из них быть на противоположной стороне.
Canon550Da
Оффлайн bigol
« Ответ #1298 : 12 Дек 2012 [01:52:28] »
Не знаю, что там требует пульт, я использую eq-mod. Там элайн по сколько хочешь звездам и не нужно из разных полусфер.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1299 : 12 Дек 2012 [10:08:26] »
Да, пульт требует.
Я видел всё небо !
