Цитата: Gera от 09 Мая 2009 [11:03:57][ Цитата Если наблюдатель НЕ видит кому на 1/5 в хорошо исправленный 100-градусный окуляр(Этос), но видит "кому" в плохо исправленный 80-градусный, значит во втором случае он видит аберрации окуляра. Так что описанная выше видимая "кома" - вовсе и не она
Все правильно. Это работает при равном линейном поле. Но поле у 15мм 80град окуляра на 20% больше чем у 10мм Этоса. Для Этоса 10мм и 80-град наглера 12.5мм равенство будет соблюдено. В этом случае и можно смотреть где она, а где не она.
Так и говорю , что без паракора рассматривать не есть хорошо .
И дабы насладиться комой по-полной советую взяв 200-й скайвотчер, добавить там диагоналочки сантиметр-полтора и эрекцию подкоротить слегка фокусёру. А то хвост комы подрезается виньетированием и не виден во всей красе!
Цитата: Gera от 11 Мая 2009 [15:37:45]serega 2007Сергей, советую Вам взять любой 80-градусный наглер и дешевый 80-градусник любого производителя близких фокусных расстояний. Поставить их даже без паракора в ньютон 200 1/5. Если вопросы останутся, добавить в испытания паракор. После этого все вопросы отпадут, это точно. Если Вам верить , и верим , то получается обратная задача - исследование поля телескопа . Т.е то о чем говорит Леша . Следует добавить , что абер. виньетирование широко применяется . Но для фото бытового оно всегда оправдано , для нас - нет . Это к слову . Серега .
Coming soon 21mm Наверняка под тыщу стоить будетhttps://www.buytelescopes.com/product.aspx?p_id=15515&store_id=2&did=3#
Coming soon 21mm
Единственная "капелька дегтя" в эту "бочку меда" - его вес! Похоже это будет самый тяжелый из окуляров, когда либо выпущенных Телевью.
Ааааа!!! Все, теперь всю линейку старых окуляров можно выбрасывать в мусорницу.
Цитата: Max_canaryskies от 30 Апр 2007 [12:56:26]Ааааа!!! Все, теперь всю линейку старых окуляров можно выбрасывать в мусорницу. Блин, а ведь Макс оказался прав. Кто-бы мог подумать в начале уже далекого 2007 года, когда линейка наглеров (окуляров) казалась чем-то незыблемым и вечным в ряду всех прочих, которые были и остались внизу...
... Да, и ведь Этос берет не только супер-полем, но и при этом - удобным выносом зрачка.Насчет веса - с 21мм все в порядке - 31мм наглер то же самое. А вот если 25 (27?) мм будет под полтора кг, то мой скоп уже клюнет. Ну и нафиг эти низкие объекты, а вблизи зенита ни жарко ни холодно.
