A A A A Автор Тема: Новые окуляры от Наглера  (Прочитано 39149 раз)
Feanor
Re: Новые окуляры от Наглера
« Ответ #420 : 17 Сен 2011 [20:37:09] »
Куп! А Вы, батенька, "айпис" еще тот! : )
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #421 : 17 Сен 2011 [20:41:17] »
НПЗ есть, для разгона да, хороша, но с широкоугольниками ее надо попробовать, не знал...
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от kup
« Ответ #422 : 17 Сен 2011 [20:48:59] »
Ой , да ладно не больше вашего :) Уже чихать начинаю, а от апертурной лихорадки в аптеках нет ничего... Как бы не заболеть. Че делать то?
« Последнее редактирование: 17 Сен 2011 [21:28:07] от kup »
Feanor
« Ответ #423 : 17 Сен 2011 [20:57:45] »
Можно заняться более глубокой модернизацией этосов :)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #424 : 17 Сен 2011 [21:13:12] »
Тут вот в чем дело. Есть концепт. Да, Этос разработали, уважуха реальная! И вынос и поле и качество. Денег стоит много, что говорить. Длинный конец пока достигнут(21)- он более трудоемкий. Но ... Все решения в коротких концах очевидны... Есть прекрасная коррекция у Этоса 13, форм-факор 1.25"- самый длиннофокусный из линейки 100 градусников в 1.25". Все остальные вариации с укорочением фокуса - суть барлушенье  в конструктиве (в передних элементах). Понятно, что идею производителю хочется как можно дороже реализовать (Делиачи и в правду этого заслуживат), но ничего нового в идее нет. Есть только йогурт в новой упаковке. После 13-того , линейка короткофокусников закономерна и очевидна. Видно на лицо удлиннение формы окуляров ( пространственого разгона от барлушения), по сравнению с Этосом 13. Ребят, барлушьте и не переплачивайте. Отдайте дань Делиачи, снимите шляпу,купите один Этос 13 и думайте ... Заплатите за один окуляр. И используйте барлуху, если вам нужен меньший фокус .... особенно в светосильных Добах.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2011 [21:54:04] от kup »
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #425 : 17 Сен 2011 [21:27:02] »
Так все же, а для чего эти Этосы 3,7мм и 4,7мм предназначены? Какие объекты лучше всего с ними смотреть (см. мой пост выше)?
Feanor
« Ответ #426 : 17 Сен 2011 [21:30:57] »
А мне доставляет окулярная братия в чемодане :)  Кстати, шестой этос значительно короче десятого. А 13 у меня к сожалению нет, но штука знатная, смотрел в такой неоднократно, модернизированный- 2 дюймовый и подкопченый от бликов :)
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #427 : 17 Сен 2011 [21:32:52] »
Так все же, а для чего эти Этосы 3,7мм и 4,7мм предназначены? Какие объекты лучше всего с ними смотреть?
Сдается мне что Луну и планеты.. Не забывайте, что еще есть любители природы на дудочках и шикарный пограничный обзор земных предметов ( природных объектов) тоже весьма востребован. Для меня  лично однозначно дико приобретать именно окуляры серии SX(когда уже есть Этос). См. выше
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #428 : 17 Сен 2011 [22:59:40] »
Кстати, а 13 Этос с барлухой и с Паракорром или без?
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #429 : 18 Сен 2011 [02:36:54] »
Если его использовать по прямому назначению ( 13мм) на быстрых светосилах- паракорр обязателен. А при разгоне с барлухой -уже нет.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #430 : 18 Сен 2011 [08:02:18] »
Феанор: А 13 у меня к сожалению нет, но штука знатная, смотрел в такой неоднократно, модернизированный- 2 дюймовый и подкопченый от бликов...
Погоди , а чего там коптить -то в Этосе13? С чернением у него вроде все безупречно. Случаем его не  Володя Федотов(Этосов) на решетку- гриль положил? :D Только Полу Делиачи не говорите про "рашн модернизэйшн"- а то его удар хватит! :o
