A A A A Автор Тема: 2" окуляр  (Прочитано 11793 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Re: 2" окуляр
« Ответ #60 : 07 Мая 2007 [02:20:24] »
Мне почему Дипскаевский широкоугольник не нравится – резкость только по центру, на краях, начиная  с 50% поля, звезды уродские и не резкие.  :(  Или так и должно быть с любым широкоугольником на Ньютоне 1/4,7?
Не нужен сверхщирокоугольный 2" длиннофокусный окуляр в светосильном Ньютоне. Если только для целей поиска невидимых глазом объектов.
При такой светосиле телескопа и поле зрения аберрация комы у Ньютона уже очень большая и уменьшить ее можно только с корректором комы.
На крае поля зрения с таким окуляром звезду уже только условно можно назвать звездой, она имеет из-за полевых аберраций уже ощутимые линейные размеры. Поверхностная яркость падает, т.к. энергия звезды размазывается по пятну аберраций. Кроме того сам длиннофокусный широкоугольный окуляр вносит свою лепту на таком поле.
shandrik
Re: 2" окуляр
« Ответ #61 : 07 Мая 2007 [05:18:43] »
В мой Ньютон f/4.56 с Наглерами поле отличное. Лишь у самой кромки появляются махонькие хвостики.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: 2" окуляр
« Ответ #62 : 07 Мая 2007 [08:06:18] »
Я вот задумываюсь. По моим измерениям у 35мм DeepSky ED диафрагма около 47мм (не меньше). Учитывая что у 82 градусного 31мм Наглера диафрагма 42 мм - это сколько же у простенького ED поле получается?  За $120-то. ;)
Почему это 35ED Deepsky простенький окуляр? Это наши любители еще просто не врубились, что им за эти деньги предлагают! ;D
Вот они эти 30-35-40ED http://www.tmboptical.com/itemsGrid.asp?cat_id=56 и посмотрите цену там! ;) https://www.highpointscientific.com/store/viewItem.asp?idProduct=3411
А уж покрытия описываются вооще как хай-хай-энд.
На 40ED кстати так и стоит крышка с надписью  ТМБ поперек :D
Вот еще тема про эти окуляры http://www.starlab.ru/showthread.php?t=6504
И еще - я больше не знаю другого окуляра подобного 40ED - при свинченной юбке он имеет поле около 80градусов и работает как 2.4"-вый :o И это при фокусе 40мм. Владельцам МАКов, апо и Пецвалей бы кипятком писать, ан нет.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007 [08:48:34] от Vladim »
Re: 2" окуляр
« Ответ #63 : 07 Мая 2007 [08:13:54] »
Всем здрасте.
Посоветуйте, пожалуйста, какой из 2” окуляров выбрать. Окуляр хочу приобрести для достижения большого поля зрения с нормальным качеством изображения на 254мм Ньютоне.
В наличии, помимо всех остальных, подходящих для этой цели, есть 2” 30мм 80° Дипскай и 25мм Плоссл.
Так вот, 2” Дипскай на Ньютоне мне совершенно не нравится, кома + аберрации самого окуляра, хотя поле аж 2°. На рефракторе смотреть можно.
Теоретически лучшее качество должен дать Deepsky SWA ED, за счет меньшего угла, но как дело обстоит на практике?
Заранее спасибо.
Для вашего светосильного Ньютона с 2" широкоугольным окуляром нужен Паракор. Поле далее 5мм от оси у Ньютона действительно уже просто ужасно - фильм ужасов. И это будет в любой окуляр.    Без Паракора  лучшее качество по полю дадут 2" окуляры серии ED Deepsky или вновь пришедший окуляр Deepsky 20мм 80град с корректором.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007 [08:53:49] от Vladim »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: 2" окуляр
« Ответ #64 : 07 Мая 2007 [09:40:45] »
Володь, ну ты уж совсем-то не драматизируй ситуацию для визуала. В 10" 1:5 например с 15 мм Panoptic от Tele Vue Optics (полевая диафрагма 17,2 мм, диаметр поля зрения телескопа 48') в безлунную августовскую ночь Аш и Хи Персея просто фантастика.
А означенный выше окуляр Deepsky 20мм 80град имеет встроенный корректор комы? Я правильно понимаю, что это 1,25" окуляр с полевой диафрагмой 27 мм?
Re: 2" окуляр
« Ответ #65 : 07 Мая 2007 [10:44:36] »
Нет UWA20 это двухдюймовый окуляр с накрученной ЛБ-корректором и полевой линзой порядка 42мм. Здоровенная граната. Со снятым корректором получаем окуляр типа 30мм 2" 80град. Похоже на Гиперионы. Выложу его фотки попозже.
Возможно кстати что поле у него повыше 80 градусов.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2007 [10:58:06] от Vladim »
Оффлайн AntonAS
    • Сообщения от AntonAS
Re: 2" окуляр
« Ответ #66 : 10 Мая 2007 [13:56:30] »
Vladim!
Скажите в чем разница между окулярами 2" DeepSkay ED 30мм и SWA 32мм. Поле у них как я понял одинаковое - 72град. Полевые диафрагмы получаются 38 и 40 мм. Значит данные окуляры дадут одинаковое угловое поле зрения телескопа.
Какой из перечисленных окуляров даст более ровное поле зрения (с меньшими аберрациями)?
Окуляры серии ED представляют из себя окуляр с вынесенным зрачком, относится ли это к 2" ED - окулярам (какой у них конструктив)?
С уважением, Антон.
Celestron 8SE, Svbony SA412 20-60x80 HD. Монтировка svbony SV225. Бинокль svbony SV206 10x50, Nikon Action 7x35.
Re: 2" окуляр
« Ответ #67 : 10 Мая 2007 [14:06:22] »
Vladim!
Я точно не знаю конструктив но тем не менее на 100% уверен что Леша Юдин этот окуляр разбирал. ::) Он все разбирает ;D
ТМБ его называет Ортоскопическим. Схема у 2.3-25ED и 30-35-40ED похоже разная.
По ровному полю - 30ED будет работать со светосильным телескопом лучше те он для 1\5-1\15. А насчет ровного поля не уверен - мне кажется наоборот чтобы окуляр лучше работал со светосильным обьективом у него поле должно быть адаптировано под кривизну поля обьектива - иначе краев вообще не будет. Наоборот 32мм SWA я порекомендую для 1\8-1\15.
Оффлайн AntonAS
Re: 2" окуляр
« Ответ #68 : 11 Мая 2007 [10:52:03] »
А можно уточнить размеры полевовых диафрагм окуляров ED 30 мм и SWA 32 мм? Они действительно имеют размер 38 и 40 мм или я ошибся? У какого окуляра линейное поле больше?
С уважением, Антон.
Re: 2" окуляр
« Ответ #69 : 11 Мая 2007 [19:31:21] »
У SWA32 полевая диафрагма около 40мм если считать 40\32х57.3=71.5град,    у 30ED диафрагма около 36мм - 36\30х57.3=68.76град., у 35ED  полевая диафрагма 46мм - 46\35х57.3=75.3град,   у 40ED полевая диафрагма  48мм - 48\40х57.3=68.76град.
У 2" UWA20мм полевая линза 35мм - 35\20х57.3=100.27 :o град. Но тут может нужна другая формула ???.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2007 [19:42:09] от Vladim »
echech
Re: 2" окуляр
« Ответ #70 : 11 Мая 2007 [20:11:07] »
Когда диафрагма внутри простая формула D/f не работает.
Re: 2" окуляр
« Ответ #71 : 11 Мая 2007 [21:44:21] »
Этот окуляр состоит из базового окуляра типа 30мм 80град и сьемного элемента ЛБ\корректор. Раздельно все работает так же как в Гиперионе. Всего линз 8. Диафрагма у него порядка 42-43мм.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2007 [21:49:17] от Vladim »
echech
Re: 2" окуляр
« Ответ #72 : 11 Мая 2007 [22:39:57] »
Это известно,.. я про формулу.
Оффлайн Конст
    • Сообщения от Конст
Re: 2" окуляр
« Ответ #73 : 18 Июл 2007 [17:31:51] »
Владимир, а ен дадите ссылку на окуляр 2"  20 мм 80гр с лб/ корректором.
Хотелось бы посмотреть на фото Окуляр целиком и раздельно лб-корректор
SW MAK 127
SW 909
БПШЦ 7х35
Re: 2" окуляр
« Ответ #74 : 19 Июл 2007 [08:15:38] »
Вот его фото. Резьба у корректора М48 мама\папа - те и в окуляр и в корректор можно ввернуть стандартный 2" светофильтр.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2007 [08:17:48] от Vladim »
Оффлайн denikink
    • Сообщения от denikink
Re: 2" окуляр
« Ответ #75 : 19 Июл 2007 [16:49:23] »
Просмотрел все варианты, так и не смог найти где его купить? Подскажите.
Оффлайн Конст
Re: 2" окуляр
« Ответ #76 : 19 Июл 2007 [19:54:53] »
 Владимир же и продает.
SW MAK 127
SW 909
БПШЦ 7х35
Re: 2" окуляр
« Ответ #77 : 19 Июл 2007 [20:15:14] »
В Звездочете точно есть.
Оффлайн denikink
Re: 2" окуляр
« Ответ #78 : 20 Июл 2007 [01:35:47] »
Там есть DeepSky UWA80 F30mm это разве одно и то же?
Оффлайн Конст
Re: 2" окуляр
« Ответ #79 : 20 Июл 2007 [05:05:52] »
Вот у этого окуляра 30мм тоже насадка черная типа корректора . Что это?
http://www./ссылка запрещена  (deepsky/ru)  правилами форума//catalog/stuff/position3.html
« Последнее редактирование: 20 Июл 2007 [05:08:39] от Конст »
SW MAK 127
SW 909
БПШЦ 7х35
