A A A A Автор Тема: 2" окуляр  (Прочитано 11776 раз)
shandrik
Re: 2" окуляр
« Ответ #40 : 03 Мая 2007 [14:26:08] »
Только что сравнил изображения по шляпке гвоздя в 250 метрах по полю 35 - 40 гр.
Celestron Omni  9мм
Плоссл НПЗ  10мм
Nagler T6  -11мм на Ньютоне 300/1375
На глаз никаких различй не видно. (Зрение 100%)
Этого и следовало ожидать, хотя, конечно, Аш и ХИ Персея лучше подходят (мы ведь не о хроматизме говорим).
Наглеровские чудеса начинаются за этими 40 градусами.
Надо раз посмотреть в широкоугольник, чтобы понять его отличие от Плессла  ;)
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: 2" окуляр
« Ответ #41 : 03 Мая 2007 [14:28:06] »
Это как наркотик, однажды посмотрев в паноптик, больше с него не слажу ;D
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
echech
Re: 2" окуляр
« Ответ #42 : 03 Мая 2007 [14:31:45] »
Спараведливо - отличие не в качестве изображения, а в размере поля зрения. Это отличие видно и без заглядывания в окуляр - во всех спецификациях окуляров угловое поле зрения приводится второй строчкой после фокусного расстояния.
shandrik
Re: 2" окуляр
« Ответ #43 : 03 Мая 2007 [14:33:09] »
Nagler - ещё более крутой в (82/68)2 раза наркотик  :P
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: 2" окуляр
« Ответ #44 : 03 Мая 2007 [14:42:17] »
Ой как Вы меня радуете... видать не зря я 2" TV Nagler 17mm заказал.
shandrik
Re: 2" окуляр
« Ответ #45 : 03 Мая 2007 [15:23:09] »
А что за 11" Celestron у Вас?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: 2" окуляр
« Ответ #46 : 03 Мая 2007 [15:36:24] »
Ш-К
shandrik
Re: 2" окуляр
« Ответ #47 : 03 Мая 2007 [15:53:57] »
Ш-К
Надо полагать 1/10? Тогда 17мм маловато будет. Nagler 31mm! :D  :P
В случае нападения, им убить можно  ;D
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: 2" окуляр
« Ответ #48 : 04 Мая 2007 [05:18:43] »
Почему? 2800/17 это всего 165 крат... предел 560. Я ещё 2" 2X Powermate взял. Тоже зря?
Что не так?
shandrik
Re: 2" окуляр
« Ответ #49 : 04 Мая 2007 [07:15:20] »
Что не так?
Это, наверное, дело вкуса. Мне нравится наблюдать протяженные туманности и галактики, а также группы галактик. Для этого нужен окуляр с максимально возможным полем, чтобы давал выходной зрачек 4-5 мм. У Вас же поле получается в полградуса. Рассматривая Туманность Андромеды по кусочкам (да ещё и без спутников), потеряете половину её прелести. А что уж говорить о "Розетке" и "Рыбачьей Сети". Трио Льва, М81-М82, М97-М108, галактические гущи Девы - вместе они особенно хороши.
17мм будет отличным окуляром для шаровиков и планетарок.
P.S. Про 2" 2X Powermate потом расскажите - тоже на него заглядываюсь, а то моя барлоу шибко глубоко садится (сантиметров 6-7 глубины) - для блока диагонального зеркала (или как оно правильно называется) не годится.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: 2" окуляр
« Ответ #50 : 04 Мая 2007 [07:28:22] »
Понял... Просто у меня в комплекте с трубой ужэ есть какой-то 1.25" 40мм, вот и решил попробовать все прелести 2" но с другого конца увеличений. Думаю Луну в Наглер рассматривать будет очень приятно.
echech
Re: 2" окуляр
« Ответ #51 : 04 Мая 2007 [09:24:49] »
Прелесть 2" в большем поле зрения, а не в возможности в него запихнуть короткофокусный окулярчик.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: 2" окуляр
« Ответ #52 : 04 Мая 2007 [13:27:23] »
ОК. Тогда ещё один глупый вопрос. Каким фокусным растоянием, диаметром или ещё чем должен обладать телескоп, чтобы ощутить все прелести 2" 17mm Наглера?
ЗЫ И если достал уже то ткните где почитать? Несилён я в угловых размерах - хочу разобраться.
echech
Re: 2" окуляр
« Ответ #53 : 04 Мая 2007 [13:45:10] »
То есть как правильно подобрать телескоп к окуляру?
Интересный поворот.  :)
У 17 мм Наглера диаметр полевой диафрагмы "всего" 24 мм, то есть его возможности в общем-то ни как не ограничивались бы и 1.25" фокусером (он допускает размер полевой диафрагмы до 25-27 мм). Для 2" фокусера, если это позволяет контрукция телескопа, интересны окуляры с диаметром полевой диафрагмы 45-46 мм типа 41 мм Паноптика или 55 мм Плёсла, на худой конец сойдет :) 31 мм Наглер с 42 мм диафрагмой.
Вот тут еще можно почитать https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25351.0.html
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: 2" окуляр
« Ответ #54 : 04 Мая 2007 [14:04:32] »
Я вот задумываюсь. По моим измерениям у 35мм DeepSky ED диафрагма около 47мм (не меньше). Учитывая что у 82 градусного 31мм Наглера диафрагма 42 мм - это сколько же у простенького ED поле получается?  За $120-то. ;)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: 2" окуляр
« Ответ #55 : 04 Мая 2007 [14:05:14] »
Не... просто хотел понять зачем его вообще выпускают.
Спасибо за ссылку. Как выялнилось уже это читал, но тогда с первого раза мало что понял.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: 2" окуляр
« Ответ #56 : 04 Мая 2007 [14:08:43] »
77градусов, судя по формуле 2w' = D/f'o*57.3
echech
Re: 2" окуляр
« Ответ #57 : 04 Мая 2007 [14:28:28] »
Хм... большие угловые поля нужны не только длиннофокусным окулярам. При 17 мм фокусном расстоянии этот Наглер покажет больше, чем любой другой 17 мм окуляр с меньшим полем зрения на том-же телескопе. Понятно, что в 32 мм симметричный окуляр я увижу столько-же, но при этом увеличение будет почти в два раза меньше, то есть более светлый фон и хоже проницание по звездам и "дипам".
Другое дело, что его можно было выпустить в 1.25" исполнении. Ну тут уже кто знает, что лучше. Если менять увеличение на 2" фокусере то 2" исполнение окуляров предпочтительно (1.25" придется пихать в переходник, а его еще надо установить - теряется оперативность). А с другой стороны некоторые телескопы ограничены фокусером 1.25" и этот окуляр в него уже в затолкать...
Оффлайн АркадийАвтор темы
    • Сообщения от Аркадий
Re: 2" окуляр
« Ответ #58 : 07 Мая 2007 [00:35:45] »
Господа-товарищи!!!
Ну успокойте меня, пожалуйста, окончательно. Какой-нибудь из нижеперечисленных окуляров будет давать изображение звездей на Ньютоне с относит. отв. 1/4,7 лучше, чем мой 2” 80° 30мм Дипскай? Или по большому счету будет тоже самое? А то у меня уже скоро мозг разорвется.
Дипскай SWA 72°  32 или 36мм
Дипскай ED 75°  30 или 35мм
SWAN 72°   25 или 33мм
Заранее спасибо.
Re: 2" окуляр
« Ответ #59 : 07 Мая 2007 [01:10:58] »
Мне почему Дипскаевский широкоугольник не нравится – резкость только по центру, на краях, начиная  с 50% поля, звезды уродские и не резкие.  :(  Или так и должно быть с любым широкоугольником на Ньютоне 1/4,7?
