A A A A Автор Тема: Новичок строит телескоп - помогите информацией!  (Прочитано 84535 раз)
Оффлайн Anatol
    • Сообщения от Anatol
Всё отлично Александр,спасибо!
Так и будем делать.
С уважением!
Анатолий
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Помните ! При полировке будет применяться большое усилие в горизонтальной плоскости .
                   Быстрее работайте и переходите к бОльшим апертурам , дабы оправдать самодеятельность .            УСПЕХОВ !!!                     Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
С чего бы это при малом-то зеркале и нормальном полировальнике? У меня и 10-дюймовое бегало по полировальнику без сугубых усилий. При формовке полировальника, конечно, иное дело -- тут надо давить со всей дури, но почему только в горизонтальной плоскости? Странно это.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн serega2007
           Опрокидывание всей конструкции происходит от действия горизонтальной составляющей .                       Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Gromov
В этом нет сомнений, и это аргумент в пользу того, что не надо делать полировальник слишком уж толстым. Однако при ручной полировке полировальник закреплен, а эффект "цепляния" устраняется общеизвестными методами. Если при полировке требуются значительные и притом неравномерные усилия, то надо поработать над полировальником, только и всего. В норме-то зеркало должно скользить достаточно легко.
Оффлайн Anatol
Спасибо за пожелания!
Да вот только быстрее не получается,замучился абразивы ждать,уже два месяца.Что-то почта дурит ::)
С уважением!
Анатолий
Оффлайн serega2007
 "зеркало должно скользить" ...  на проеделе сил человеческих уже при диаметре мм 50 . Иначе это не полировка , а катание зерен по смоле или плавание на водно-крокусной подушке .               Серега .
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
           Анатолий ! Это я к тому , что затевать самодеятельность оправдано только планами постройки очень крупного инструмента или примерного представления о сути вопроса . В противном случае надо идти в магазин .
                                Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Gromov
Гм. Не думаю, что можно получить хорошую поверхность, когда зеркало ходит туго и душераздирающе пищит. Время сэкономить можно, а вот как насчет качества? И царапин? Впрочем, не пробовал. Полировал посередине между "писком" и "болотом", и все было нормально.
Оффлайн serega2007
            Ну до писка вручную протянуть - это от здоровья зависит . В любом случае рабочий стол крепить к полу или Земле надо надежно .                            Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Anatol
                                Серега .
В магазин сразу не получается,не потяну :o
А вот самому сделать,хотя бы пока 150 мм,это возможно малой скоростью ;)
С уважением!
Анатолий
Оффлайн sm_sergey
    • Сообщения от sm_sergey
Вот пример создания шлифовальника, только надо, как было сказано ниже прокладывать пленку, а то скотчем сильно прилипает к основанию...
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
Оффлайн sm_sergey
Продолжение...После первого "замеса"  кладется решетка...После второго "замеса" сверху кладу круг (в целофан для снятия и не протекания центральной части круга) для облегчения центральной части...
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2007 [12:06:41] от sm_sergey »
Оффлайн sm_sergey
Продолжение 2....Снимается без особых проблем, если целофан в два слоя, то просто, ели в один, то подрезать место соединения(на 2-й день можно снять и подрезать, пока еще не окаменел)...Состав делал разный: 1- песок + цемент (3/1) и 2 - песок + цемент + мелкий щебень(1/1/1). Решетку делал из проволоки 2-3 мм и связывал мягкой проволокой крест на крест.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2007 [12:13:13] от sm_sergey »
Оффлайн Gromov
Не сразу въехал, что у вас зеркало в виде усеченного конуса, а так -- очень наглядно. Анатоль, мотайте на ус. Линолеум в качестве бортиков, конечно, тоже годится. А вот облегчать шлифовальник за счет ниш с нерабочей стороны вам при вашей 150-ке совершенно не нужно. Сделайте цельный толщиной 20-25 мм, и все должно получиться.
Оффлайн sm_sergey
Ну дак это для 400 мм облегчение, а для 150 может и не надо делать, хотя при ручной работе эти "буртики" удобны для рук...
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2007 [12:52:45] от sm_sergey »
Оффлайн Anatol
Да,я такой конструкции ещё не видел.Очевидно,что с буртиком будет удобнее работать :)
С уважением!
Анатолий
Оффлайн Gromov
Это очевидно для шлифовки БОЛЬШОГО зеркала в позиции "зеркало внизу". Но любитель обычно возит зеркалом по шлифовальнику, а не наоборот. Шлифовальник вынимается из упоров и берется в руки лишь при переходе к следующему номеру абразива (отмыть от шлама надо). БОЛЬШОЙ шлифовальник, облегченный показанным выше способом, весит меньше, да и хватать его удобнее. Ваш же шлифовальник, Анатолий, при диаметре 150 и толщине 20-25 будет весить не более 1,5 -- 2 кг, этот "блин" легко берется одной рукой. Выводы делайте сами.
P.S. Как-то раз я отлил цельный цементный шлифовальник диаметром 260 мм и толщиной 45 мм. Вот тут я пожалел, что не облегчил его тем или иным способом. Но пожалел не слишком сильно. А вот 300-350-мм блин облегчил бы обязательно!
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2007 [10:29:52] от Gromov »
Оффлайн Anatol
Мне очень понравилась технология,которую рекомендует АндрейЦ:
Рекомендую сделать так
1 Режем полосы ватмана шириной миллиметров 50-60
2 Оборачиваем ими в пару тройку слоёв зеркало и скрепляем снаружи клеем.
3 Снимаем кольцо и кладём на зеркало кусок полиэтилена(можно зеркало для верности смазать жиром)
4 Одеваем кольцо.Из за полиэтилена, кольцо надевается туго.Распрямляем полиэтилен, вытягивая его из под кольца.
5 Наливаем 5-6 мм слой эпоксидки и промазываем бумажное кольцо.Оно должно пропитаться.
6 Когда слой смолы подстынет( к вечеру) выкладываем на него сетку, гвозди и прочую проволоку. смолой и жгутиками ваты    прихватываем это  дело к смоляному блину.
7 Утром вытряхиваем зеркало.Получилась эдакая коробочка.Наливаем в неё доверху гипс и даём застыть.
8 На застывший гипс кладём кружок из тряпки и пропитываем его эпоксидкой, приклеивая к пропитанным эпоксидкой же бортикам.
9 Срезаем мешающую бумагу до рабочей поверхности.
10 режем канавки.
При этом получается гипсовый шлифовальник защищённый от раскрашивания, намокания и прочих неприятностей.
С уважением!
Анатолий
Оффлайн sm_sergey
Заготовка стандартная, цилиндрическая 400 мм на 65 мм, просто проекция выбрана таким образом (вид сверху), что кажется "конусообразная"....Для 150 мм облегчение не надо делать, а вто начиная с 265 мм уже удобнее с "буртиками"....
