A A A A Автор Тема: Впечатления от 125 мм АПО производства НПЗ  (Прочитано 220891 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
ОС, если я правильно помню, писал что сферическую по величине оценивать не может
   Олег прекрасно видит сферическую, и, все верно, не берется оценивать ее по величине.
Ну если прекрасно видит то 1\4 от 1\0.7 нужно как то научиться отделять. Хотя бы годен не годен. Что толку любителю которому дают добро на скоп с 1.5 лямбды сферической. ;)
В конце концов 102\660 Леши Юдина есть проверенный у Санковича, у него намеряно  1.5 лямбды сферической и еще пару тестовых точек поиметь измеренных на интерферометре и можно определять размер сферической в сравнении.
Да и вообще не вижу проблем - один раз посмотрев в трубу с 1.5 лямбды на глаз все прекрасно определяется. Больше-меньше.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2009 [12:16:04] от Владимир Николаевич »
Вопрос к владельцам Аполара и производителям. Прочитал последний пост Агаса на Старлабе. Есть вопрос - а фокусер у Аполара неподвижный или поворотный?
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Похоже, что неподвижный. Все наглухо закрыто пластиковым кожухом.
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Сферическая ошибка редко бывает в чистом виде. Обычно она сопровождается различного вида зональными ошибками. Держать в голове все мыслимые сочетания их количественных значений и сопоставлять их с внефокалами в двойном ходе - задача практически нереальная. Олег правильно, а главное - честно поступает, когда не даёт даже полуколичественной оценки. Можно только приветствовать такой взвешенный подход. Человеческий глаз никогда не заменит интерферометр.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Лёша, если чуть-чуть ослабить рифлёный фланец, то фокусёр можно вращать, поскольку он подпружинен к трубе фторопластовым кольцом перекосов не будет.
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
Алексей, это у твоего А-150 так, а у А-125 фокусер не вращается.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
... а у А-125 фокусер не вращается.
Т.е. пользователь самостоятельно нарушить коллимацию трубы вращением фокусера не может?
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
Может, только переставляя дискретно на винтах через 120 градусов. Но не факт что отверстия совпадут…
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Так и подправить- то немозможно, как? Переставлять этот фокусёр ... или лучше сразу менять на другой фокусёр не НПЗ (купить ещё надо)и уже с переточкой его диаметра под трубу . Так и юстировка необходима. А с гарантиями Производителя тогда как ? Там что-то про аналогичные ситуации с фокусёрами уважаемый АГАС говорил, порекомендуйте, что делать .
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Вот тут сразу и видим удобство вращающегося фокусера. Да в нем есть недостатки, но удобств несомненно больше.  И им просто нужно уметь пользоваться - как впрочем и ночным горшком ;)
Конечно по незнанию коллимацию можно сбить, но если знать как пользоваться поворотным фокусером, то ее так же легко и исправить. Коллимацию легко сбить и с невращающимся фокусером, но у него уже нет возможности что то исправить. Придется или мучатся отвинчивая винты и перемещая фокусер по 120град на шаг \не факт что это поможет\ или лезть в оптику.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2009 [09:46:34] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Lev Parko
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
Если Вы внимательно посмотрите на корпус фокусёра, то сверху увидите две головки винтов впотай, которые крепят сектор с подшипниками и ещё четыре стопорных винтика, посредством которых можно фокусировочную трубку выставит как угодно, в пределах зазора между отверстием в корпусе и диаметром трубки (по радиусу 1 мм).
Попробую ( у меня взаимное смещение осей около 3мм.),  а фокусёры АПО и 125R одинаковые или нет (кроме сверловки на НПЗ по месту крепёжных отверстий) .
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
Попробую...
Интересно, а зачем это Вам нужно? У Вас есть какие-то замечания к качеству изображения?
Вы с ним реально наблюдали? Если да, то как впечатление?
Не может такого быть! Там зазор 1 мм на сторону, то есть если даже прижать трубку фокусера к корпусу, с другой стороны будет зазор максимум 2 мм.
Корпуса разные, а внутренности (сектор с подшипниками, валик, маховички) одинаковые.
Да, и при наблюдениях заметно Что лучше качество не на оси, а со смещением. Ну мне-то желательно на оси, так а Вам разьве по-другому ? Я что-то конструктивного ожидал, странно - Вам нужнее исправить вовремя.
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
Я просто хотел посоветовать не бросаться сразу что-либо крутить, не убедившись твердо в необходимости этого. А именно. Если в центре поля зрения при увеличении ~2D изображение околозенитной звезды имеет правильную форму без признаков хроматизма, комы и астигматизма, то значит с юстировкой все в порядке. Идеальной же соосности фокусера при этом может и не быть. Если же эта соосность для Вас так важна, то Вы можете попробовать ее выставить самостоятельно – Лев выше рассказал, как это сделать. Но только имейте в виду, что после этого возможно придется подъюстировать и объектив наклонами и поперечным смещением первой линзы.
По сути эту же проблему только что обсуждали в разделе Телескопостроение. При тестировании любого телескопа смещение оси начиная уже с 1мм создает проблему. Это сразу видно в фокусе на 3Dх и по за до фокалам. Необходимо иметь инструмент позволяющий легко совмещать оси фокусера и трубы. Поворотный фокусер частично эту проблему решает. Решает ее также посадка Крейфорда к трубе на резьбе, а не на 3-х винтах как общепринято.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Не на любых.  Возможно на "гауно-телескопах" это так и есть.
Не буду спорить беспредметно. Это есть на Ньютонах, есть на рефракторах ахроматах 152\760 152\990 152\1200 есть на телескопах Такахаши FSQ 106 и Sky 90 есть на всех ED рефракторах Deepsky и как мы видим есть и на телескопах НПЗ.
Есть это и на флюоритовом АПО 180\1620 с обьективом ГОИ.
Посему твое Валера определение несколько расплывчато и неопределенно.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Это есть на Ньютонах, .... Такахаши FSQ 106 и Sky 90
А почему кстати? Я понимаю, что на ньютоне при смещении от оси кома вылезает, но FSQ должна давать ровные звезды по большому полю. В пределах поля какая разница где окуляр стоит?
У аполара тоже ровное поле должно быть немаленькое...
« Последнее редактирование: 11 Сен 2009 [16:35:51] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Я смотрел несколько FSQ106 в автоколимации в Кольмаре Франция. При смещении окуляра с оси конкретно в FSQ106 падает степень апо коррекции. Звезда на 5мм от оси сохраняет дифф кольцо но падение коррекции в двойном ходе даже с 2мм окуляром сразу видно.
Но для наглядности следует отослать данный вопрос к спот диаграмам - там все как раз наглядно и показано..
