A A A A Автор Тема: Впечатления от 125 мм АПО производства НПЗ  (Прочитано 220492 раз)
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Впечатления от 125 мм АПО производства НПЗ
« Ответ #2740 : 31 Янв 2015 [20:46:56] »
И некоторые мои знакомые говорили, что наблюдали комету вечером как самую яркую звезду в западной части неба.
Это уже был конец шоу. Хотя тоже впечатляло.
g.a.s.82
« Ответ #2741 : 31 Янв 2015 [20:54:25] »
А для меня в детстве был пределом мечтаний тал-100.  :)  Хейла-бопп видел с двумя хвостами невооруженным глазом. Никуда уезжать не нужно было, жил все детство в деревне, за огородом глухая тайга начиналась… Небо чернющее!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2742 : 31 Янв 2015 [20:59:35] »
Хейл-Бопп был полная фигня по сравнению с Хякутаке пролетевшей на год раньше. Наслаждался ею в 20х60 монокуляр. Но, баловство в такие агрегаты, может считаться приличным только у начинающих. По взрослому я стал видеть только когда приобрел атлас дипов до 13-ой величины и каталог. А потом и 8".
Хиакутаке была просто какая-то сказочная комета. Потом на следующий год Хейла-Боппа добила сознание. И я потерял к кометам интерес полностью. Смотрел еще потом штуки три наверное - кто нибудь показывал, а сам никогда не наблюдал.
Оффлайн alfardus
« Ответ #2743 : 31 Янв 2015 [21:09:35] »
Да, именно сказочная. Огромная, с хвостом на 120 градусов, быстро летящая. С ярким звездообразным ядром и сложной структурой головы. С яркими джетами. С газо-пылевыми облаками быстро движущимися в хвосте. У меня она тоже отбила интерес к невыразительной мелкоте.
« Ответ #2744 : 31 Янв 2015 [21:24:48] »
И траектория с юга на север, да еще и устойчивый антициклон в Москве на несколько недель.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2745 : 31 Янв 2015 [22:05:52] »
+100
Я видел всё небо !
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
« Ответ #2746 : 01 Фев 2015 [02:42:12] »
Кстати двойные стало интереснее делить-двойная-двойная Лиры на 70-80х легко разделилась.
Она и в ТАЛ-75 легко делится.
Энто понятно,но именно с Аполаром появился интерес,что-ли, к двойным.Раньше как-то не интересовался сильно,а тут четко видна грань разделения,на каком увеличении и т.д.В плюс Аполару-чувствуешь,что в руках ПРИБОР ,а не ширпотреб.
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2747 : 02 Фев 2015 [10:43:04] »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #2748 : 03 Фев 2015 [06:39:21] »
Вот именно,  что прибор,  а не телескоп,  как у той же Такахаси.
« Ответ #2749 : 03 Фев 2015 [15:36:51] »
Пришлось заказывать переходники у Сатурна
Как выбирали размеры для переходника,почем вышло(в л\с).
« Ответ #2750 : 03 Фев 2015 [15:38:38] »
До Такахась хотелка не доросла :'(
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #2751 : 03 Фев 2015 [20:41:06] »
Размер переходника выбрал на 5-7мм короче штатного. Вот сохранившейся эскиз. Нужно быть внимательным с типом резьбы (метрическая, дюймовая). Цена вопроса ~800 руб  на август 2014.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #2752 : 16 Фев 2015 [15:59:46] »
Подниму тему о пригодности китайского 2" зеркала с НПЗ штатным  и китайским переходником, комплектовавшимся к диагонали.
Недавно в ожидании разрывов облаков для наблюдения Юпитера протестировал с разными окулярами 2" диагональ.
Объектом послужил фонарь на высотке, расстояние где-то 350-400 метров.
Результаты таковы:
LET 35mm 2"  -   +4 мм хода фокусера, переходник не нужен.
MEADE 20 модифицированный плессл 5000 series  -   +4мм с китайским переходником и от 1 до 2мм с НПЗ штатным переходником.
Vixen NLV 12mm -     +1-2 мм хода с китайским переходником
Vixen LV 6mm -         +1 мм хода с китайским переходником
TMB monocentric 8mm - сфокусироваться не удалось, не хватало около двух миллиметров.
По сути: обычная 2" диагональ со прилагающимся переходником 2-> 1.25" пригодна для окуляров с нулевым параметром парфокальности. Прилагающийся же к Аполару-125 переходник имеет такую же высоту, НО дополнительно наверху у него есть небольшой выступ с какой-то резьбой, который и съедает столь необходимые пару миллиметров. Собственно при необходимости его можно спилить и тогда также можно будет сфокусироваться с подобным окуляром.
SW ED80
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #2753 : 16 Фев 2015 [18:46:33] »
По моему опыту фонарь даже на расстоянии 1-2км не дает такой же фокус, как на бесконечность (по звездам).
Проверьте по звезде, может не хватить хода фокусера на всех окклярах
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #2754 : 16 Фев 2015 [22:25:47] »
С фокусным расстоянием 700мм, как у вашего рефрактора, перефокусировка с 1км на бесконечность составит 0,49мм. Для Аполара - 0,88мм.
Аполар с 350м на бесконечность - 2,53мм.
Оффлайн dae33
« Ответ #2755 : 17 Фев 2015 [13:48:36] »
Игрался с DS 70\420 ed и биноприставкой Baader: до 1км по наземке можно сфокусироваться без ЛБ (с запасом 5мм).
Когда попробовал по звездам, то не хватило примерно 1.5-2см. Пришлось использовать GPC 1.25x
Vixen SG 6.5x32
  • Олег Новиков
« Ответ #2756 : 17 Фев 2015 [17:47:38] »
Опыт опытом, но всё должно иметь объяснение. Для фокуса 420мм перефокусировка 1км-бесконечность должна быть 0,18мм. Что-то здесь не так. Опишите подробно, какие звенья включала в себя система при ландшафтных наблюдениях, при звёздных. Как измерялось расстояния до объекта наблюдения. Как вы поняли, что для звёзд не хватило 1,5..2см?
Оффлайн dae33
« Ответ #2757 : 18 Фев 2015 [10:31:12] »
Оффтоп тут, конечно, но опишу.
Труба DS 70ed + Baader diagonal prism + бинка Baader Maxbright + Meade 4000 plossl 40mm х2
Ландшафтные наблюдения до 300м - запас хода 5мм наружу, фонарь на расстоянии 1км - запаса хода чуть меньше, вроде 3-4мм.
Навожусь на звезды (Плеяды), не хватает хода фокусера внутрь. Звезды расфокусированы колец до 10 (крупная белая блямба).
Ставлю Baader GPC 1.25x (добавляет 15мм выноса), фокусируюсь на звезды, запас хода наружу минимум 5мм становится. Вроде даже 1см было.
И ради чего это все было затеяно - Плеяды влезают целиком и можно комфортно с изломом 90 градусов смотреть двумя глазами!
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн alfardus
« Ответ #2758 : 18 Фев 2015 [10:46:51] »
А в чем проблема использовать родную диагональ?
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #2759 : 18 Фев 2015 [13:04:28] »
Сегодня ночью проверил по звездам.
Traveller in time был совершенно прав. Если с 20 мм окуляром удалось сфокусироваться почти впритык, то 6мм виксену уже совершенно не хватает пределов фокусировки - нужно еще ближе на 2-3 мм.
SW ED80
