Труба DS 70ed + Baader diagonal prism + бинка Baader Maxbright + Meade 4000 plossl 40mm х2Ландшафтные наблюдения до 300м - запас хода 5мм наружу, фонарь на расстоянии 1км - запаса хода чуть меньше, вроде 3-4мм. Навожусь на звезды (Плеяды), не хватает хода фокусера внутрь.
Это не промах аполара, а разница в подходах при выборе длинны труб. Ну не договорились наши с китайцами о совместимости аксессуаров. Для работы на аполаре с 2" окулярами надо брать низкопрофильную диагональ НПЗ.Я использую связку диагональ 2" фирмы TS + ОКШ-24. На ТАЛ-75 фокусировка впритык без запаса, на аполаре чуть-чуть не хватило. Пришлось заказывать переходники у Сатурна (Владимир). Теперь все нормально.
По Аполару назрело пару вопросов.Надумал пристроить стандартный лх под ред дот искатель,но видимо надо сверлить трубу ,а внутри вторая труба видна-где лучше засверлиться,чтобы фокусер не повредить?И второй-винты регулировки фокусера насколько слабы, а то пугают,что ломаются.
Сам спросил-сам ответил:винты фокусера нормально страгиваются правильной отверткой 2.5 мм,а вот посадка искателя под лх нестандартна,но проще переточить сам лх,а не сыпать стружку внутрь трубы.Заодно спрошу -кто то точно выводил фокусер руками?Есть подозрение в небольшом перекосе.
Бюджет минимален
п.с. Почему советуют именно 2-х дюйм. диагональ НПЗ?
Не продается
Я брал свой А-125 ради балконной съёмки и наблюдений в Москве. В общем, у А-125 есть своя ниша.
