A A A A Автор Тема: Впечатления от 125 мм АПО производства НПЗ  (Прочитано 220018 раз)
Оффлайн Lev Parko
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
Re: Впечатления от 125 мм АПО производства НПЗ
« Ответ #2680 : 29 Янв 2014 [15:58:16] »
Более того,  можно сделать вывод,  что НПЗ  признал тем самым,  что не способен сделать фокусер даже на китайском уровне,  причем,   на не лучшем китайском уровне.   И как окончательный вывод,  что такой фокусер вполне подходящ для их топ уровня изделия.
      Очень правильно ответил Иван, который в руках держал А-125, и уж точно видел А-150 в том смысле, что нам надо было как можно скорее сделать А-150 и не  заморачиваться в условиях нехватки людских ресурсов и времени на фокусёр и взяли вполне приличный двухскоростной Крэйфорд у Владимира Николаевича, тем более, что цена вполне адекватная.
Что касается Крэйфорда на А-125, то это простой бюджетный Крэйфорд, без всяких претензий на какую-то исключительность, (А-125 делался как можно проще и бюджетнее) свою функцию выполняет нормально, а люфт в фрикционе пока что смог найти только Алик.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2014 [16:04:23] от Lev Parko »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2681 : 29 Янв 2014 [17:58:12] »
   Дядя Леша ! Брали диагональ самую серьезную от серьезной фирмы . Наверное , паленка попалась . Валера брал .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2682 : 29 Янв 2014 [19:33:50] »
Видите ли, в этой теме мы обсуждаем не только достоинства Аполара-125, но  и его недостатки.
Я знаю, кто нибудь скажет, вот дает Астролюбитель. , как его заносит, но честное слово только сейчас понял, чего мы все лишаемся, а лишаемся мы действительно легенды, ни кто не сможет серийно выпускать 125 мм апохроматы дешевле, чем сейчас стоит 125-А, а это и есть настоящая легенда!
Про фокусер я уже ничего не хочу говорить, если бы астрофотографировал с ним тогда отправил на переделку а для визуальных наблюдений он себя и так зарекомендовал выше крыши.  ;)
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #2683 : 29 Янв 2014 [19:37:41] »
честное слово
Единожды солгавши, кто тебе поверит? (Козьма Прутков)
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2684 : 30 Янв 2014 [12:40:56] »
В данном случае Астролюбитель прав.
Просто он имел в ввиду люфт качания.
Это неприятный момент  фокусера Аполара.
Особо это проявляется, когда наблюдаешь с тяжелым биновьювером и без диагоналки.
Верно, можно конечно забить, но я перфекционист.  :(
« Последнее редактирование: 30 Янв 2014 [12:48:39] от Астролюбитель. »
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2685 : 30 Янв 2014 [12:46:08] »
Затяните прижимной винт фокусёра туже и подтяните фиксирующий винт - никаких люфтов не будет.
Оффлайн Lev Parko
« Ответ #2686 : 30 Янв 2014 [15:55:47] »
Крэйфорд не качается и не люфтит, если правильно им пользоваться. Конструкция проста и обеспечивает плавную фокусировку. Уверенно держит до 1,5 кг, сам проверял неоднократно, естественно с правильно поджатым винтом и лёгкой фиксацией фиксирующего винта.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2687 : 02 Фев 2014 [14:43:12] »
честное слово
Я понятно испорченный, но а вас почему не тянет на 125- Аполар?
Скажите, ожидаются ли ED рефракторы апертурой 110 - 130 мм?
« Ответ #2688 : 02 Фев 2014 [15:01:46] »
Тянет, и давно. Но при длине трубы 1150 мм мне его на балконе не развернуть.
А на даче имеется 12" добсон.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2689 : 02 Фев 2014 [15:40:04] »
Ну и 130 мм апо коротышом назвать нельзя..
978 мм с выдвинутой блендой.
За АПОЛАР, пожалуй, следующие факторы: при удачной юстировке лучше коррекция хроматизма в центре поля зрения, более легкая труба, да и производитель под боком - всегда можно взять его в оборот, отослать инструмент на юстировку, запросить замену испорченной детали и т.д.;
« Последнее редактирование: 03 Фев 2014 [11:26:50] от Denk36 »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2690 : 03 Фев 2014 [11:27:05] »
Комментарий модератора раздела Оффтоп зачистил >:D
http://astrovrn.ru
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #2691 : 21 Янв 2015 [10:27:52] »
Вчера наконец-то испробовал собранный 2" модуль на своем Аполаре.
Были большие сомнения по фокусировке с китайским 2" диагональным зеркалом из-за сравнительно малого выноса фокуса, но все обошлось. Комета C/2014 Q2 (Lovejoy) была успешно сфокусирована с окуляром SW LET 35mm (оставался запас фокусировки около 3-4 мм), а также с вкрученным в окуляр 2" фильтром UHS от Deepsky. Также фильтр был для проверки вкручен в сам модуль перед диагональном зеркалом - и так даже стало лучше - пропал блик от фильтра.
С штатным переходником 2-1,25" также проблемы с фокусировкой не было - 20мм модифицированный плессл MEADE 5000 также оставил запас около 2-3мм хода фокусера. Высота переходника 4-5мм. Штатный аполаровский переходник не проверил.
Таким образом, обычные 2" диагонали скорее всего подойдут к Аполару-125. Относительно диэлектрических с большим ходом луча - скорее всего будут проблемы.
SW ED80
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #2692 : 21 Янв 2015 [11:15:57] »
А у меня Аполар 125 №1 сдох - одна из линз первой склейки отошла от блока.
Как печально. Интересно, это можно отремонтировать, отправив, например, трубу на НПЗ?
SW ED80
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2693 : 21 Янв 2015 [15:21:55] »
в Ваго его может вылечат, жаль конечно...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #2694 : 21 Янв 2015 [17:48:35] »
- и в морге переоденут  :o    (КП)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2695 : 21 Янв 2015 [18:14:26] »
Очень хотелось бы получить комментарий от оф. лиц в чем проблема: клей, его количество, технология, зазоры и т.п.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #2696 : 21 Янв 2015 [18:20:39] »
Какие могут быть комментарии пока не сделали вскрытия. Владельцу - Ох...
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2697 : 21 Янв 2015 [18:21:50] »
Это единичный случай? Теперь главное, что бы и с другими такая беда не приключилась?
« Ответ #2698 : 21 Янв 2015 [18:48:24] »
Это он на нервной почве, после перехода владельца на Астрею...
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2699 : 21 Янв 2015 [18:57:47] »
Врят ли это серьезная проблема.
