A A A A Автор Тема: Впечатления от 125 мм АПО производства НПЗ  (Прочитано 211469 раз)
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
Re: Впечатления от 125 мм АПО производства НПЗ
« Ответ #1800 : 22 Июл 2010 [10:31:00] »
Производитель неоднократно заявлял что А125 не астрограф. А визуально телескоп показывает прилично.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от VD
« Ответ #1801 : 28 Сен 2010 [01:53:48] »
  Но все это не меняет сути:  все оптические системы могут разъюстироваться .
Спасибо Дерюжину за очередное открытие в области телескопостроения!
Не стоит благодарности.
Ну вот, как раз то, о чем я говорил.  Нате вам на оси спектры, а по краям совсем красота, как на новогодней елке огни или даже как в детском калейдоскопе.
Кроме того,  по решетке Ронки виден рельеф волнового фронта,  который отнюдь не плоский.
Он или расчетный такой "хороший",  либо оптику так "хорошо сделали".
http://rohr.aiax.de/TAL_APO04.jpg
http://rohr.aiax.de/TAL_APO05.jpg
Так что вполне китайский уровень. Ничуть не выше.  И есть вполне определенный риск,  что достанется такой вот,  прошедший заводской ОТК,  экземпляр.
И последнее (главное):  "подвал" есть только в мск.  А остальным, если вдруг также "повезет", как этому немцу,  курить бамбук.  ;D
« Последнее редактирование: 28 Сен 2010 [07:06:56] от VD »
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1113
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #1802 : 28 Сен 2010 [10:20:15] »
Да, уж дорвались, фашис,  до нашей техники!
Правда в конце концов некто Маркус Людес дословно сказал следующее:
"Nur soviel : ich kenne kaum einen Apo aus China oder Taiwan, der so kontrastreich und schargf Jupiter und Beugungsbilder an Sternen gezeigt hat wie der TAL 125"
Типа он незнает есть ли другой какой-либо АПО из Китая или Тайваня который превзойдет ТАЛ-125...
Весь топик
http://www.astro-foren.de/showthread.php?t=12288
Влад Оноприенко.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #1803 : 28 Сен 2010 [12:13:56] »
В общих чертах можно рассказать о чем немцы лялякают? Из знакомых слов вижу только Штрель 0.97
Оффлайн Еретик
    • Сообщения от Еретик
« Ответ #1804 : 28 Сен 2010 [12:29:04] »
Пара фраз:
"Штрель 0.951 - это вполне в границах допцустимого, но это в красном. А должен быть в зеленом. "
"Дизайн этого АПО сильно отличается от всех АПО, которые товарищ видел в последние годы. Будет ли продукт успешен на рынке неизвестно, но внешний вид нужно еще полировать и полировать."
Dob 10"
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1805 : 28 Сен 2010 [12:41:48] »
Весь топик
Особенность Маркуса (а знаю я его уже лет как 15-16) в том,  что он очень настойчиво и шумно хвалит то, что собирается продавать.  Мы созванивались по поводу этих АПО и он сделал выводы пока только на основании одного экземпляра,  который доехал до него неразъюстированным.
Но он, ожидаемо,  был расстроен,  что в случае чего-то подобного, такой телескоп самому не отъюстировать никак.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 775
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1806 : 28 Сен 2010 [16:49:48] »
Похоже, юстировка совсем сбилась при транспортировке. Либо болтики забыли докрутить при сборке, либо так "хорошо" везли.
Я так и не понял из корявых автопереводчиков с немецкого, свел ли он трубу обратно перед остальными тестами. Вроде за-дофокалы там нормальные, без светофоров.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1807 : 28 Сен 2010 [17:14:27] »
Не свел.  За и предфокалы все замазывают и выглядят,  скажем так,  не слишком страшно.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1808 : 28 Сен 2010 [20:40:51] »
Вот здесь подробный разбор этого аполара http://www.astro-foren.de/showthread.php?p=50436&posted=1#post50436
Ни беса не понимаю по ненецки, кто бы перевёл бы, что там творилось... :-[
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1809 : 28 Сен 2010 [20:46:48] »
Картинок вполне достаточно, чтобы понять что к чему,  если не брать в расчет эмоции.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1810 : 28 Сен 2010 [21:16:32] »
Ткнул в переводчик гуглевый, кривовато на английский вышел текст. Ясный пень - ненецкие рукоблуды стали крутить оправу первого объектива компонента (сорри, исправил недочёт). Гы. Ясно дело, всё разъехалось.  :D :D :D
Мозголомы бюргеровские после октоберфеста зажигают!! :D
Не догадались бюргеры ненецкие  добраться до трёх нормальных юстировочных винтов  :-X  под декоративной крышкой.
Причина крутежа ихнего тупого вроде  понятна - после транспортировки легкая разъюстировка, поэтому по тупости - давай крутить  оправу... ;D
« Последнее редактирование: 28 Сен 2010 [21:22:50] от Oleg San »
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1811 : 28 Сен 2010 [21:21:47] »
надо научить что-ль ненцев правильно юстировать, при необходимости, чтоль... :)
Фотки при случае подвальные им тиснуть про аполар... Как надо делать...
Пиво, могёт быть, пришлют... ::)
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1812 : 28 Сен 2010 [21:25:16] »
Похоже народ в Европе стал Аполар брать. ;D
И кто-то теряет рынок, я думаю как бы специально не заметили.
ИМХО в таком случае это сфабрикованный тест.
Не, думаю, не сфабрикованный, Володь.
Просто руки у них отдельно от серого вещества в черепной коробке данном случае засуществовали.  ???
Надо будет им фоты всё-таки направить и разъяснения дать, если ещё кто-нибудь когда-нибудь в подвалус аполарус принесёт. Бушмены африканские и то в руках бы покрутили бы трубу и задумались бы, зачем же там ещё три винта на обратном конусе нужны....
Астролюбитель
« Ответ #1813 : 28 Сен 2010 [21:28:43] »
Олежек! А может просто "они" привыкли к стандратным решениям а не как прячут винты НПЗ?  :)
Русский разум нужно еще и понять уметь!
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1814 : 28 Сен 2010 [22:06:53] »
Олег, трудно поверить, что столь опытный тестер так ошибся. :o
Володь, сам не верил, пока не прочёл перевод с немецкого на английский. В самом начале там цитата, в которой говорится о лёгкой разъюстировке, а эти-то, не разобравшись...
В общем, для меня этот случай уже не интересен.  ^-^ Эти ненецкие "профи" оказались в чём-то хуже простых российских ЛА.   :P
Тока и всего.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1815 : 28 Сен 2010 [22:30:02] »
Одно из преимуществ рефрактора и апо в том числе - способность надежно сохранять юстировку.
Не про Аполар,  однако.  Дешевизна в одном оборачивается дороговизной в другом.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #1816 : 28 Сен 2010 [23:18:21] »
Всем привет, по теме , - могу привезти свой экземпляр ( серийный № 10) . Не юстировался после НПЗ, но перевозился неоднократно. Можно проверить устойчивость юстировки . Вот погода совсем испортится и подвезу , хорошо?
« Последнее редактирование: 30 Сен 2010 [02:05:20] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 628
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1817 : 29 Сен 2010 [00:49:38] »
//Если Вы про проверить на скамье в ВАГО, тогда  Фидель уже по этому поводу высказывался негативно..   :'(
Хотелось бы здесь в очередной раз разъяснить - я не корифей, не авторитет от оптики или её расчета, не предводитель... такой же любитель, как и все... себя выше других не ставлю, дурной болезнью тщеславия ни в малейшей степени не страдаю..., посему - можете проверять и реализовывать в подвале, что хотите. Но... будете ПОДВАЛ засирать, мусор после себя не выносить, относится к общественному потребительски, а не с душой, пить сверх меры - всех выпез....у, без поправок на заслуги - в этом одном вы, аматеры, можете быть твердо уверенны!
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1818 : 29 Сен 2010 [07:21:44] »
;D
Если сейчас расскажу как держит юстировку sky-90, то пребежит Семён. :)
Там дублет и юстируется однозначно.   Не знаю как там реализована система удержания линз в сцентрированном состоянии,  но она должна быть.
Если ТАК  ее не сделал,  то они просто кретины.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1819 : 29 Сен 2010 [17:20:18] »
Да сделать они сделали, но он светосильный, и влияние малейшей децентровки
в блоке приводит к мгновенному появлению комы, линза вроде фиксируется винтами,
но не на долго.
Значит,  плохо продумали узел.  У меня есть Борг Д=125мм,   у которого внутренние радиусы около 1,45* Dmm.
И ничего,  несколько лет уже не юстировал по причине ненадобности этой процедуры.  А так,  пряо по звезде процедура занимает не более 10мин.
