A A A A Автор Тема: И снова Guidemaster!  (Прочитано 27741 раз)
Грин
Re: И снова Guidemaster!
« Ответ #60 : 30 Авг 2007 [20:50:05] »
Отстой! Управление экраном - функция программы а не приемника.
Ню-ню... ;)
Оффлайн Горлум
  • Благодарностей: 16
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
« Ответ #61 : 03 Сен 2007 [12:07:10] »
Попробовал гидировать Гайдмастером через ГТС по протоколу LX200. Все заработало сразу. На следущий день дай думаю поснимаю уже чего то. Снова все подключил так же - не работает. При попытке откалиброваться выдает сообщение, что мол ошибка ведения по RA, правда не сразу, пару раз предлагет выбрать звезду, а потом уже ругается. У кого-нибудь такое было? Может важна какая то последовательность действий? Единстинственная разница, как я сейчас припоминаю, при первом подключении я делел привязку ГТС к звезде. Во втором случае я просто навел телескоп, по сути руками, ибо просто хотел проверить качество ведения, а не снять кокретный объект. Может в этом дело? Как то сомнительно...
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #62 : 03 Сен 2007 [12:44:42] »
А при калибровке звездочка по экранчику ездит?
У меня тоже ругается на люфт по RA, но при этом гидирует нормально.
И еще, телескоп реагирует на нажатие экранных кнопок перемещения?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 539
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #63 : 03 Сен 2007 [12:53:06] »
Коллеги! А кто пробовал этой программой с Meade DSI pro гидировать?
Есть положительные результаты?
Оффлайн Горлум
« Ответ #64 : 03 Сен 2007 [13:10:14] »
В том то и дело, что при калибровке звездочка не ездиет по экрану, замирает и все. ( при первой попытке ездила ). Правда после замирания, если на пульте стоит скрость, скажем, 16х звезда улетает из поля зрения. Если скорость  на пульте 1х то звездочка остется на том же месте.
Ругается программа именно не на люфт, хотя такое как то раз было, а пишет что ошибка ведения по RA. Хотя видно что пытается она (программа)дергать кнопочки то по DE, ибо именно они и загораются.
Как не странно но по RA как раз програмные кнопочки то работают, а вот по DE есть ощущение что не работают. В любом случает звезда не плавно по экрану двигается, а изображение замирает на пару секунд, но надо сказать что при первой попытке вроде бы тоже так было.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #65 : 03 Сен 2007 [17:08:51] »
1) Плавно-не плавно - это люфт, наверное. А его последнее время не прописывали часом?
2) GOTO с компа работает?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Горлум
« Ответ #66 : 03 Сен 2007 [19:41:25] »
Кстати, спасибо за наводку, сейчас вспомнил, значение люфта менял, хотя менял уже в процессе разбирательство с неработой Гайдмастера. Менял значения потому что иногда звезда улетала из поля зрения.
ГоТу с компа опять же давно пробовал, точнее по небу не проверял, но двигатели жужали и положение на карте неба менялось, через Cartes du Ciel работал, но это было один раз пару месяцев назад.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Горлум
« Ответ #67 : 03 Сен 2007 [21:38:55] »
Дядя Вова, спасибо таки за идею. Сейчас сижу и все гидируется. Дело похоже действительно в большом люфте по DE. Видно программа не верно сообщала, что ей не  нравится ведение по RA. Для простоты отключил коррекцию по DE и калибровка прошла на ура, но естественно по одной оси только, зато самой важной :). Надо будет люфтики повыбирать...
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #68 : 03 Сен 2007 [22:42:27] »
Вспоминаю, что AutoStar от Meade после любого перемещения выбирал люфт. Может ГТС тоже самое. А этот люфт может очень большой - вот и улетает
Meade ETX-90PE
Оффлайн Горлум
« Ответ #69 : 03 Сен 2007 [23:20:28] »
Поковырялся с люфтами, кстати как нужно коэффециет подбирать, я вроде бы в зад вперед подергал, подобрал число, что бы в одну точку звезда возвращалась.
Однако Гайдмастер отказыватеся по DE калиброваться. Пробовал его обмануть. Отключил ведение по DE, скалибровался только по RA, потом включил в опциях ведение по DE - нифига, не нарисовал он в меню "Вектора" оську для DE (интересно, можно как то вручную ее нарисовать?), вот и не хочет Гайдмастер двигатель этот крутить. Поколдовав с двигателем по DE, заметил что действительно он ведет как то медленно, по сравнению с RA. Звезда еле ползет, может так быть что в настройках ГТС где то для этой оси гораздо более мелкий шаг задан, скажем 0.5х?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #70 : 04 Сен 2007 [11:23:35] »
Ну, это  должно быть в теме "И снова GOTOSTAR"  ;)
Кстати, нигде не написано - про какую монтировку идет речь?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Горлум
« Ответ #71 : 04 Сен 2007 [22:46:03] »
Нету в этой ветке на данную тему нечего, зато очень много мусора всякого словесного. Ну да ладно, сам разберусь. А монтировка у меня EQ5 точнее CG5, но, как я понимаю, это тоже самое, только вид с боку ;).
Кстати, не совсем я понял зачем  нужен в меню ГТС пункутик autogude. Вроде бы выбираешь его, вроде бы предлагает выбрать скрость. Выбираем, жмем энтер, появляется надпись мол запись PEC и секунды бегут. Это тренеровка PEC что ли? А причем тут тогда автогидирвание? Вообще то тренеровка этог самого PEC-а, есть в менюшке PEC-а. Дублирование что ли? Непонятно... Где же тогда для автогида скорость ведения выбирать?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #72 : 05 Сен 2007 [09:21:59] »
Тем не менее, imho логично вопрос там задать. Обладатели ГТС, гидирующие MaximDL могут сюда и не заглядывать.
Повторю вопрос: ГОТО с CdC адекватно работает? По DEC труба правильно ездит? Может там направление нужно инвертировать?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Горлум
« Ответ #73 : 05 Сен 2007 [20:51:41] »
Только что проверил  CdC с ГТС через плагин LX200, все работает адекватно, наводится куда нужно и точно. Только одно но, позицию телескопа на карте показывает  не верно, как будто обратная связь отсутстует. В панельке конфигурации телескопа, в закладочке "Координаны" неизменно показывает RA 00h00.0m, DE +00°00'. Хотя время и дата с ГТС считалась и отобразилась в проге. Получается что оба двигателя работают правильно.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2007 [22:34:18] от Горлум »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #74 : 05 Сен 2007 [22:42:58] »
...через плагин LX200...
ну, это не совсем драйвер. там бы через аском порулить.
Кстати, а в GM что было прописано ASCOM или просто LX200?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Горлум
« Ответ #75 : 05 Сен 2007 [22:44:02] »
LX200
ZWO SeeStar S50
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #76 : 17 Янв 2008 [13:01:07] »
Столкнулся с такой бодягой - есть QHY5, дрова стоят от бельгийца, гидмастер камеру видет... НО! При превью в гидмастере наблюдается ужастик!!!  :o >:D
Изображение больше похоже на негатив, с сильным шумом, регулировка гейна и выдержки желаемого результата не даёт!  >:D
В меню настройка камеры неактивна!  >:D
В чём криворукость моя? ???
Канал на youtube.
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #77 : 17 Янв 2008 [13:01:46] »
Поставь плагин для гайдмастера и не парься :)
Вот на этой страничке. Зовется незамысловато QHY5_Plugin
  • КУ!
« Ответ #78 : 17 Янв 2008 [13:09:37] »
Ставил! Та же бодяга наблюдается!  >:D
Канал на youtube.
« Ответ #79 : 17 Янв 2008 [13:42:34] »
Камера в программе работает именно через Plug-in? Или как-то по-другому?
