A A A A Автор Тема: И снова Guidemaster!  (Прочитано 28173 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: И снова Guidemaster!
« Ответ #40 : 09 Июль 2007 [15:54:24] »
Нет русских букв (кракозяблы) или нет перевода?
Нет перевода.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #41 : 09 Июль 2007 [15:56:09] »
Все понял- Директория программы Guidemaster_v2, а не Guidemaster
Meade ETX-90PE
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #42 : 09 Июль 2007 [16:18:45] »
Йез
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #43 : 09 Июль 2007 [16:24:30] »
Йез
Спасибо за перевод!
А вот Spoolling Time - это что?
Meade ETX-90PE
« Ответ #44 : 09 Июль 2007 [16:25:40] »
А что оно осталось непереведенным?
Что-то касающееся очереди.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #45 : 10 Июль 2007 [20:56:12] »
Виктор, на новых версиях то же самое. :-\  Просто 2.0.6 на стациноарном компе, на нем и скриншот делал
Попробуй поставить последние драйвера.
Все исправилось, работает на версии 1.4.1. Спасибо!
Андрей
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #46 : 26 Июль 2007 [16:52:50] »
Попробовал программу с QHY-5, работает классно, как из ружья!
Но!!!! Мужики, подскажите, как-нибудь можно растянуть гистограмму картинки на экране? Из-за темного экрана некомфортно искать звезду по полю и сильно падает проницание.
Олег.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #47 : 26 Июль 2007 [16:54:35] »
Что-то эта прога не понимает DSI-Pro. :'( Я этой камерой гидирую.
« Ответ #48 : 26 Июль 2007 [18:25:58] »
А в настройках камеры нельзя? Типа Brightness...
« Ответ #49 : 26 Июль 2007 [18:38:04] »
Неужели я настолько тормозил ночью?  :-[  ;D
Оффлайн Дядя Вова
Динамическая агресивность
« Ответ #50 : 29 Авг. 2007 [20:47:14] »
Подскажите, на что влияет галочка "Динамическая агресивность"? Влияния его не почуствовал
Meade ETX-90PE
« Ответ #51 : 30 Авг. 2007 [09:14:26] »
Да он пытается подстроить агрессивность по RA и DEC в соответсвии с поведением звездочки. Если все время недокорректирует - повышает агрессивность, если перекорректирует, то снижает. Если все откалибровано правильно, то особой нужды в этом нет.
« Ответ #52 : 30 Авг. 2007 [09:33:44] »
Кстати, проверил, оказывается нельзя. "Brightness" не активируется при работе камеры.
« Ответ #53 : 30 Авг. 2007 [10:05:28] »
Насколько я понимаю, то прога сама растягивает гистограмму. Но тусклые звездули искать на экране проблемно, но можно :)
Грин
« Ответ #54 : 30 Авг. 2007 [12:15:49] »
С Нехимиджем и простой вебкой - активно.
« Ответ #55 : 30 Авг. 2007 [12:32:35] »
Я так и предполагал, что пользователей QHY обижают.
« Ответ #56 : 30 Авг. 2007 [12:38:42] »
Дык там вызывается стандартный диалог упарвления устройством. Если управление яркостью не доступно из свойств самой камеры, тогда КУ!
« Ответ #57 : 30 Авг. 2007 [13:25:22] »
Отстой! Управление экраном - функция программы а не приемника.
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #58 : 30 Авг. 2007 [13:30:15] »
А я сегодня проверил усё! настроек не менял никаких в гидмастере, прога очень понравилась!
Камеру дипскайную в гид воткнул, оказалось неплохая она чёрт возьми! :)
Вот первый результатик, попал Иридиум в кадр ;D выдержка около 570 сек. фокусное 1150мм ::)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,9421.msg554558.html#msg554558
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #59 : 30 Авг. 2007 [15:09:20] »
- Дядяенька-матрос, а что это у Вас на груди вилки на шнурочке висят?
- Это, мальчик, бинокль!
- А как в него смотреть?
- Сейчас я тебе покажу...
- Ой! Ничего не видно!!!
- А я сейчас тебе резкость поправлю!
Это я к тому, что видеопотоком управляет драйвер. И этот видеопоток един для всех Окон. Для управления экраном - вон те вилки  >:D
Meade ETX-90PE
