A A A A Автор Тема: И снова Guidemaster!  (Прочитано 27770 раз)
Грин
Re: И снова Guidemaster!
« Ответ #20 : 22 Июн 2007 [16:39:32] »
С переходником СОМ--ЮСБ и созданием виртуального СОМ порта в компе работают у меня и ХЕК5про и ГТС.
Грин
« Ответ #21 : 23 Июн 2007 [17:59:44] »
Успех и полный провал...
 Прекрасно гидировал сегодня гидом 2000мм фокуса астрограф 600мм фокуса. Выдержки - 300-500сек. вообще без смаза! Песня!
А вот наоборот - двухметровый фокус шестисотмиллиметровым гидом не вышло, свистопляски и смещуха на фотике. Пробовать удлинять фокус гида барлушкой 2-3Х?
 Хотя с настройками не разобрался, цифирьки в окошках ставил разные, пытался понять взаимосвязи агрессивности, динамической агрессивности, усреднения кадров, числа сложений и прочие арксекунды...
 Кстати, по оси RA ошибка в калибровке так и выскакивает всё время, я даже не понял - гид откалибровался? ::)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1147
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #22 : 23 Июн 2007 [19:33:47] »
Тезка, сложи кадры без выравнивания и найди какой-нибуть трек от горячего пиксела. С большой вероятностью проблема именно в смещении гида относительно астрографа.Точности гидирования при фокусе гида 600мм хватит практически для любого телескопа.
Олег.
Грин
« Ответ #23 : 23 Июн 2007 [20:46:17] »
Не Исключено, но врядли. ЕДшка стоит на AZ3 синтовской, система стоит на сталючной мощной площадке имени Дискуса. Да и если бы гид "плыл", то при смене местами камеры и фотика (а он тяжелее!!!) снимков тоже не было бы - а они были!
 Начинал со съёмки в 2метра фокусе, звезда убегала, гид гонял её спиралями и поймать регулярно не мог, в общем, сумбур, а после провала поменял гид-камера местами, в процессе тестов многократно менял разные становки в проге - может, как раз поймал правильный режим гидирования.
 Полярку выставил слишком хорошо, надо ещё разбираться, куда и насколько надо её сбить правильно, и по какой оси DEC отключить гидёж.
 В ХЕК5про люфтов вообще практически нет нигде! - делал полную её переборку, юстировку - совсем другая монтировка! Одних противовесов 26кг висело - без малейших напрягов движки этот экстрим тянут на любых скоростях!
Грин
« Ответ #24 : 24 Июн 2007 [01:07:31] »
Андрюша, охотно верю вам обоим, мало того - меня это радует, значит, я впопыхах в проге чёт недоделал поначалу - первый свет, однако! ;D А сегодня с обеда идёт дождь... Буду теорию изучать, жаль, что Астрополис лежит, там инфы много...
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
« Ответ #25 : 24 Июн 2007 [18:10:26] »
_______________________________
у меня эта азимутальная головка безумно плыла под весом всех гидов (80\900; 80/600) В итоге я пришел к жесткому креплению гидирующей трубы, и только к нему
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #26 : 24 Июн 2007 [18:23:30] »
А у меня, в свете чуствительности QHY6, нет необходимости в AZ-головке.
За сим, головной калибр (F=3000 мм) и гид (F=500 мм) прикручиваются
намертво к животворящей площадке имени Дискуса. Гнутия и вибрации
изведены оной под корень ...
Хотя, если вспомнить подвески астро-профи, гид напрямую прикручен к
астрографу везде и повсеместно ...
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Грин
« Ответ #27 : 24 Июн 2007 [23:49:40] »
Ччёрт его знает, как оно получится... Спарка - жёсткий Мираж200 и ЕД80 на АЗ3. Когда в ЕД висела гид-камера, а в Мираже - Кенон - были проблемы. Когда Нехимидж переставил в Мираж, а тяжёлый!!! Кенон воткнул в ЕДшку - пошли выдержки и 4, и 5, и 8, без смазов. Одна за одной. По идее - АЗ3 должна была под Кеноном сильнее уплывать? Так что пока на своё криворучие и тупость грешу, а там практика покажет.:) А чувствительная камера нужна...
 Да и видел, как на той же голове Серёжа в КрАО молотил - завернулся в одеяло на часик, а оно там щёлкает
Оффлайн Георгий С.
« Ответ #28 : 04 Июл 2007 [18:33:35] »
Вчера получил новую версию "Guidemaster"   с поддержкой QHY6.
Кому нать - обращайтесь, т.к. на сайте программы ее еще нет
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #29 : 05 Июл 2007 [09:13:44] »
Итак, благодаря Георгию, мы имеем возможность посмотреть на новую версию этой замечательной программы - 2.0.14β, с поддержкой QHY6. На сайте программы - http://www.guidemaster.de , ее еще не выложили.
Все, кто заинтересован протестировать гидирование через встроенный порт автогида камеры QHY6, могут скачать программу:
Guidemaster 2.0.14β 3.88Mb
QHY6 plug-in 354.59Kb
« Последнее редактирование: 05 Июл 2007 [09:49:15] от lazyBSD »
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
« Ответ #30 : 06 Июл 2007 [23:35:06] »
Помогите, плиз, разобраться откуда косяки? Вот так Гидмастер рисует картинку с камеры QHY5(ч/б). Т.е. "кадр" не прямоугольный, а квадратный. Драйвер камеры с сайта бельгийца (версию не помню). В Максиме камера работает, кадр в порядке. На разных компах одна и та же песня.
Андрей
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #31 : 07 Июл 2007 [22:16:18] »
Это скорее всего sub-frame
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #32 : 07 Июл 2007 [22:29:14] »
Странно, что на двух компах одинаковый. А где гидмастер запоминает настройки? Размер субфрейма, в частности?
Андрей
« Ответ #33 : 07 Июл 2007 [22:43:23] »
Не знаю у меня камеры нет ;D
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #34 : 09 Июл 2007 [14:07:48] »
Андрей, мне показалось, что у тебя версия guidemaster`a старая, 2.0.6. А поддержка QHY5, если мне не изменяет память, появилась в 2.0.9.
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #35 : 09 Июл 2007 [14:14:14] »
Виктор, на новых версиях то же самое. :-\  Просто 2.0.6 на стациноарном компе, на нем и скриншот делал
Андрей
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #36 : 09 Июл 2007 [14:30:02] »
Попробуй поставить последние драйвера.
Тк у бельгийца на сайте они отсутствуют, выкладываю то, что было скачано мной до их пропажи. :(
http://www.lazyBSD.ru/hw/pl1_3cmdriver.zip 244.26 Кб
  • Мы - 20 лет назад
« Ответ #37 : 09 Июл 2007 [14:45:19] »
Спасибо, попробую!
Андрей
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #38 : 09 Июл 2007 [15:46:50] »
Помогите, убогому!
Поставил прогу. Скачал .lng, который Денис давал. Положил его в директорию программы.... Ну, нет у меня русских букв!!!
Meade ETX-90PE
« Ответ #39 : 09 Июл 2007 [15:50:54] »
Нет русских букв (кракозяблы) или нет перевода?
