A A A A Автор Тема: И снова Guidemaster!  (Прочитано 28160 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« : 21 Апр. 2007 [18:07:22] »
Маттиас наносит ответный удар! Вышла новая версия.
http://www.guidemaster.de/guidemaster_demo_en.asp
Changes from Version 1.9.121.β to 2.0.1.β
First software version with drift alignment (Webcam scheiner)  - первая версия с помощником установки полярной оси
Focus tool added - добавлен инструмен для облегчения фокусировки
Stacking of images is possible - Возможно сложение нескольких кадров
Speed improvement for some graphical functions
Improved image saving function: jpg,tiff saving is possible now
Trifid nugget camera support improved
fix: "save to file"
cross aligned to RA/DE axis
cross still visible after guiding
Всем качать и пробовать! :)
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: И снова Guidemaster!
« Ответ #1 : 17 Май 2007 [19:23:48] »
Денис, привет!Установил, русифицировал, даже гидирует!Однако при попытке выполнить калибрацию через некоторое время выдаёт сообщение об ошибке в связи с каким-то лимитом по оси RA.В чём может быть засада?
Настройка LPT-порта для управления телескопом выполнена в соответствии с отображением направлений перемещения звезды на экране.В смысле жмём кнопку N - звезда едет вверх, жмём S-вниз и все такие вещи.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #2 : 17 Май 2007 [19:41:34] »
Скажите, а как связать гайдмастер и QHY-6? Если ли плагин для неё?
« Последнее редактирование: 17 Май 2007 [20:27:25] от Kirkun »
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
« Ответ #3 : 17 Май 2007 [19:45:54] »
Автоматическая калибрация работает не очень хорошо. Часто цепляется за биты (горячие) пикселы. Поэтому я не делаю автокалибрацию, а кликаю на звездочку ручками. Камера может быть ориентирована как угодно. Для более точной калибрации я ставлю скорость 0.5Х и время калибрации 8 сек.
Для связки программы с монтировкой я использую коробочку типа антоновской. Но можно пользоваться любым Аском драйвером. Для Е-Ку6 это драйвер Целестрон.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #4 : 17 Май 2007 [20:04:27] »
Похоже имелась в виду камера QHY-6 с гидированием через порт автогида (просто картинку можно наверное получать через аскомовский драйвер), присоединяюсь к вопросу.
Моя галерея на астробине
« Ответ #5 : 18 Май 2007 [09:18:21] »
Ой, прошу прощения. На счет QHY6 подсказать не могу. На сайте есть адд-он для какой-то из камер QHY, но не могу точно сказать для какой.
  • kirkun
« Ответ #6 : 18 Май 2007 [10:11:22] »
Камера определаилась под плагином  ALCCD5, вот ссылка не на него: http://www.guidemaster.de/download/PL-13_plugin.zip
  • kirkun
« Ответ #7 : 18 Май 2007 [10:23:39] »
ПРошу прошения, это плагин для QHY-5 :(
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #8 : 28 Май 2007 [22:07:33] »
Мужики, что-то не качается с сайта. Киньте плз архив на мою почту в профайле.
Олег.
« Ответ #9 : 28 Май 2007 [22:14:12] »
Кинул
« Ответ #10 : 29 Май 2007 [00:22:05] »
Спасибо.
« Ответ #11 : 20 Июнь 2007 [17:01:15] »
В новом гайдмастере появилась возможность подстраивать полярную ось и инструмент для фокусировки. Кроме того программа умеет складывать картинки на лету и вроде бы работает с сабфреймами. Поддерживает теперь и QHY5
Приаттачил обновленный перевод.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #12 : 20 Июнь 2007 [17:05:39] »
Работает с сабфреймами, но пока не очень удобно, только 640x480 и 320x200.
В связи с появлением магических чисел для QHY5 хотелось-бы задавать размеры.
Грин
« Ответ #13 : 22 Июнь 2007 [01:50:11] »
Прикольная программа, а главное, русифицирована! ;D
 Денис, спасибо!!!
Запустил в ней ГТС по ЛХ-200 протоколу, крутит без проблем! Сейчас с ХЕК5про бодаюсь, там АСКОМ подглючивает на Селестроновском драйвере:
- На АСКОМовских кнопочках позволяет крутить вверх-вниз, а только кончаешь жмакать кнопы - восток-запад - выкидывает ошибку...
ПыСы - Разобрался, на них низзя скорость выше 64Х ставить - тогда всё ОК, она таки крутится!!! ;D
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2007 [02:19:10] от Грин »
« Ответ #14 : 22 Июнь 2007 [09:48:15] »
При управлении с помощью целестроновского аском драйвера надо скорость на виртуальном пульте поставить 0.5х
Программа не просто прикольная - отличная!
Грин
« Ответ #15 : 22 Июнь 2007 [10:47:37] »
Полевіе исыітания покажут! А то я своими кривыми ручками умудряюсь её регулярно вешать! ;D
 Единственно, в чём ночью не разобрался - неужели она Кенон может только по СОМ-порту видеть - неужто по ЮСБ даже коротких выдержек не получится? ???
« Ответ #16 : 22 Июнь 2007 [11:50:59] »
Да только по шнурку. Для управления через ЮСБ автору надо разбираться с Кеноновскими дровами, лучше пусть разрабатыват основные функции программы!
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #17 : 22 Июнь 2007 [12:13:08] »
Пару вопросов по сабжу :
1. В настройках есть выбор адреса для LPT порта . Будет ли Guidemaster работать с USB-> LPT адаптерами ?
2. Так как фактически запускал пару раз и не испытывал ее , то возможно ли на ней снимать и гидировать одновременно ?
Впринципе идея следующая . Через одну веб-камеру обеспечить как сьемку так и автогид для EQ2 (для планет вполне подойдет). Есть одно но -- нету LPT порта в компе . Только USB и преобразователь USB-> COM . Прогайдер я смотрю мне не сможет решить проблему (URB не охота брать ). Спасает ли в этом случае Guidemaster ?
« Ответ #18 : 22 Июнь 2007 [12:20:34] »
Не совсем понятно что вы хотите добиться.
Для планет гидирование не особо нужно. Да и гидировать там не по чему.
С помощью 1 камеры гидировать и снимать не получится.
С USB-LPT адаптерами работают только принтеры и как отделный порт они не видны.
Онлайн Kostyan
« Ответ #19 : 22 Июнь 2007 [13:13:05] »
Попытатся упростить процесс сьемки на корявой EQ2 . Впринципе цель задать определенное кол-во фрэймов и уйти пить кофе.
Гидировать непосредственно по самой планете -- просто держать ее все время в поле зрения -- не нужно точности -- достаточно несколько угл.минут.
Хм.. помоему это правило действует только для длительных выдержек. Если ошибаюсь поправьте.
Верно , т.к адрес как правило в программах фиксированный, а здесь в настройках я смотрю он может менятся.. поэтому и решил переспросить.
