A A A A Автор Тема: И снова Guidemaster!  (Прочитано 27677 раз)
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: И снова Guidemaster!
« Ответ #80 : 17 Янв 2008 [13:52:26] »
Камера в программе работает именно через Plug-in? Или как-то по-другому?
А фиг его знает... ::)
Сегодня вечером составлю полный баг-трак и выложу тут...
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #81 : 18 Янв 2008 [20:52:32] »
Вчера не получилось... Выкладываю сегодня. ::)
gm1 - недоступны настройки!  >:D Это нормально? ???
gm2 - это МАКСИМУМ качества картинки, которое мне удалось получить крутилками выдержки и усиления! Как-нить мона этот ужастик улучшить? ???
Канал на youtube.
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #82 : 18 Янв 2008 [20:57:42] »
Какой стоит видеодрайвер?
Опции - прочее
  • КУ!
« Ответ #83 : 18 Янв 2008 [21:13:43] »
На момент съёмки стоит стандартный от китайца. Ну или не очень стандартный... Вот эти - http://www.astrosoft.be/QGUIDER/DrvQHY5.rar
Опции - прочее? ???
Канал на youtube.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #84 : 18 Янв 2008 [23:22:19] »
У меня тоже в Guidemaster 2.0.9 + QHY5 недоступна настройка Display
Изображения на пределе восприятия и хочется подкрутить настройки. А как?
Грин
« Ответ #85 : 18 Янв 2008 [23:53:39] »
Олег, гайдмастер, как и iuvcr, у меня подхватывает панель управления камер, которая ставится драйверами. Разные камерки подключаю - разные панели открываются. Притом в обеих прогах - одни и теже, соотвтствующие своим камерам.
 Так что нет в дровах кху панели - гайдмастер её ниоткуда и не возьмёт...
« Ответ #86 : 18 Янв 2008 [23:58:23] »
Спасибо, тезка. Огорчил.
passer_by
« Ответ #87 : 19 Янв 2008 [11:03:19] »
Что-то эта прога не понимает DSI-Pro. :'( Я этой камерой гидирую.
Коллеги! А кто пробовал этой программой с Meade DSI pro гидировать?
Есть положительные результаты?
С тех пор ни чего не изменилось?
У меня, к сожалению, только  LPI  и DSI-PRO. Если LPI  Guidemaster видит, то
DSI-PRO ни в коем разе (как и ProGuider-2) что то можно сделать?
Или эти камеры ни на что не годятся?
Оффлайн Samolinov Mikhail
    • Сообщения от Samolinov Mikhail
« Ответ #88 : 05 Фев 2008 [22:38:17] »
Добрый вечер,
помогите и мне пожалуйста   ;D.
Немного офтоп т.к. вопрос скорее по драйверу чем по гайдмастеру.
Когда-то у меня был комплект EQ-5+DK3+URB и я наловчился гидировать с помошью гайдмастера. Совсем недавно удалось добыть HEQ5 SynScan. После чтения интернета было установлено что маунт надо подключать используя Celstron ASCOM драйвер, но вот незадача, гайдмастер ругается на отсутствие в драйвере поддержки pulseguiding. Существует ли решение этой проблемы кроме использования URB и можно ли где-нибудь разжится драйвером поддерживающим pulseguiding?
Аском платформу поставил свежую, так же как и дрова с их сайта.
ЗЫ: Драйвер вроде как-то работает, т.е. starcalc показывает какие-то координаты.
QHY6+WO72FD, PowerSeeker+NexImage, HEQ5.
« Ответ #89 : 05 Фев 2008 [23:36:56] »
У меня не ругается.
Вы какой целестрон выбирали?
« Ответ #90 : 06 Фев 2008 [09:02:13] »
У меня не ругается.
Это хорошо, значит есть шанс что заработает.
Сейчас настройки точно не помню, т.к. комп дома, но вроде выбирал из списка ASCOM дров 'Celestron' а дальше в его настройках NexStar 5 или NexStar 6SE.
Может быть такое что у меня драйвер старый?
Пошарислся по интернету и нашел:
>I found when the "Scope Does Not Support Pulse Guide Mode",
>I changed to the nexstar5i or 8i, this resolved my issue.
Может такое быть что у меня нету 5i?
« Последнее редактирование: 06 Фев 2008 [09:55:16] от Samolinov Mikhail »
Грин
« Ответ #91 : 06 Фев 2008 [11:43:11] »
Ищите 5i, 8i, под ними всё прекрасно рулит.
 Хотите расширенных функций - ставьте ЕКУМОД.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #92 : 06 Фев 2008 [22:19:07] »
Можно подробнее о ЕКУМОД? Это что?
Грин
« Ответ #93 : 07 Фев 2008 [11:03:24] »
Берёте дата-кабель от мобилки старого образца с коробочкой в которой микруха PL2303. Перепаиваете 3 провода - землю, и 2 сигнальных на разъём под Вашу монти аналогично разъёму пульта. Подключаете ноут этим кабелем к монти ВМЕСТО ПУЛЬТА!
Ставите драйвера PL2303.
Отсюда:
http://eq-mod.sourceforge.net/
 Качаете екумод и прибамбасы по необходимости. Инсталлите. В Аскоме находите появившийся ЕКУМОД и прописываете там № виртуал СОМ-порта.
 При включении любой проги из под АСКОМа - от Картеса до Гайдмастера выскакивает ЕКУМОД панель со своими настройками.
 Кстати, в ХЕК5про неплохо бы сбоку врезать разъём ДБ9, (под СОМ разъём) как в ЕКУ6, он гораздо надёжнее, а место там есть.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2008 [11:05:20] от Грин »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #94 : 07 Фев 2008 [12:46:51] »
А можно подробнее про распайку. Не очень понятно.
« Ответ #95 : 07 Фев 2008 [14:04:50] »
Провел очередную серию экспериментов. Если выбрать 5i или 8i то сообщение все еще присутствует :(, версия драйвера - 5.0.10 (во всяком случае для 5i).
В доке шедшей с ASCOM драйвером так же нашел пугающую строчку:
> CanPulseGuide, PulseGuide, GuideRateDeclination, and
> GuideRateRightAscension are only available for equatorially
> mounted scopes with HC>=1.6
HC - версия пульта на сколько я понял.
У меня пульт показывает 2.05, это правда другая нумерация на сколько я понимаю.
Может кто-нибудь для эксперимента выложить 100% рабочий драйвер.
« Ответ #96 : 07 Фев 2008 [15:45:27] »
А вы на пульте ставите режим связи по RS232?
« Ответ #97 : 07 Фев 2008 [16:33:29] »
Да конечно, без этого Guidemaster не соединяется с монтировкой и выдает ошибку.
Грин
« Ответ #98 : 07 Фев 2008 [17:37:41] »
Странно... Я вообще поставил только старинный АСКОМ 4.1 и в нём спокойно выбрал 5i, 8i. Правда, пульт был версии 3.10
 Но подключал к ноуту кабелем от пульта, через переходник СОМ-ЮСБ. В систему надо проинсталлить дрова переходника, посмотреть появившийся виртуал СОМ-порт и указать его АСКОМу.
« Ответ #99 : 07 Фев 2008 [18:00:20] »
Делаю все аналогично, отличия только в версии аскома и прошивки. У вас случаем нету дров для 4.1, новые дрова с аском-стандартс требуют уже пятой версии.
Еще запускал утилитку идущую с дровами:
...\Program Files\Common Files\ASCOM\Telescope\pipe.exe - она позволяет законнектится и посмотреть некоторую инуформацию при выполнении следующей последовательносит действий:
1. нажать Setup
2. выбрать телескоп
3. нажать Advanced.
У меня вот галочка напротив Pulse guiding не стоит :(
Вопрос аудитории - у кого-нибудь работает со старыми версиями прошивки?
