A A A A Автор Тема: Орбита Плутона  (Прочитано 7598 раз)
bob
Re: Орбита Плутона
« Ответ #20 : 28 Авг 2007 [16:15:17] »
Я новичёк в астрономии, по этому заранее извеняюсь за наверное глупый вопрос: почему угол орбиты Плутона так отличается от остальных орбит планет? И не говорит это о том что он сформировался не так как остальные?
Есть хорошая старая тема.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,14655.0.html
Советую прочесть всю. Она не длинная, но информативная по Вашему вопросу.
Большая подборка
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,15424.0.html
Эту осилить труднее, но может быть интересно.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2007 [16:19:38] от bob »
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
Re: Орбита Плутона
« Ответ #21 : 29 Авг 2007 [18:43:25] »
Этим и объясняется его "нестандартная" орбита и малая плотность.
С тех пор были обнаружены куда более "нестандартные" обьекты. 2003 EL61 имеет вытянутую форму, Седна в афелии уходит под 1000 а.е., а у Эриды ненормально высокое альбедо. Плутон нервно курит :)
Оффлайн Startreker
    • Сообщения от Startreker
Орбита Плутона
« Ответ #22 : 26 Июл 2008 [14:34:48] »
Не могли бы вы рассказать о ней поподробнее??? Как она пересекается с орбитой Нептуна, оказывает ли какое влияние на Уран с которым порой сближается ближе чем с Нептуном (с ним на 17 а.е. а с Ураном на 14 а.е. порой) и какое влияние оказывает на Нептун если оказывает... Какие факторы влияют на орбиту Плутона? Дело в том что при переводе английской статьи из Википедии на русскую Википедию столкнулся с проблемами перевода раздела о орбите... базовую часть я перевести смог... А вот дальше...то-ли там уже какое то "высасывание из пальца" идёт, то ли для моего понимания слишком сложно написано...На всякий случай вот ссылка: http://en.wikipedia.org/wiki/Pluto
« Последнее редактирование: 26 Июл 2008 [14:36:59] от Startreker »
Дарья Аристова
Re: Орбита Плутона
« Ответ #23 : 26 Июл 2008 [14:50:19] »
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Орбита Плутона
« Ответ #24 : 26 Июл 2008 [15:09:27] »
Кстати, тема с одноимённым названием уже существует
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26282.0.html
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #25 : 26 Июл 2008 [17:48:58] »
В прошлой теме было достаточно интересно =) Однако это как то мало - там как то больше про резонанс Нептун:Плутон - а мне важно знать и о других факторах влияющих на орбиту Плутона... И то как Плутон может влиять на что то...
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #26 : 26 Июл 2008 [19:29:21] »
Может ли кто понять что тту в общих чертах написано? "Despite Pluto's orbit apparently crossing that of Neptune when viewed from directly above the ecliptic, the two objects cannot collide. This is because their orbits are aligned so that Pluto and Neptune can never approach closely. Several factors contribute to this.
At the simplest level, one can examine the two orbits and see that they do not intersect. When Pluto is closest to the Sun, and hence closest to Neptune's orbit as viewed in a top-down projection, it is also the farthest above the ecliptic. This means Pluto's orbit actually passes above that of Neptune, preventing a collision. Indeed, the part of Pluto's orbit that lies as close or closer to the Sun than that of Neptune lies about 8 AU above the ecliptic, and so a similar distance above Neptune's orbit.[61] Pluto's ascending node, the point at which the orbit crosses the ecliptic, is currently separated from Neptune's by over 21°;their descending nodes are separated by a similar angular distance (see diagram). Since Neptune's orbit is almost flat with respect to the ecliptic, Pluto is far above it by the time the two orbits cross.
This alone is not enough to protect Pluto; perturbations (e.g., orbital precession) from the planets, particularly Neptune, would adjust Pluto's orbit, so that over millions of years a collision could be possible. Some other mechanism or mechanisms must therefore be at work. The most significant of these is a mean motion resonance with Neptune.
This diagram shows the relative positions of Pluto (red) and Neptune (blue) on selected dates. The size of Neptune and Pluto is depicted as inversely proportional to the distance between them to emphasise the closest approach in 1896.
Pluto lies in the 3:2 mean motion resonance of Neptune: for every three orbits of Neptune around the Sun, Pluto makes two. The two objects then return to their initial positions and the cycle repeats, each cycle lasting about 500 years. This pattern is configured so that, in each 500-year cycle, the first time Pluto is near perihelion Neptune is over 50° behind Pluto. By Pluto's second perihelion, Neptune will have completed a further one and a half of its own orbits, and so will be a similar distance ahead of Pluto. In fact, the minimum separation of Pluto and Neptune is over 17 AU; Pluto actually comes closer (11 AU) to Uranus than it does to Neptune.
The 3:2 resonance between the two bodies is highly stable, and is preserved over millions of years. This prevents their orbits from changing relative to one another — the cycle always repeats in the same way — and so the two bodies can never pass near to each other. Thus, even if Pluto's orbit were not highly inclined the two bodies could never collide.
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #27 : 26 Июл 2008 [19:35:20] »
Как я понял тут в основном речь идёт о том почему если орбиты Плутона и Нептуна пересекаются они не сталкиваются. Это обьясняется резонансом между ними и высокой наклонностью орбиты Плутона. Однако в конце вроде бы говорится про то что даже если бы орбита Плутона не имела высокого склонения - то всё равно столкновения с Нептуном бы не произошло... А если поподробнее? Там я уже безсилен)
alexxx
Re: Орбита Плутона
« Ответ #28 : 26 Июл 2008 [20:07:02] »
Плутон находится с Нептуном в орбитальном резонансе 3:2 - на каждые три оборота Нептуна вокруг Солнца приходится два оборота Плутона, весь этот цикл занимает 500 лет. В каждом цикле, когда Плутон первый раз проходит перигелий, Нептун оказывается в 50 градусах позади Плутона, когда Плутон второй раз будет проходить перигелий, Нептун сделает полтора оборота вокруг Солнца и окажется примерно на том же расстоянии что и в прошлый раз, но впереди Плутона. Т.о. Плутон не бывает ближе 17 а.е. к Нептуну, с Ураном возможны сближения до 11 а.е.
Орбитальный резонанс 3:2 между ними очень стабилен и сохраняется миллионы лет. *а потом говорится что-то вроде* Это приводит к стабильности их орбит, так как цикл всегда происходит одинаково и они не могут подойти близко к какому-то другому телу. Соответственно, даже если бы орбита Плутона лежала в плоскости эклиптики - столкновение было бы невозможно.
Да-а, нехудожественно получилось :-[ ;D.
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #29 : 26 Июл 2008 [21:15:49] »
А вот ещё я не вьехал в фразу: "First, Pluto's argument of perihelion, the angle between the point where it crosses the ecliptic and the point where it is closest to the Sun, librates around 90°.[64] This means that when Pluto is nearest the Sun, it is at its farthest above the plane of the solar system, preventing encounters with Neptune." Первая часть ясна:"Первое:аргумент перигелия Плутона, угла между точкой где он пересекает эклиптику и точкой где он он становится ближе всего к Солнцу, колеблется около 90°. Это значит что когда Плутон ближе всего к Солнцу..." а вот это "it is at its farthest above the plane of the solar system, preventing encounters with Neptune" заставляет меня поминать нехорошими словами составителя текста)))) Ну вот что значит : "it is at its"... Учитывая что я знаю инглиш на базовом уровне (как то не до его улучшения в последнее время было) - сжальтесь над дилетантом)
alexxx
Re: Орбита Плутона
« Ответ #30 : 26 Июл 2008 [21:30:28] »
Это значит, что когда Плутон проходит перигелий он максимально поднимается над плоскостью эклиптики, что предотвращает столкновения с Нептуном (хотя непонятно зачем об этом говорить, если благодаря резонансу это всё равно невозможно ???).
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #31 : 26 Июл 2008 [21:37:46] »
Ну это видно в тему о том почему Нептун и Плутон никогда не столкнутся... Спасибо - второй раз выручил!
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #32 : 26 Июл 2008 [21:41:53] »
Но вот что совсем загадка для меня - причём тут колебания аргумента перигелия на 90 градусов?
alexxx
Re: Орбита Плутона
« Ответ #33 : 26 Июл 2008 [21:48:44] »
Никаких загадок. :)
Аргумент перигелия - угол между точкой пересечения орбиты с плоскостью эклиптики и точкой перигелия. Для орбиты Плутона он близок к 90 градусам.
Из чего уже и следует, что
AlAn
Re: Орбита Плутона
« Ответ #34 : 26 Июл 2008 [21:50:19] »
Уважаемый Startreker! Вы бы полистали Небесную механику, учебники есть, думаю все станет понятпо. :)
« Последнее редактирование: 26 Июл 2008 [21:54:39] от AlAn »
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #35 : 26 Июл 2008 [21:52:56] »
Никаких загадок. :)
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #36 : 26 Июл 2008 [21:55:46] »
Уважаемый Startreker! Вы бы полистали Небесную механику учебники есть, думаю все станет понятпо. :)
Да вот судьба так сложилась что вместо того что бы становится физиком или астрономом выбрал юридическое направление... Но тяга к космосу есть с раннего детства... Порой не понимаю - да... НО тяга от этого не становится меньше. А переводить я тоже люблю... Мой прежний перевод лежит на Википедии (про планету Уран) - и вполне достоен внимания))) Там у меня таких сложностей не возникало почему то...
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #37 : 26 Июл 2008 [22:05:23] »
При этом когда перевожу разделы про массу-размеры - характеристики прочие... Про открытие и т.д... У меня проблем не возникает... А вот как про орбиты...=) Ну вы и сами видите. Рад бы никого вопросами не мучать - да понимаю что без этих разделов статья будет неполной и мёртвой...
AlAn
Re: Орбита Плутона
« Ответ #38 : 26 Июл 2008 [22:07:03] »
А Вы далеко не лезьте в теорию, ознакомьтесь с терминологией.
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #39 : 26 Июл 2008 [22:10:02] »
Ну я же вот лично вас никак не принуждаю отвечать на мои тупые вопросы???
