A A A A Автор Тема: Орбита Плутона  (Прочитано 7591 раз)
Оффлайн Startreker
    • Сообщения от Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #40 : 26 Июл 2008 [22:31:30] »
Второе: долгота восходящего узла этих двух тел - точка где они пересекают эклиптику - практически находится в резонансе с вышеупоминавшимися колебаниями. Когда эти две долготы совпадают,т.е. когда можно протянуть прямую линию через эти 2 узла и Солнце - перигелий Плутона рассположен как раз на 90°, и он находится в самой высокой точке своей орбиты, выше Нептуна.
"Second, the longitudes of ascending node of the two bodies — the points where they cross the ecliptic - are in near-resonance with the above libration. When the two longitudes are the same — that is, when one could draw a straight line through both nodes and the Sun — Pluto's perihelion lies exactly at 90°, and it comes closest to the Sun at its peak above Neptune's orbit." Тут то я хоть правильно вьехал? А дальше: "In other words, when Pluto most closely intersects the plane of Neptune's orbit, it must be at its farthest beyond it. This is known as the 1:1 superresonance. "Другими словами, когда Плутон наиболее близко пересекает плоскость орбиты Нептуна, это должно быть в его самом дальнем вне этого. Это известно как 1:1 суперрезонанс." (так это выглядит в ПРОМТ 8.0) - теперь вы понимаете почему мне так трудно понимать? ПРОМТ словно создан для того чтобы пользователи переводя хоть что то околонаучное яростно материли разроботчиков программы требующих за это ещё и много мани))))  Но так как ничего лучше ПРОМТА никто не сделал (увы) приходится пологаться на то что есть)))  ;D
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #41 : 27 Июл 2008 [13:24:31] »
Э....Я всё таки правильно понял?)))
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #42 : 27 Июл 2008 [13:32:35] »
и вот ещё:"To understand the nature of the libration, imagine a polar point of view, looking down on the ecliptic from a distant vantage point where the planets orbit counter-clockwise. After passing the ascending node, Pluto is interior to Neptune's orbit and moving faster, approaching Neptune from behind. The strong gravitational pull between the two causes angular momentum to be transferred to Pluto, at Neptune's expense. This moves Pluto into a slightly larger orbit, where it travels slightly slower, in accordance with Kepler's third law. As its orbit changes, this has the gradual effect of changing the pericentre and longitudes of Pluto (and, to a lesser degree, of Neptune). After many such repetitions, Pluto is sufficiently slowed, and Neptune sufficiently speeded up, that Neptune begins to catch Pluto at the opposite side of its orbit (near the opposing node to where we began). The process is then reversed, and Pluto loses angular momentum to Neptune, until Pluto is sufficiently speeded up that it begins to catch Neptune once again at the original node. The whole process takes about 20,000 years to complete.[61][63]" Если поможете это понять - мучать вас больше не стану - так как дальше я уже смогу нормально перевести статью)
Оффлайн Михаил_Никитин
  • Воинствующий атеист
    • Сообщения от Михаил_Никитин
Re: Орбита Плутона
« Ответ #43 : 27 Июл 2008 [23:26:46] »
...перигелий Плутона расположен точно на 90 градусов и он подходит ближе всего к Солнцу, находясь выше всего над орбитой Нептуна.
(остальное верно)
"In other words, when Pluto most closely intersects the plane of Neptune's orbit, it must be at its farthest beyond it."
Другими словами, когда Плутон заходит дальше всего внутрь орбиты Нептуна, он должен дальше всего отходить от ее плоскости.
...Но я стрелой проник туман!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Орбита Плутона
« Ответ #44 : 27 Июл 2008 [23:28:24] »
Язык форума - русский. Пожалуйста, без крайней необходимости не цитируйте англоязычные тексты.
Re: Орбита Плутона
« Ответ #45 : 27 Июл 2008 [23:53:55] »
Учитывая пожелания Администрации:
"To understand the nature.....
Для того, чтобы понять природу либрации, вообразите взгляд на эклиптику из удаленной точки, из которой планеты видны обращающимися против часовой стрелки. После прохождения восходящего узла, Плутон находится внутри орбиты Нептуна, и движется быстрее, приближаясь к Нептуну сзади. Сильное притяжение между ними вызывает вращательный момент, приложенный к Плутону за счет Нептуна. Это переводит Плутон на немного бОльшую орбиту, где он движется немного медленнее в соответствии с III законом Кеплера. Так как орбита Плутона меняется, то процесс постепенно приводит к изменению перицентра и долгот Плутона (и, в меньшей степени, Нептуна). После многих таких циклов Плутон настолько тормозится, а Нептун настолько ускоряется, что Нептун начинает ловить Плутон на противоположной стороне своей орбиты (возле узла, противоположного тому, с которого мы начали). Процесс затем обращается и Плутон отдает вращательный момент Нептуну до тех пор, пока Плутон не разгоняется настолько, что наичнает ловить Нептун возле первоначального узла. Полный цикл завершается примерно за 20000 лет.
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #46 : 28 Июл 2008 [12:02:34] »
Огромное спасибо!!! Вот дальше перевод у меня уже пойдёт в нормальном русле =)
Оффлайн Алексей_К
  • Счастье даром!
    • Сообщения от Алексей_К
Re: Орбита Плутона
« Ответ #47 : 28 Июл 2008 [14:36:11] »
За орбитой Плутона обнаружен огромный ледяной астероид :o
 Новости от 8 октября 2002 г
http://www.rol.ru/news/misc/spacenews/02/10/08_007.htm
Телескоп:70мм(f800)рефрактор;
Бинокль 20х50;
53.1098°N, 46.6110°E; 240м.
Оффлайн Алексей_К
  • Счастье даром!
Re: Орбита Плутона
« Ответ #48 : 28 Июл 2008 [14:50:33] »
При взгляде на план Солнечной системы может создаться впечатление , что орбиты Нептуна и Плутона пересекаются (см. рис 1) . Это впечатление ошибочно , так как орбита Плутона наклонена на угол 17° к плоскости эклиптики и орбиты Нептуна , причем линия узлов (пересечения плоскостей орбит) расположена так , что как раз в районе кажущихся "точек пересечения" Плутон находится на 10 а.е. севернее эклиптики . Более того , из-за соизмеримости периодов обращения Нептуна и Плутона (три периода Нептуна почти равны двум периодам Плутона) расстояние между обеими планетами никогда не может быть меньше 18 а.е. Сейчас Плутон приближается к своему перигелию и он уже ближе к Солнцу , чем Нептун . Ближе к Плутону , как это не странно , может подходить Уран - расстояние между ними может иногда сокращаться до 14 а.е.
Вот ссылка:http://www.zoohall.com.ua/referats/1/4.php
И правда ли это ???
« Последнее редактирование: 28 Июл 2008 [14:52:49] от Aleksei_K. »
Бинокль 20х50;
alexxx
Re: Орбита Плутона
« Ответ #49 : 28 Июл 2008 [15:07:56] »
И правда ли это
На первой странице этой темы про это написано аж на двух языках. ^-^
Оффлайн Startreker
Re: Орбита Плутона
« Ответ #50 : 09 Окт 2008 [22:40:42] »
Спасибо всем кто помогал! Статья о Плутоне стала ИЗБРАННОЙ ВИКИПЕДИИ =) и 3 дня уже висит на главной странице... Сегодня снимут =)
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 134
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
Re: Орбита Плутона
« Ответ #51 : 10 Окт 2008 [11:21:18] »
Кстати, тема с одноимённым названием уже существует
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26282.0.html
Намёк понял!  ;) объединил её с текущей, благо название действительно то же самое.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2008 [11:26:56] от AstroNick »
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
Re: Орбита Плутона
« Ответ #52 : 10 Окт 2008 [11:25:17] »
"Что ап, что Вы апаете" (С)-(Три + Два)
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
Оффлайн AstroNick
Re: Орбита Плутона
« Ответ #53 : 10 Окт 2008 [11:30:00] »
ТорОпитесь! Это было служебное слово, обозначающее поднятие старой темы, в данном случае - с целью объединить её с новой темой. Это такая модераторская хитрость - чтобы при объединении не искать старую тему (поскольку их список отсортирован в порядке убывания даты последнего сообщения), её "поднимают" временным постом, нередко - бессмысленнным по содержанию.  ;)
Но вернёмся к Плутону.
Устаревшие данные - 80-х годов. Сейчас Плутон уже давно прошёл свой перигелий и удалился от Солнца больше, чем Нептун.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2008 [11:39:00] от AstroNick »
Оффлайн Zikbol
Re: Орбита Плутона
« Ответ #54 : 10 Окт 2008 [11:35:13] »
А я то думал, почему при открытии окна "ответа" выскочило сообщение:
С момента последнего сообщения появилось 29 ответов.
;D
Оффлайн BelEv
    • Сообщения от BelEv
Re: Орбита Плутона
« Ответ #55 : 05 Апр 2009 [19:01:50] »
...там как то больше про резонанс Нептун:Плутон - а мне важно знать и о других факторах влияющих на орбиту Плутона...
     Никакие резонансы с Нептуном не способны сместить орбиту Плутона во внешнюю сторону на полтора миллиарда км.  Закон всемирного тяготения не отменён. Плутон мог быть "оттянут" от Солнца только мощным внешним источником гравитации за пределами Солнечной системы.
Не могу найти иных причин появления наведённого на Солнечную систему полоя тяготения, кроме сближения Солнца с другой звездой галактики.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Орбита Плутона
« Ответ #56 : 07 Апр 2009 [18:49:31] »
      Если Плутон (естественно со всеми своими Плутинами) был возмущён посторонней звездой, то почему он стал (или остался) в резонансе с Нептуном? А ведь есть и другие резонансные семейства в поясе Койпера. Вообще, в Солнечной системе таких примеров (резонансных тел с вытянутыми орбитами) весьма много. Например, Меркурий (резонанс с Венерой), Гиперион (резонанс с Титаном).
      Объяснить такое обилие можно только допустив, что в период формирования планетной и спутниковых систем действовал какой-то механизм «раскачивающий» резонансные округовые орбиты до весьма эксцентричных.
Оффлайн BelEv
Re: Орбита Плутона
« Ответ #57 : 09 Апр 2009 [16:07:07] »
     Думаю, что Плутон стал (а не остался) в резонансе с Нептуном. Звезда дестабилизировала Солнечную систему своим тяготением и улетела. А небесные тела продолжили гравитационные взаимодействия внутри изолированной системы, с несколько изменившейся конфигурацией.
     Что касается некоего механизма, "раскачивающего" орбиты до преобразования круговых в вытянутые эллиптические, то я его не вижу. И не буду искать. По-моему, вполне достаточно исправно действующего закона всемирного тяготения.
     Если рассматривать геологическую историю Земли с позиций астрономии, то правомерно предполагать, что эпохи горообразования и складчатости обусловлены приливными явлениями в периоды сближения Солнца со звёздами спиральных потоков Галактики.  В процессе изучения тектоники земной коры геологи выделили эмпирическим путём около полутора десятков эпох горообразования. Последняя - альпийская эпоха - состоялась около 10 млн. лет назад. Значит встречи Солнца с другими звёздами происходили неоднократно. Во время этих встреч орбиты небесных тел, оказавшихся в верхнем соединении, вытягивались.  В дальнейшем небесные тела со смещёнными орбитами превращались в спутники. Т.е. процесс образования спутниковых систем планет растянут во времени.  Плутон не превратился в спутник только по причине значительного наклона своей орбиты к орбите Нептуна (один из спутников Нептуна - Тритон - заметно крупнее Плутона).
