ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
спасибо. Астрофото плани руется. Но неужели такая схема привода негодится?
а вот мой ''little helper astronomer photographer''
Давно хочу подобное смастерить, но все не соберусь с силами.Опишите подробнее устройство, пожалуйста (какой двигатель, как он управляется и т.д.)
Здорово!
далее нарезка зубьев -- метчиком.
я прежде чем покупать метчик, взял болт подставил его к червячному колесу от монтировки Astro-3 и и зубья болта тика в тику легли на зубья червячного колеса монтировки Astro-3 . потом пошел в магазин и сказал чтоб подобрали мне метчик с таким шагом зубьев как у болта. Сам червяк использую от монтировки Astro-3 при желании можно червяк и из болта сделать -- вот только у болта как мне кажется слишком низкая высота резьбы.как рассчитать диаметр и количество зубьев; ну в инете можно поискать формулу я ей не пользовался так как это мое первое червячное колесо и мнеглавное было понять весь процесс изготовления в домашних условиях с простейшим оборудованием от литья до нарезки Например выяснил на практике что дрель можно использовать не только как точило но и как токарный станочек .еще добавлю что для такой монтировки совсем не обязательно чтоб зубья сошлись достаточно использовать лучший сектор червячного колесас учетом того что фотоаппарат стоит на фото головке .
Для больших выдержек нужно снимать одну из шестеренок так как мотор рассчитан под червячное колесо на 144 зуба а мое колесико 186 зубов.
1 червячное колесо самодельное - литье затем обработка на точильных станочках далее нарезка зубьев -- метчиком.
еще добавлю что для такой монтировки совсем не обязательно чтоб зубья сошлись достаточно использовать лучший сектор червячного колеса с учетом того что фотоаппарат стоит на фото головке .
что характерно, на английском гораздо больше поделок. у нас такое рукоблуделие как то не особо развито. ну может англ. язык более мировой, но ощущение что у них больше энтузиазьма штоле...
Чтобы подогнать скорость, можно в пульте заменить кварц. Стоит - копейки.
Круто!
А ещё можно использовать не колесо, а только сектор, как это сделано в мотоподвесах для спутниковых тарелок.Кстати, такой мотоподвес можно переделать для астрофото.
Да нищие они, вот и самопалят.
отлитая заготовка была довольно грубой формы
да уж действительно круто два дня ушло только на плоскости чтоб они были ровными -- отлитая заготовка была довольно грубой формы, хотя можно было сошлифовать и намного быстрее , но это до меня дошло уже в конце шлифовки плоскостей. Еще день на торец там где зубъя -- закрепил заготовку в патрон дрели дрель в тежолые тески и как на токарном станке сначала подносил шлиф-круги шкурку напильники потом взял напильник там есть узкая выемка она обломана и с заусенцами, видимо молотком долбили; и эти заусенцы работали у меня как токарный резец, стружку снимали легко - легким прикосновением к крутящейся на высоких оборотах заготовке.
Иногда стоит размяться
У меня до этого дело не дошло, хотя подумывал над этим. Сделал из капролона.
Вариант "закрепил заготовку в патрон дрели дрель в тежолые тески и как на токарном станке...", на мой взгляд, сомнителен.
Еще было так.
Иногда стоит размяться.
